Author Topic: CNC sekac stirodura sa 2 ose  (Read 20661 times)
Offline uros2002
Re: CNC sekac stirodura sa 2 ose
« Reply #15 on: January 02, 2020, 03:48:48 PM »
Sve najbolje u novoj 2020g.
Danas sam malo cackao u radionici i napravio par slika kako napreduje CNC sekac.
Zavrsio sam kutiju za ARDUINO I CNC Sheild v3 sa drajverima
25639-0
25641-1
Ostaje samo da se postavi ventilator 40mm na poklopac.
Zatim sam pronasao plocu na koju cu da prcvrstim CNC masinu. Dimenzije ploce su 750mm x 750mm x 30mm
Radna povrsina masine bih trebalo da bude (ukoliko ne dodje do izmena pri sklapanju) 480mm x 570mm
Poceo sam sklapanje jedne ose i za sada sve ide kako treba uz sitna prepravljanja.
25643-2
25645-3
25647-4
25649-5
Posto ce ovo biti i ploter, uradio sam nosac za olovku koji sam sklopio privremeno radi testiranja.
25651-6
25653-7
25655-8
25657-9
Sada su na red dosli nosaci za end stop prekidace , dodatak za zicu , komandnu tablu sa prekidacima i jos neke sitnice.
Za sada toliko, pozdrav
Offline uros2002
« Reply #16 on: January 11, 2020, 09:23:13 PM »
Evo danas sam ugrabio malo vremena i poceo da sklapam CNC.
Montirao sam nosace motora i postavio vodjice za x-osu.
Probao sam kako linearni lageri idu preko aluminijumskih cevi fi10mm i mogu reci da radi dobro ali mislim da cu ipak kasnije uraditi sa vodjicama fi10mm.
Na plocu 750mm x 750mm i debljine 25mm usrafio sam nosace .
To ce mi ujedno biti i radna ploca za masinu.
Kada zavrsim i Y-osu smislicu nosac stirodura kada vidim koja je udaljenost ose od ploce.
Takodje moram da napravim i postolje za ploter posto cu koristiti i za crtanje.
Evo i par slika
Offline uros2002
« Reply #17 on: March 13, 2021, 06:23:39 PM »
Evo nastavka teme.
Uradio sam velike prepravke od ovog sekaca nastao je CNC laser za graviranje i secenje.
Jos nisam proverio jacinu lasera i materijale koje ce moci da radi.
Ali nadam se uskoro da cu i to probati. Trenutno je zavrsena konstrukcija i programiranje elektronike Arduino.
Sve povezano i montirano na CNC laser.
Ostalo je da se povezu end stop prekidaci i TTL za laser.
Moracu da produzim instalaciju od lasera i motora, ali nisam mogao da docekam da probam da li radi.
Evo par slika i snimak probe
Offline grebic
« Reply #19 on: March 13, 2021, 09:53:59 PM »
Uuu...lepa sprava. Svaka cast. (res)
Moze li neka info o laseru koji planiras da ugradis?
Planiras li da seces nesto sa njim ili samo za gravuru?
Gledao sam one kineske od x wati...zivo me zanima da li je ono upotrebljivo bar za secenje balze bez zilion prolaza
Offline uros2002
« Reply #20 on: March 14, 2021, 05:52:24 PM »
Laser sam montirao vidi se na snimku.
Laser sam dobio u nekoj zameni trebao bi da bude od 7W.
Za sada jos neznam sta ce moci da radi da li da sece ili samo gravira posto nesmem sa sigurnoscu da tvrdim da je laser te jacine.
nadam se da cu sutra ili sledece nedelje da probam pa cu pisati o tome sta moze da sece a sta da gravira.
Vise detalja sto se tice lasera:
Konstrukcija - 2020 alu profil
Nosaci motora - 3D Stampani delovi
Pogon - GT2 6mm
Sirina - 650mm
Duzina - 460mm
Visina - 220mm
Radna povrsina - 300mm x 450mm ( odprilike +-10%)
Elektronika - Arduino UNO + CNC shield V3 + A4988 drajveri + end stop (mikro prekidaci)
Step motor - NEMA 17
Laser - Laser 7W + Elektronika za TTL
Software - LaserGRBL
Sada radim prepravku kucista elektronike. Posto od elektronike ima Arduino + laser kontrola + Regulator napona + Ventilator 80x80
U postojecoj kutiji sve je bilo posebno, posto planiram napajanje 19V 4.25A moram da stavim i regulator napajanje da smanjim napon na 12V za laser. Arguino radi bez problema na 19V.
Danas sam poceo da crtam i stampam novo kuciste na kome ce biti i prekidaci koji ce se koristiti za Paljenje masine, paljenje lasera i paljenje ventilatora.
Nadam se da sam sve dobro premerio i nacrtao, ostaje samo da vidim kada odstampam sve potrebne delove.
Pozdrav Dejan
Offline uros2002
« Reply #21 on: March 15, 2021, 09:24:32 PM »
Kutija za elektroniku skoro svi delovi odstampani.
Ovako izgleda za sada.
Ostaje da se sutra , prekosutra pozabavim sa spajanjem elektronike i da sve upakujem u kutiju.
Mislim da je sema povezivanja OK ako neko ima neku primedbu neka mi javi.
Offline uros2002
« Reply #22 on: March 16, 2021, 07:22:32 PM »
Polako napreduje kutija za elektroniku.
Offline uros2002
« Reply #23 on: March 26, 2021, 07:16:18 PM »
Uspesno sam sastavio sve zice i pokrenuo po prvi put laser.
Bilo je potrebno dosta stelovanja i podesavanja samog softvera i malo i masine.
Prvo sto sam primetio cim sam pokrenuo masinu je da sam postavio laser suvise visoko od radne povrsine.
Pokusao sam par puta da vidim samo kako radi. Moglo je da se podesi da solidno radi.
Kao sto sam pretpostavio laser koji imam je slabiji nego sto je prilikom razmene u kojoj sam ga uzeo receno.
Ali sta je tu je.
Pokusavao sam da podesim najbolje sto mogu spram tog lasera. Po meni ovo je laser koji je maksimalno 5w a cini mi se da je i dosta radio i oslabio dodatno.
U potrazi sam za novim laserom pa cu ga menjati kasnije.
Evo par fotografija dok ne postavim video snimak.
Mislim da cu uspeti.
