Author Topic: Home made by Goran N - Katana S30  (Read 63451 times)
Offline grebic
Re: Home made by Goran N - Katana S30
« Reply #75 on: February 25, 2014, 04:11:21 PM »
Zavrsio sam i trup (work)
Poklopac kabine je ispao super (yay)
Ali sama kabina nikako :sljus Ovo je od juvidura od 0.5mm. Izgleda da je predebeo. Ili ga mozda nisam dovoljno zagrejao. Cim ga spustim na kalup on se stvrdne. Ne stigne vakum da ga povuce. Moracu da nadjem onaj od 0.3mm
Ovog puta sam i ojacao onaj deo iza kabine sa uzduznim letvicama od balze. Na proslim modelima ih nisam imao i kad god dohvatim rukom za taj deo imam utisak da ce da se slomi. Ovog puta je sve mnogo jace
Sad sve mora da se presmirgla i doradi, pa polako da se presvlaci
Offline grebic
« Reply #76 on: February 25, 2014, 04:58:44 PM »
A kolor sema, ova
ili ova
Ima li ko kakvu bolju ideju?  mmmm
Meni je lepsa ova prva :big smile
« Reply #77 on: February 25, 2014, 11:53:59 PM »
Savrseno izgleda i sve je savrseno uradjeno. Obe seme su odlicne! Nego kakva ce biti sema farbanja od dole?
Nesto ovako bi mu lepo leglo i raspoznavao bi se odlicno u akro letu.
11790-0
Nego, gde ima da se kupi sper od 2mm u Srbiji (znam za pazovcane i ne zelim 3m2 plocu zbog dve ploce od 300x600x2mm)? Imam u planu da radim jedan slican model, sve sam nabavio samo mi fali sper!
« Last Edit: February 26, 2014, 12:01:52 AM by SABURO »
Offline grebic
« Reply #78 on: February 26, 2014, 07:58:49 AM »
Razmisljam se za semu od dole... Mislim da ce za pocetak biti trup beo a krila i horizontalac providno crveni mmmm
Tako mi je na ovom sadasnjem i nisam imao problema... Ako bude bzvze samo cu prelepiti bele pravougaonike da izgleda kao na EF Edge-u :mhm
Sto se tice spera, ja sam ga nabavljao u Rc Srbiji ili CVM-u. Ako tamo nema...ne jedrilicarskom forumu sam nasao nekog iz Bg-a ko prodaje balzu i sper. Clan je i ovog foruma, Doajen. Mozda ga i poznajes. Nisam se cuo sa njim konkretno u vezi spera, ali kvalitetnu balzu znam da je imao. Ako te int mogu da ti pustim br na PM
« Last Edit: February 26, 2014, 10:13:26 AM by grebic »
Offline tutko
  • I live for fly,l fly for live
« Reply #79 on: February 26, 2014, 07:15:46 PM »
Odlične su obe šeme mada možda je malo bolja ona sa plavom napadnom ivicom.  mmmm
Offline tutko
« Reply #80 on: February 26, 2014, 07:17:21 PM »
Taj problem oko vakuumiranja kabine možda može da se reši ako se i kalup malo zagreje pre spuštanja folije...  mmmm
« Reply #81 on: February 26, 2014, 07:47:56 PM »
Nedavno sam radio vakumiranje posle duze pauze , i nikako nisam mogao da dobijem dobru kabinu, stalno mi ostajali risevi. Folija ista kao i pre sve isto . A ranije sam dobijao kabine bukvalno iz prvog pokusaja. Totalno sam zaboravio postupak pa sam opet prosao kroz obuku-citaj bacanje folije, dok nisam dobio rezultat. Dakle zagrejes foliju i kalup, u rerni. postavis kalup na svoje mesto na sito , ubacis neko parce medijapana visine recimo jedan cm ispod kalupa, da ga odvoji malo od sita, foliju pustis u rerni da se malo istegne na dole. (Ja sam obicno pustio oko 3 cm), nabacis na kalup i tek onda palis usisivac. Ako ti je usisivac uplajen ranije imas problem, jer je tesko sve spustiti u horizontali na kalup i uvek nesto pobegne malo ranije. Ja sam radio sa pravom vakum folijom. Bio sam ubedjan da  mi se folija brzo ohladi, ali je ustvari problem bio u trenutku paljenja usisivaca...
