Author Topic: Hot Wire Foam Cutter - Израда секача за стиродур, брзо и једноставно  (Read 107036 times)
Offline branko97KW
Danas sam uzeo predvece ovakav trafo kao sto su koristili Meohisto , i Ivan , sekundar 12v/8A.
Ujutru cu da ga spajam pa me interesuje da li mi neko moze nacrtati spajanje faza i O.
Zicu sam uzeo iz kvarcne grejalice , ona sa 3 grejaca.
Ovaku istu imama i iz ta 3 grejaca ima preko 10 metara zice , precnik negde oko 0.7-9.8mm.
U nekom od ranijih postova na ovu temu imas skicu vezivanja. S obzirom da je zica termicki otpronik, nema veze koji kraj zice ces vezati na koji kraj trafoa. Ako imas prekidac, stavi ga u kolo (iza) faze trafoa kako bi prekidao fazu a ne nulu.
Ne bi bilo lose da ubacis i osigurac od 8A kako ne bi sahranio trafo (opet kolo faze), posto moze da se desi da imas struju vecu od 8A - zavisno od otpornosti zice koju ces da upotrebis.
Offline branko97KW
Evo kako sam spajao.
Ovo su karakteristike.
Povezivanje.
Krajni izgled.
Nadam se da je ovako dobro spajanje , ako bude radilo odmah krecem da secem.
:D
Pozdrav svima.
Da, to je ok.
Ja bih stavio jos jedan prekidac na primarnu stranu, da bas nemoras da cupas utikac kako bi iskljucio trafo. Struja koju bi prekidao taj prekidac je mala pa mozes da upotrebis npr onaj prekidac sa PC napajanja ili mozda sa neke lampe.
Offline branko97KW
Uzeo sam ovaj prekidac sa ove kvarcne grejalice.
Evo slika.
Znam sta sam ja radio kao neuki klinac (ispod 10god da se zna na sta mislim), i jezim se kad neko ne zna sta je jednosmerna a sta naizmenicna struja, pa jos nece da procita nista, pa jos i eksperimentise. Jednom sam sipao sonu kiselinu u vodu, gurnuo 2 zice unutra i ukljucio u 220v... Cale je posle toga dosao sa svecom u ruci, video sta radim, i shvatio da batine tu ne pomazu. Rekao je vrati sinko sve to gde si nasao, i izasao iz sobe.
Branko zelim ti puno uspeha i nadam se da se neces povrediti.
Sto se struje i napona tice ovaj prekidac je OK.
Medjutim ovo je ugradni prekidac sa, kao sto vidis, otvorenim kontaktima. Zato OBAVEZNO ugradi ovaj prekidac u neku plasticnu kutiju. Takodje upotrebi izolovane buksne koje kacis na prekidac, kao i da ih dobro pricvrstis.
Ako nisi ranije "petljao" sa elektroinstalacijama, najbolje potrazi nekog ko to zna.
Molim te batali taj prekidac, uzmi nesto ovako
http://www.vizkomerc.com/index.php?plugin=kategorijaproizvod&plugin_view=product_details&page_id=451&proizvodid=16788&&lang=srpski
Kao za lampe i tako to. Kabl i ceo sklolp je zatvoren bez zica koje vire. I neka ti to poveze neko ko zna da slucajno neka licna ne dodirne sraf na kucistu. Jeftino je i bezbedno.
Da, ovo je najbolje.
Offline kameleon
Može li ovaj trafo za halogene lampe sjeći stiropor dužine 1m,žica je iz grejača kvarcne peći,ako ima neko iz prve ruke da mi potvrdi?Pozdrav
Mislim da ce taj trafo za zicu duzine 1m biti slab.
Ja imam trafo koji je malo jaci od trafoa za halogenke, 12V pa na metar duzine (doduse kantal zica 0.8mm) nema dovoljnu temperaturu (moze da sece ali jako lose pa napravim vise stete neg koristi). Moje iskustvo govori da treba veci napon (npr 24V), naravno i sto vise Wati. Mislim da bi sa 24 V mogao da imas korektnu temperaturu. U svakom slucaju, ovde ti je jedini put do uspeha - eksperimentisanje. Naravno, ima pametnih saveta koje treba koristiti.
Vidim da dosta ljudi koristi bas trafo za halogenke (u svakom slucaju bar onaj od 110W i nikako onaj kineski ili turski "elektronski"). Trafo mora da bude "tezak".
Offline macka
hvala puno ovo oko trafoa za rezanje stiropora veoma mi je pomoglo . :)aplauz  sada posao ima da leti (<--).  imam razne dimenzije stiropora a treba mi 5 ca za fasadu. (res). likeeeeeee
Offline uros2002
Pozdrav svima.
Znam da je stara teme ali ako neko moze da mi pomogne sa savetom.
Imam punjac za akumulatore koji radi na 6V, 12V i 24V da li mogu od njega da napravim sekac za stiropor?
Sta mi treba jos osim cekas zice. Da li na punjac mogu da ugradim dimer kao u prvom postu kojim cu kontrolisati temperaturu zice?
Ili da na izlaze iz punjaca 6, 12 i 24 V tu stavljam neki potenciometar ili kako se vec strucno zove kojim cu regulisati temperaturu zice.
Koje osigurace da stavim?
Hvala unapred.
Ima li neko da uslužno seče stirodur na cnc mašini sa vrućom žicom?
Trebaju mi krila da se iseku za DLG.
Poruka za Urosa
Ja sam pravio sekac od napona za racunar i podelio napone kao sto i postije na 12v i na 5v.Bez ikakvih dodatnih komponenti sam spoio sa dve stipaljke napon od 5v na ck zicu od nekih 20cm koja je bila na skolskom luku koji je malo rukom otvoren do tih dimenzija a drugi napon od 12v sam stavio na ck od nekih 60cm koju sam sa dva eksera zakucana u sto po visini od 8mm koristio da bih tablu od stirodura izvukao u tabla od 8mm jer mi je trebala ta debljina za pravljenje krila za avion !
