Author Topic: ASP ,61  (Read 8845 times)
Offline cane
ASP ,61
« on: February 12, 2010, 07:57:10 PM »
Da budem iskren,ja bas i nisam iz ove price,ali kao mehanicara,naravno da me vise privlace SUS motori nego sto je to sa elektro motorima.Dakle,danas sa bio kod jednog svabe,gledao njegove modele,odusevljavao se njima i tako uz pricu,pokloni mi covek jedan ASP ,61 od 10 ccm.Kaze da ne radi,upalio ga jednom,bio na nekom modelu i posle toga vise nije mogao da ga upali.Ja,lepo dodjem kuci,posto ko verovatno vecina Vas,bijem bitke sa gospom oko ovog hobija,spustim se u garazu i pocnem da rasturam motor.Motor je u odlicnom stanju,nema tragova grebanja nigde,radilica je ok,klip je ok i sve izgleda kako treba.primetio sam da su 2 srafa glave motora malo labavija nego sto bi trebalo da budu,pokusam da dotegnem,ne ide.Navoj nece da prihvati.Zamenim srafove,nekim mojima i krecem da palim motor(dobio sam i  litar goriva,grejac svecice i jednu novu svecicu.novi rezervoar,znaci komplet za pocetnike)Naravno,posto mi ovo nije prvi susret sa glow motorima,napravio sam na jednoj felgi dasku gde lezi rezervoar i motor i tako pocinjem.Posto je ovo tek drugi put da tako nesto pokusavam,zato trazim vasu pomoc.Nakon nekoliko neuspelih pokusaja,ponovo otvaram motor i ima sta da vidim:karter ili kako se vec kaze,je pun goriva.UDAVIO se!!Karburator je prepunio motor i ne mogu da ga upalim.U cemu je problem i sta da radim?Ima li nade da pokrenem taj motor tek da se zezam i naucim nesto oko njih ili da dizem ruke?(obecan mi je i jedan piper j3 na kome je bio motor,ako uspem da ga pokrenem)Sta da radim i kako da podesim motor?Unapred hvala i veliki pozdrav za sve,
Cane
Re: ASP ,61
« Reply #1 on: February 12, 2010, 09:30:30 PM »
Cane...tesko je druze da ti se ovako virtualno objasnjava jer moze da ima nekoliko razloga sto nece da upali.
Ako ti nije hitno ja mogu da ti pomognem ako ga doneses kad dolazis...
pozdrav od sase i vedro ti bilo
Offline hamer
Re: ASP ,61
« Reply #2 on: February 12, 2010, 09:38:47 PM »
pogledaj iglu na karburatoru za stelovanje smese da nije puno odvijena i daje mnogo goriva ,probaj da ga ispraznis od goriva i spricem soiglom da mu sipas malo u klip cilindar ali da ima dovod do karburatora trebalo bi da upali pozdrav
Offline batans
Re: ASP ,61
« Reply #3 on: February 13, 2010, 04:11:03 PM »
Cane, ako si sve vratio kako treba i sve dobro pritegao, nemoj vise da otvaras motor. Verujem da sada nema goriva u njemu.
Pokusaj sledece:
1. Stavi elisu 12"/6" ili 11"/8" i dobro pritegni.
2. Postavi rezervoar tako da njegova osa bude u osi radilice.
3. Spoji silikonska creva, sa "klankera" na karburator, a odusak na niplu koja se nalazi na auspuhu.
4. Na komandi gasa postavi polugu tako da je mozes fiksirati u bilo kom polozaju.
5. Odvrni svecicu i prikljuci na "grejac", pogledaj, mora se uzariti do dobrog crvenog usijanja, ako je tek porumenela moras povisiti napon (Power
    panel).
6. Vrati svecicu i uvrni glavnu diznu na karburatoru dok ne stane. Pazljivo. Sada je odvrni za 2-2.5 kruga.
7. Napuni rezervoar gorivom, za taj novi motor bi najbolja bila mesavina 76% metilalkohola i 24% ricinusovog ulja.
8. Polugom komande gasa postavi otvor karburatora tako da bude otvoren 1/4 od punog otvora i tu fiksiraj.
9. Stavi prst na usis karburatora i okreni elisu 2-3 kruga. Pazi!!! neke elise (APC) su veoma ostre, cuvaj prste.
10. Prikljuci "grejac" svecice i navali. Spiner i starter bi bili od velike pomoci, rucno, kozna rukavica i puno upornosti. Ustvari, trebalo bi odmah da
     upali.
11. Ako ti se posreci malo koriguj gas dodavajuci ga, nikako pun gas, motor je nov i treba ga razraditi. Ako upalis javi a onda savet oko
     razradjivanja i finog podesavanja.
12. Ako i posle mnogo upornih pokusaja ne pali, onda je sigurno neko cackao oko "ler" dizne. Nemoj je odmah dirati. Prvo uradi sve ovo sto je gore
     napisano.
13. Ako i dalje ne pali, odvrni maksimalno "ler" diznu i uradi sve do tacke 11. sto si verujem u prethodnim pokusajima dobro navezbao. Motor bi
     sada morao da upali ali zaboravi na "ler" gas. Naravno treba ga doterati, nastelovati. I o tome kasnije. Probaj ovo i javi sta si uradio.
« Last Edit: February 13, 2010, 04:13:32 PM by batans »
