Author Topic: BALZA  (Read 52525 times)
Offline Nemanja
Re: BALZA
« Reply #15 on: December 28, 2020, 09:55:41 AM »
Drvopromet - Kula u Beogradu ima šper od breze 3mm u tri sloja. Tabla je 1500x1500mm u varijaciji sa obe strane lice 1312din i lice i naličje, vodootporna 1046din.
Da li vredi pokušati sa ovoim???
Re: BALZA
« Reply #16 on: December 28, 2020, 10:03:51 AM »
Ovo bi bilo idealno ako bi mogli iseci na komade 500x500 ili 500x1000. Pa da par nas podelimo tu tablu.
Re: BALZA
« Reply #17 on: December 28, 2020, 10:24:14 AM »
Kada je u pitanju JAF ili frischeis.rs imaju svega. I ja sam sa sve modele koje sam pravio, sper kupovao kod njih.
Ima i spera od 1 i 20, 25 mm debljine (za Gogija).
Najveciu problem je cena i velicina, cena (bar kod ovih vece debljine) jer je skuplji od iverice
a velicina je problem jer ne seku. Tj, mogu da iseku ali mora da se najavi nekolio dana ranije,
a za nas iz unutrasnjoti to malo bude problem.
Offline grebic
Re: BALZA
« Reply #18 on: December 28, 2020, 10:40:27 AM »
Deee ssiiii Miso...... (pijanoo)
Hm mmmm  taj od 25mm je dobar za jedrilice.... mmmm
Ne znam ni koja je cena ni kakva je procedura...ne verujem da moze da bude nesto preterano skup ovaj od 3mm ")
Ako @Nemanja odluci da narucuje, neka se javi. Ako mu treba jedna tabla, ja cu uzeti ostalih 5 ako mogu da iseku na one dimenzije
Offline Nemanja
Re: BALZA
« Reply #19 on: December 28, 2020, 10:53:44 AM »
Ako Nedić kaže da je bolja varijanta uzeti brezu 1500x1500 onda bih ja uzeo nju, i iscimao ih da nam iskeku po krojnoj listi kako se nas trojica dogovorimo. Meni treba 300x500, a možemo i podeliti na jednake delove, ali ne znam koja je debljina reza, tako da će biti tri table koje su malo manje od 500x1500.
« Last Edit: December 28, 2020, 11:41:22 AM by Nemanja »
Re: BALZA
« Reply #20 on: December 28, 2020, 11:32:39 AM »
Dimenzije table treba da budu 1520x1520mm ,
Re: BALZA
« Reply #21 on: December 28, 2020, 11:35:33 AM »
Lepa cena Balze u sitologici ,nasvirali je bas bas fino ,kad se saberes i oduzmes za raskala ti treba oko 70e samo u balzi ,gde je secenje gde je jos ostatak ,bogami lepa cena za model u ovo doba godine
Offline Nemanja
Re: BALZA
« Reply #22 on: December 28, 2020, 11:54:57 AM »
I ja sad baš rešio da pravim :)
Re: BALZA
« Reply #23 on: December 28, 2020, 01:18:33 PM »
Bitno je da se pravi nesto a sta i koliko kosta nije ni bitno ovaj hobi nema granicu od do
Re: BALZA
« Reply #24 on: December 29, 2020, 09:22:14 AM »
Odvaljuju ! Rekao sam im da zato i imaju balzu jer ubijaju od cena !
Re: BALZA
« Reply #25 on: December 29, 2020, 10:59:30 AM »
A sto se ti brines za 3 mm. Pa imas kod Dekija sigurno spera 3 mm?
Offline Nemanja
Re: BALZA
« Reply #26 on: December 29, 2020, 11:24:15 AM »
ako vec zoves, pitaj i za sper od 8 i 10mm...treba mi za neke gluposti
A sto se tice debljine od 3, treba meni. Pitaj samo da li seku ne neke manje dimenzije
Meni odgovara nekih, okvirno 1000*600....
Kapiram da bi bilo ok podeliti tablu na ~935*630...tako se dobije 6 tabli te dimenzije
U firmi : https://www.frischeis.rs/
Topola 3mm, 2520x1070, 637din/m2 - Ima na stanju
Topola 8mm, 2520x1070, 1147.5din/m2 - Ima na stanju
Topola 10mm, 2520x1070, 1261.5din/m2 - Ima na stanju
Sečenje se može vršiti po krojnoj listi sa napomenom da je debljina reza 4.6mm
Isporuka kuriskom službom je moguća ukoliko su parčići mali (oni rade sa sitijem). Ili ukoliko kupar pošalje kurirsku i unapred dogovori veličinu transtoprnog materijala.
Rezanje je moguće od 12.01.2021.
U firmi : Drvopromet
Breza 3mm, 1520x1520, klasa 3b, 1312din tabla, sečenje  košta ukupno 1050 din i čeka se 15 dana, Pančevački put 80a,
Breza 3mm, 1520x1520, klasa 4b, 1050din tabla ali je na bližoj lokaciji, Zrenjaninski put 43b
Dakle epilog je sledeći,
Ja cu sutra otići autom do ,,Zrenjaninski put 43b,, i sebi kupiti jednu tablu breze 3mm, jer sečenje ne želim da čekam, tako da ko želi neka se javi na PP i ostavi mi svoj broj telefona
Offline grebic
Re: BALZA
« Reply #27 on: December 29, 2020, 12:46:32 PM »
Ima kod Dekija...ali nece da naplati. Ne mogu da se prepirem...treba mi 5-6 tabli
Offline grebic
Re: BALZA
« Reply #28 on: December 29, 2020, 12:48:29 PM »
Hvala (<--)
Re: BALZA
« Reply #29 on: December 29, 2020, 02:07:13 PM »
Onda da uzmem ja, a ti plati meni :)
