Author Topic: Problem sa baterijom ili punjačem  (Read 8332 times)
Offline brainstorm
« on: June 29, 2009, 11:14:37 AM »
Imam par zippy-h 3s 2200mAh baterija i mislim da imam problem kod balansiranja i punjenja. Baterija je prošla možda 20 ciklusa. Punjač koji koristim je Turnigy Accucel-6 sa PC ispravljačem, ulazni napon je oko 11.8V.
Juče, nakon letenja baterija je bila na 3.75 3.80 3.80, nakon 170 minuta (toliko sam namestio auto-off tajmer) punjenja sa 1.5A u balance modu, naponi su bili na 4.18 4.19 4.20.  Ovo je već treći ili četvrti put da baterija nakon tog vremena ne bude 4.2 4.2 4.2.
Druga baterija nakon letenja bude recimo na 3.75 3.75 3.75, nakon 170 minuta naponi su 4.17 4.17 4.17 i neće da mrdne dalje.
Kada merim svaku ćeliji instrumentom dobijam iste krajnje rezultate (možda se razlikuju za 0.01V ali to je verovatno do jeftinog digitalnog instrumenta)
Do sada sam leteo do momenta kada ESC smanji broj obrtaja motora, pri čemu su krajnji naponi na ćelijama bili 3.25+ V
Kakva su iskustva sa Zippy-h i balansiranjem, krajnjim naponima po ćelima, koliko to obično traje kod vas za 3S 2200mAh?
« Last Edit: June 29, 2009, 11:16:53 AM by brainstorm »
Re: Problem sa baterijom ili punjačem
« Reply #1 on: June 29, 2009, 04:59:06 PM »
Ne vidim u cemu je problem, u 0,03V? Baterije vremenom menjaju karakteristiku.
Nisam imao prlilu da vidim meni od doticnog punjaca ali mi nije jasno zasto ne punis sa 1C i ostavis da punjac sam prekine sa punjenjem kad postigne trazeni napon.
Offline brainstorm
« Reply #2 on: June 29, 2009, 05:06:18 PM »
OK, probaću pa se javim. Hvala!
Offline brainstorm
« Reply #3 on: June 29, 2009, 05:25:08 PM »
Samo, nikako mi nije jasno šta se ustvari podrazumeva pod nebalansiranom baterijom?
Kolike razlike u naponu ćelija su prevelike ?
Šta biva sa takvom baterijom ako se puni bez balansiranja?
Hvala na odgovorima unapred!
Offline dule
  • Moderator
« Reply #4 on: June 29, 2009, 09:20:57 PM »
Na svim jeftinijim punjacima balansiranje se vrsi praznjenjem odredjene celije po nekom pravilu koje je pisac softvera zadao.Znaci punjac puni pa onda nastupi kratka pauza za praznjenje i merenje i onda ponovo.Problem se javlja u otpornoj mrezi koja je sacinjena od otprnika(logicno) ali da bi se realno odradilo balansiranje ,otporna mreza za svaku celiju mora biti identicna.Otpornici koji se ugradjuju u takve punjace nisu trimovani i nisu laboratorijske tolerancije i samim tim grska je neizbezna.Jedino pravo balansiranje je onda kada punis celiju po celiju.Probaj jedanput da punis celiju po celiju(1S) i videces rezultate.
Pravi punjaci balanseri su napravljeni od vise punjaca u sebi u zavisnosti kolko je "S" punjac ali koriste istu referencu naponsku ali cena je visoka.
Cena baterija je toliko niska da za hoby rc modele i ne treba obracati paznju na te razlike.
Ako primetis da napon na nekoj celiji opadne posle nekog vremena ,makar i za mV ,ta celija je defektna.Isto tako nesme da se prazne ni pune vise nego sto je deklarisano.
Toliko od mene.
Pozdrav!
« Reply #5 on: June 29, 2009, 09:52:38 PM »
Po mom nekom iskustvu do sada ne izbalasiranom baterijom se moze smatrati ona kod koje jedna celija ima 0,3V manji napon od drugih. Objasnicu i zasto: recimo da je cutt of reglera programiran da smanji napajanje ako napom ukupno padne na 8,1V, odnosno 2,7V po celiji. U slucajy 3S bateije u toku leta mozemo dobiti sledece napone: 2,6V, 2,9V i 2,9V. Ne treba zaboraviti da baterijama kada su opterecene makar i sa 5c znacajno pada napon u odnosu na to kada nisu opterecene. Za gore navedeni slucaj baterija ce ne opterecena pokazivati 3,1-3,4V. E sad, ukupni zbir 2,6+2,9+2,9 je 8,4 sto je vece od 8,1 i regler znaci jos uvek ne reaguje. Jos 10 sekundi voznje i imamo sledece napone 2,5+2,8+2,8=8,1V regler sada reaguje ali je prva celija vec trajnop ostecena.
Znaci,bitno je da baterija kada je puna ima isti (u 0,05V) napom na svim celijama. Isto tako iz prilozenog se vidi da je bezbednije programirati cut off sto vise, idealno na 3,2V po celiji, jer od 3,2 do 2,7V je mozda 30 sekundi vise letenja ali i daleko veci rizik da ostetimo neku od celija.
Posto imam i vrhunske (i po ceni i po performansama) Kokam H5 celije 30-50C i mnogo jeftinije Zippy 30C mogu da kazem sledece. Kokam celije se drze balansiranima sve do 3,2V a Zippy do 3,4V po celiji, posle toga nastupaju razlike u naponu na celijama kada su opterecene. E sad neko bi rekao eto bolji je Kokam. Razlika je u tome sto Kokam daje nazivni kapacitet celije za raspon od 4,2 do 2,7V sa praznjenjem 0,5C a Zippy daje nazivni kapacitet za raspon od 4,2 do 3,4V! upravo zbog bezbednosti. Kada sam skoro svukao Zippy bateriju na 3,0V po celiji i kasnije je napunio dobio sam kapacitet od 2900mAh, a nalepnica na njoj kaze 2650mAh! ziveli kinezi!
Ako je jos nesto ostalo nejasno ovo moze da pomogne:
http://rcfly4um.org/index.php?topic=42.msg67#msg67
« Last Edit: June 29, 2009, 10:04:04 PM by magic »
Offline darko
« Reply #6 on: June 29, 2009, 10:09:44 PM »
Gdje ste kupili taj Remzibi OSD ?
Polako kompletiram opremu za FPV !
