Author Topic: Sperploca od smreke  (Read 7523 times)
Offline petar
Sperploca od smreke
« on: November 04, 2019, 10:45:53 AM »
Elem...   pre par godina mi je pala ideja na pamet...  da napravim sperplocu od tankih listova paulovnije. Inace, paulovnija je oko 290 kg/m3, dobra balza oko 120 (za RC.., a za sobne modele moze i 90 kg/m3), a smreka oko 460 kg/m3.
Vidim da se sadnice paulovnije reklamiraju vec bar 10 godina... pa sam hteo da vidim da li je ova vrsta drveta upotrebljiva za modelarstvo...
I tako...  pre jedno dve godine (ne secam se bas tacno..., mozda nema dve, ali tu je negde)...   Nadjem na nekom stolarskom forumu da je neko morao zbog drzave da obori nekoliko stabala paulovnije... i da je debela (slagacu vas) jedno 30 cm...
I ja pitam tog coveka da li bi mi prodao jedno deblo od 1 m duzine...    On odusevljeno kaze moze...    Ja ga pitam, koliko kosta... on kaze ne zna...  treba da se raspita...
I tako se on raspitivao jedno 4 meseca..., ali se nije stigao raspitati...   U medjuvremenu mi je ponudio jednu dasku od paulovnije, ja ga pitam: "A koliko je daska debela", a on kaze: "25 milimetara" i ja odustanem od daske...  jer da lepim milion listova od 25mm  to mi se ne radi...
Posto su mu debla u selu..., a ide zima, dogovorismo se da kad otopli iduce godine...  da mi donese jedno deblo...   I javlja se on posle jedno pola godine...   Kaze: "E nisu debla secena po 1m nego su tolika da ne mogu da mu stanu u prtljaznik...".   I ja mu kazem: "Dobro, hvala i odustajem".
Valjda je nesto udarilo u glavu ovima sto su posadili paulovnije pa misle da ce za to drvo da dobiju nenormalne pare...   Valjda je to.   E, meni prvo ne pada na pamet, da paulovniju kupujem skuplje od balze i to u deblu...  Na kraju nisam dobio cenu..., ali pretpostavljam da je ta suncanica udarila u glavu...
A sad, da se vratimo na temu.
Onda sam gledao da li moze od nekog dostupnog drveta da se napravi dobra sperploca...   I vidim ima neka firma u Novoj Pazovi   prodaje furnir od smreke...  Ne secam se kolika je cena, osim toga da je bila prihvatljiva...
I napravio sam mali komad sperploce...   Medjutim, iako je bila cvrsta, bila je krta... odleplivalja se pri opterecenju...
I onda mi je palo na pamet da furnir prvo izsmirglam...  da postane ravan.   Kad sam to uradio, lepak vise ne puca..., a cvrstina je fantasticna, a tezina je manja nego kod avio sperploce...
Lepio sam je sa onim zelenim OHO lepkom (verovali ili ne).  Debljina sloja je oko 0.65mm, a koristio sam 4 sloja.
I tako...  Ne pisem ovo jer zelim da prodajem sperplocu pa je reklamiram...  Nego, eto tako...  mozda nekome bude korisno.
Re: Sperploca od smreke
« Reply #1 on: November 04, 2019, 11:11:57 AM »
Nekada davno dok sam se zanosio oko toga kako je moguce sve napraviti pa cak i sper po mom izboru drveta i nekako sam uspeo
Koristio sam javorove furnire 0.4mm koriste se za namestaj i ivericu ali ja sam odlucio da napravim sper ,
Tih godina sam se upoznao sa epoxy smolom pa sam zeleo da nju koristim za lepljenje elemenata javora da napravim sper
Lepo se organizujem i krenem ,lepi jedan red u jedam smer pa drugi u kobtru i tako par lwrova dok nedodjem do 3mm debljine
Presovao sam sve to na grafickoj presi za lajmovanje blokova ili svezaka ,znam da je imala ogroman cilindar na vazduh,nazuzam kompresiju ono ga krune dole izcuri sva smola i cekao 48h da stegne
Dobio sam sper extra kvaliteta al za malo
Tvrd ko djavo nisam mogao da ga secem testerivom a laser ga je morao vise puta proci na isti rez
Sve u svemu ,ima vec izmislheno i ljudi ga prave a na nama je da ga kupimo i izaberemo koje drvo da bude u speru
Pozdrav Dejan ts
Vedro
Offline petar
« Reply #2 on: November 04, 2019, 11:43:38 AM »
Ma slazem se.  Najverovatnije se ovo uopste ne ispalti...
Ali ipak ovo je hobi, koji ne mora da se "ispalti"..., ako hoces dobar model, svakako je dobro da bude sto laksi, a sto cvrsci....
Treba uloziti vremena i truda... , a ima da se kupi sper prihvatljivog kvaliteta i prihvatljive cene.
I jeste, ovaj moj sper je tvrd, ali probao sam da ga secem karbidnim glodalom na CNC frezi (glodalo je kao ono za odsecanje PCB (plocica za elektroniku, nesto kao "kukuruzar") i sece ga kao da prolazi kroz sir...
Offline petar
« Reply #3 on: November 04, 2019, 11:53:52 AM »
A inace, mislio sam da na CNC nakacim laser... (onaj diodni), ali kad pomislim da prvo, mogu sam sebi ili nekom slucajno da ostetim vid..., a onda da moram da pravim usisivac za smrad od drveta kad ga laser "gori"...  odustao sam od toga...  Ovako, glodalo mi je 0.8 ili 1 mm...  i nece mi biti tesko, da, ako treba na par mesta intervenisem rucno... sa nekom turpijicom ili skalpelom...
Inace pre jedne decenije sam polomio jedan dobar model koga ne mogu da prezalim... pa sam poceo da ga crtam (doduse uvelicanog malo, taman da se uklopi sa setapom, koji je tada bio prejak...)...
Pa cu na mom CNC_u... da secem.  Prakticno sve okvire za trup sam vec nacrtao...
Radi se o modelu: YAK55SP  koji je imao da se kupi pre jedno 10 godina...  Mislim ima i sada... ali ne dalekom istoku..., a posta nece vise da primi paket te velicine.........
« Reply #4 on: November 04, 2019, 01:18:37 PM »
Ograti se laser diodom to ti je besmislica jer ti masinu nemosez ubrzati koliko laser zahteva a sa druge strane to ti nece rezati vec samo.obelezavati tj jedva gravirati ,bacis pare uz vetar sto bih ja rekao a ucinak ravno nuli
To sto imas cnc glodalicu to je lepo i pozitivno ,mozes na tome svasta da uradis ako si kreativan i imas raznih ideja kako da izvedes sve to
U svakom slucaju rez na cnc i rez na laseru nikada nece biti isti a i sa druge strane laser gori a ovo reze pa ti sad sam vidi koja je obrada lepsa i cistija
