Author Topic: DA20 Katana od Diamond Craft  (Read 58906 times)
« on: November 13, 2009, 09:03:39 PM »
http://mibomodeli.si/trgovina/images/KATANA_100_01.jpg
RC-Funktion
Seitenruder
Höhenruder
Querruder
Landeklappen
Motordrossel
Technische Daten
Spannweite ca. 2400 mm
Rumpflänge ca. 1450 mm
Länge ü. a. ca. 1590 mm
Tragflügelprofil S 2027
Höhenleitwerksprofil sym. 9 %
Tragflügelinhalt ca. 50,7 dm²
Höhenleitwerksinhalt ca. 8,3 dm²
Gesamtflächeninhalt ca. 59 dm²
Gewicht ca. 5500 g
Maßstab 1:4,5
dugogodishnje iscekivanje i evo najzad je dosao red na nju da se pravi  (yay)
naravno u pitanju je trup od plastike ali zato krila i horizontalac strogo od balze (licna izrada konstrukcije i kacenja krila)
posto sam zapoceo od najlakseg dela kao i verovatno svi modelari koji se bave samogradnjom
 slike necu postaviti sve dok ih ne rasporedim  kako je krenulo ali za nekoliko dana cu zapoceti serijal slicica
proekat je radjen u Cadu i posle toga prebacen u Corelu radi lakseg secenja na laseru ,( nisam zadovoljan laserckim rezom ali sta da se radi )
izbor balze je bio jako pedantan tako da se u toku razgledanja slicica moze videti koja je meka a koja tvrda
Re: DA20 Katana od Diamond Craft
« Reply #1 on: November 13, 2009, 10:08:18 PM »
Da, kao u stara dobra vremena, napravis sam masinu i posle je flajas, pravi ugodjaj.
Vec duze vreme planiram tako nesto, malo smore ARf-ovi.
Dvokrilce obozavam, a Ultimate-a sam morao da ostavim u Egyptu zbog njegove velicine.
Ali ne lezi vraze, svrljajuci i zapitkujuci po stranim forumima naidjem na ovako nesto:
http://www.precisioncutkits.com/301.htm
sto ce i biti moj sledeeeeci projekat.
Alal vera dejan_ts  za projekat, veliki respect za scratch built avion!
« Reply #2 on: November 13, 2009, 11:53:15 PM »
evo cisto za uvod kako bi trebalo da tece redosled
moja zadnja mashina 8meseci i 28 dana izrade,
« Reply #3 on: November 13, 2009, 11:56:15 PM »
bas rad
« Reply #4 on: November 14, 2009, 12:29:00 AM »
ukratko .....
« Reply #5 on: November 14, 2009, 01:32:37 AM »
 (res)
jedva cekam ostatak postova o gradnji..
« Reply #6 on: November 14, 2009, 10:12:10 AM »
Bravo Dejane, bas lep projekat. Trebao si stavljati sve kako si radio da se vidi sta si i kako pravio...
Nije kasno ni sada, ako imas slike, da to uradis...
Katana je mnogo lepa i sa tolikim rasponom super ce leteti. Kakav motor planiras da stavis?
Marko, uz Precision Cut Kits ima jos par firmi koje seku kitove laserski...
Proveri ovde da li imaju Ultimate:
http://www.laserlizard.com/kits%202.html
Ja sam sad dosta gledao na Internetu u vezi Zirolijevog Lightninga, kojeg hocu da pravim.
Kod Zirolija short kit je 378$, u Precisionu je oko 420$ (cini mi se), u firmi na koji sam ti postavio link je 220$ a, ta ista firma ga prodaje na e-bay-u za 185$... U Nemackoj short kit kosta 540 evra... Vredi gledati...
Da kit nije los, dobio sam potvrdu od ljudi koji su pravili Lightninga sa Zirolijevih planova i sa ovim short kitom. Rekli su mi da su veoma zadovoljni odnosom cene i kvaliteta...
Short kit je dobra opcija jer u njemu dobijes sva rebra za trup i krilo. Ramenjace, letvice, balzu... mozes mnogo jeftinije nabaviti iz Madjarske, jer je to tamo povoljno, a mozes i da biras da li ces laku ili tezu balzu... U Origo modelu imaju obe vrste...
Iz Amerike te "ubiju" sa cenom za gore navedene stvari jer su letvice i balza dugacke pa, ti je postarina preskupa...
Gledao sam, recimo, plasticne bumove za trup za Lightninga, kostaju 450$ a, postarina je 700$, samo zato sto su "kabasti" pa se moraju spakovati u velike kutije.
Sve u svemu sretan rad i postavljajte slike da svi uzivamo u projektima...
Mirce
« Last Edit: November 14, 2009, 10:14:41 AM by mirce »
« Reply #7 on: November 15, 2009, 05:38:57 PM »
pa polako da se krene ka nekom novom izdanju izrade,svaki put kada radim model radim ga na drugaciji nacin pa naravno i ovaj
« Reply #8 on: November 15, 2009, 05:41:42 PM »
pa ajmo dalje
« Reply #9 on: November 16, 2009, 11:37:18 PM »
malo doradjivanje horizontalca
« Reply #10 on: November 16, 2009, 11:38:35 PM »
chuchanje
« Reply #11 on: November 16, 2009, 11:49:33 PM »
mislim da o motoru nema potrebe da se komentarishe ,na dobre modele idu dobri motori ..............ja sam ljubitelj OS max motora
« Reply #12 on: November 18, 2009, 06:20:55 PM »
i posle deset dana nacinio se horizontalac,naravno u konstrukciji ,treba ga povecati za trup udariti mu sarkice i josh koja sitnica ,
naredna scena je trup ili mozda krila videcu shta me zahvati pre ,
kormilo dubine sam rucno smirglao praveci razne kalupe da bi dobio ono sto treba
« Reply #13 on: November 19, 2009, 01:05:35 AM »
Lepo, lepo...
Offline soprano
« Reply #14 on: November 26, 2009, 11:00:28 PM »
Svaka cast Dejane,nadam se da ce Katana uskoro biti gotova jer sam se uverio da radovi proticu u najboljem redu...Ocekujem da postavis dosta slika u vezi Katane...