Offline grebic
« Reply #82 on: February 26, 2014, 08:16:06 PM »
Meni nesto ona prva zapala za oko mmmm
A to sa grejanjem kalupa je i meni palo na pamet. Ali kalup je od stirodura i stiropora :sljus Pa od toga nista :sljus
Samo da ne moram da ga deljam od drveta... To ne mogu pa taman ostao bez kabine lol
Sve sam ja isto odradio, samo nisam grejao kalup. Meni se folija istezala i po 10cm oo)) Al cim je spustim kraj...
Probao sam vise puta i nece nikako. Ja sam ispod kalupa stavljao drvene kajlice, kao da bi vakum bolje privukao juvidur uz ivice, al nista od toga...
Jedino da probam da bar malo zamlacim kalup... Valjda se nece deformisati mmmm
Probacu, pa sta bude (work) Hvala ()-()
« Reply #83 on: February 26, 2014, 09:07:10 PM »
Gorane ovo je uzivanje gledati kako se sklapa, kao lego kockice. S obzirom kako lagano izgleda, mogu samo da zamislim kako ce da leti.
Svaka cast! Savrseno.
Offline grebic
« Reply #84 on: February 26, 2014, 09:33:30 PM »
To kako ce da leti, videcemo...
Za krila sam koristio NACA 0009 profil, koji je dosta tanji od prethodnog. I ne koristi se za akro avione (fiu) Nadam se da ce model biti malo prodorniji, i otporniji na ceone udare vetra :jaki: I da ce da bude bar malo precizniji u pojedinim figurama...A i prosli je bio toliko z..eban za sletanje da je to strasno. Mnogo lak avion i debeo profil ne idu nikako zajedno (nene). A ovaj je nekih 10-15% laksi od prethodnog oo))
Videcemo kakvu cu foliju uspeti da nadjem, od nje dosta zavisi :mhm
Drago mi je da ti se dopada ()-()
Jos samo da nadjem vremena da ga zavrsim (work)
Pozdrav (<--)
« Last Edit: February 26, 2014, 10:51:47 PM by grebic »
Offline grebic
« Reply #85 on: July 12, 2014, 01:16:51 AM »
Posto sam i ovaj model zavrsio, vreme je i da postavim koju slicicu. Nisu nekog kvaliteta jer je slikano telefonom, al Boze moj... Modelcic je zavrsen jos odavno. Ima vise od mesec dana od kako je prvi put poleteo. Od tada je samo jos par puta bio u vazduhu. Sto zbog manjka vremena, sto zbog moje lenjosti da odem na aerodrom...mada malo vise zbog ovog drugog.
Oko samog poletanja je bilo malo treme jer, kao sto sam i pisao pre, menjao sam profil krila i jos neke sitnice, pa avion samo vizuelno podseca na one prethodne. Zavrsio sam i kabinu, koja je ispala mnogo dobro. Evo i slika
A evo slika nosaca motora, koji je za 25g laksi od prethodnog
Offline grebic
« Reply #86 on: July 12, 2014, 02:04:37 AM »
Malo sam se igrao geometrije da bih dobio sto vece otklone. Pravio sam i hornice po svojim merama, tako da sam konacno dobio identicne otklone u oba smera. Evo i kako
Hornica je na elevatoru produzena u korenu. Tako da je mesto na kom je pricvrscena za sam elevator udaljena od ivice pokretne povrsine i samim tim je poluga povecana, a na taj nacin znatno smanjeno opterecenje servoa. Malo vise posla sam imao oko hornica za elerone. U oba smera sam dobio otklon od 60 stepeni a da nisam nista cackao na stanici i povecavao hod servoa.
Veza servoa i elerona, kao i svih kontrolnih povrsina je preko karbonske sipkice debljine 2mm. Polugice sam postavio *naopako*. Bar nisam video da ih je neko ovako postavio. Mozda i nije dobro, iz nekog razloga, ali za sada je sve ok.
Modifikovao sam i sam elevator. Ovako, je model neuporedivo precizniji
A tezina...pa recimo da je 1080g. Sa baterijom... A posto je profil krila tanji u korenu, po vetru je mnogo prodorniji nego sa klasicnim profilom. Sve ono sto sam zeleo da ispravim na proslom modelu, uspeo sam. Malo znanja, malo iskustva...i model je na kraju ispao stvarno mnogo dobar. Prezadovoljan sam :jaki:
