Author Topic: Izoflor ( depron )  (Read 82202 times)
Re: Izoflor ( depron )
« Reply #60 on: February 02, 2011, 08:38:35 PM »
Ama, nemam ja ništa protiv EPS materijala, čak šta više;
ali, meni lično, a i mnogim starijim i iskusnijim modelarima, to nije pravi izazov,.. navikli smo da mesecima pravimo model i uvek nešto popravljamo, prepravljamo, ...
EPS materijali su jako zahvalni za brz rad, pogodni, da ne kažem, idealni za početnike i one koji nemaju strpljenja, a dostupni su u našim prodavnicama i što je još važnije, nisu skupi, pa ti nije baš žao kad ga poravniš sa livadom; napraviš novi očas posla ili ga "ufalčuješ" sa izolir trakom i on i dalje letiiiiiiiii  !
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
« Reply #61 on: February 21, 2011, 09:52:53 PM »
Da li je neko skoro (u poslednjih par dana) kupovao depron u BG-u? Imaju još uvek u uradi sam, ali je pakovanje preveliko za kupovinu. Da li se može uzeti po jednu tablu negde osim u space-u?
« Reply #62 on: March 11, 2011, 02:11:46 PM »
Ne znam da li je neko vec probao, ali pojavila se XPS pena za podove od 3mm, 5mm i 7mm u Merkuru. Na prvi pogled bih rekao da je dosta meksa od izoflora sto znaci da se moze lakse modelovati, mozda cak koristiti za presvlacenje krila od balze ili izoflora.
Offline djgorandj
  • www.rcavioni.com
« Reply #63 on: June 09, 2011, 12:18:43 PM »
izoflor zadovoljava, bar moje potrebe
Offline nmark
« Reply #64 on: July 27, 2011, 09:04:00 PM »
Da li neko zna gde se trenutno moze nabaviti izoflor ili depron u Beogradu?
« Reply #65 on: July 27, 2011, 11:14:02 PM »
Ako ga ima u krusevcu u ,,URADI SAM" verovatno ga i kod vas ima u pomenutoj prodavnici
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
« Reply #66 on: July 28, 2011, 07:29:24 AM »
Za depron ne znam, ali izoflor treba da ima u svakoj trgovini koja prodaje podne obloge,laminat,itisone i sl.,na primer "Galerija podova" i tako.Ako ne nadjes,uvek mozes na bilo kom stovaristu gradj.materijala da kupis roze ili zeleni stirodur pa ga stanji vrucom zicom na potrebne listice...
Offline nmark
« Reply #67 on: July 28, 2011, 04:53:59 PM »
Hvala svima! Hocu da izbegnem stanjivanje stirodura, posto nemam bas uslova za to.
« Reply #68 on: July 28, 2011, 08:04:33 PM »
Bio je zeleni od 3 i 6mm pre mesec dana u Uradi Sam na N. Bgd-u.
Okreni ih telefonom pa proveri...
  • up the irons!
« Reply #69 on: July 28, 2011, 10:43:47 PM »
ja ti mogu dati tablu 6mm deprona, ako ti ne smeta što se malo savila od stajanja.
Offline IvanGrozni
« Reply #70 on: July 29, 2011, 07:59:44 PM »
Prodajni centri "Uradi sam". Tamo sam ja kupovao. Ima ih i u nekim prodavnicama laminta jer je izoflor namenjen kao podloga za laminat.
Offline nmark
« Reply #71 on: July 29, 2011, 11:15:03 PM »
Kupio sam izoflor 6mm u Galeriji podova. Imaju i nesto sto deklarisu kao izoflor 3mm, ali je potpuno drugacije. Mnogo je mekse i drugacije je strukture. U svakom slucaju hvala svima jos jednom!
Offline J Green
« Reply #72 on: December 24, 2013, 01:43:22 PM »
http://www.cvm.rs/cvm/www/sr/proizvodi/materijali
 evo u centru za vazduhoplovno modelarstvo imate neke materijale od balze, pene presvlake itd..
Offline sloba_b
« Reply #73 on: November 15, 2014, 03:05:44 PM »
hteo sam da podelim "nadjeno" sa modelarima a da ne pokrecem novu temu ..ipak je ovo u delu "materijali i tehnike obrade u modelarstvu" :)
moglo bi se svrstati u "na ruski nacin" ...i ako ne razumem ruski jasno se vidi iz slika sta covek i kako radi , mislim da moze po nesto novo da se vidi..meni jako zanimljivo...
http://forum.alexwest.ru/index.php?showtopic=12632
