Author Topic: Mimi DLG  (Read 19313 times)
Offline talijano_96
Re: Mimi DLG
« Reply #15 on: July 25, 2019, 11:11:42 PM »
Trenutno imam platno od 48g i od 18g, pa cu probati u 2-3 sloja.
Picasim vec imam, aerofly rc7 nisam uspeo da povezem sa stanicom, jel ima jos neki da provereno radi preko auxa??
Offline dkk
Re: Mimi DLG
« Reply #16 on: July 25, 2019, 11:17:58 PM »
Blok balze u kojem su matice oblozi jednim slojem 48g/m2 natopljeno epoksijem, tako da su matice unutra, mada bi bilo bolje da su one sa donje strane bloka balze umetnute da ima "mesa"  iznad njih koje se opire silama... ovako ce samo platno sa epoksijem da ih drzi...Radi PhoeniksRC sa nekim krekom za pokretanje i Aerofly RC po defu sa standardnim game komtrolerima u windozama...
« Last Edit: July 25, 2019, 11:26:28 PM by dkk »
Offline dkk
Re: Mimi DLG
« Reply #17 on: July 26, 2019, 03:19:19 PM »
Mada bi bilo najbolje da su ti matice ulepljene u karbonsku cevku-boom jedrilice kao sto su to resili kod elf-a ili slicnih, sa prstenovima koji su ujedno i matice, da se ne busi karbon kako bi se ocuvala cvrstoca i elasticnost... http://f3j.in.ua/elf.html?#tab7
Re: Mimi DLG
« Reply #18 on: July 26, 2019, 05:20:02 PM »
Bravo za poduhvat, odlicno izgleda. Mozda bude od pomoci:
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,14139.msg100594.html#msg100594
http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,12083.msg122176.html#msg122176
Svakako, presvuci sa staklenim platnom i pre toga ulepi matice u balzu.
Offline talijano_96
Re: Mimi DLG
« Reply #19 on: July 26, 2019, 09:54:13 PM »
Pokusacu nesto ovih dana kad ugrabim vremena, pa javljam kako je ispalo i da li ce da leti ;D
Offline talijano_96
Re: Mimi DLG
« Reply #20 on: May 12, 2020, 07:06:23 PM »
Pozdrav svima
Evo posle skoro godinu dana da javim sta se desavalo
Poslusao sam savet da armiram sa staklenim platnom i ponovo je bilo cupanja, nakon cega sam napravio novi trup od karbonskih traka 10mm sirine i na njih zalepio matice i to sam uspeo da polomim  :)aplauz
Dosao sam do zakljucka da moram da napravim jedrilicu od magnezijuma ili da poradim na tehnici letenja  :sljus
Neko vreme sam batalio sve do skoro, sad se trenutno igram na simulatoru i pravim jedno letece krilo za vezbanje...
