RC MODELI JEDRILICA
ELEKTRO JEDRILICE
(Moderators:
dule
Graupner elektro junior s
Pages: [
3
8
Topic: Graupner elektro junior s (Read 91215 times)
cane
Full Member
on:
March 17, 2010, 11:08:56 AM »
Danas je vatreno krstenje i otvaranje nove sezone imao moj novi model od Graupnera-Elektro junior s.Elektro jedrilica raspona krila 1900mm,duzine 1120mm i moj je tezine 1050 grama -
http://i872.photobucket.com/albums/ab286/canic1/DSC00973.jpg
http://i872.photobucket.com/albums/ab286/canic1/DSC00974.jpg
http://i872.photobucket.com/albums/ab286/canic1/DSC00975.jpg
http://i872.photobucket.com/albums/ab286/canic1/DSC00976.jpg
http://i872.photobucket.com/albums/ab286/canic1/DSC00977.jpg
motor Graupner COMPACT-345 Z 7,4V;4 mikro servoa 9grama,regler (no name)50A i ja sam danas leteo sa baterijom 3s 2450mAh.sta da Vam kazem kako leti jedrilica?Ja kao,jos uvek pocetnik,sa malo iskustva sam prezadovoljan.Danas je bilo vetrovito i ja sam uspeo da odrzim kontrolu nad modelom 100%.Ima odlicnu stabilnost i kontrola je potpuna u svim situacijama.Imao sam 5 letova otprilike po 7-8 minuta i nemam reci.Model toplo preporucujem i mogu reci da je cak i za pocetnike dobar.posto uglavnom idem sam na letenje za sad samo ovih par slika.;
Last Edit: March 17, 2010, 11:29:01 AM by cane
enes
Sr. Member
Re: Graupner elektro junior s
Reply #1 on:
March 17, 2010, 03:06:36 PM »
Po meni trenutno najjaci model za pocetnia a i one sa malim iskustvom! Model je sve ali niposto nije dosadan! Motor je sa 3 celije neverovatno snazan za ovaj model!Vertikalni letovi,noz,lupinzi.... i mnogo sto sta radi veoma precizno i sa lakocom!Letovi sa 3 celije 2200-3000mah su i preko 1 sata!
Moj licni favorit kada su u pitanju jedrilice do 2m od penastih materijala!A najbitnije je sto je sa cenom daleko jeftiniji od konkurencije,a kvalitet fenomenalan!Cane taj model sam leteo kada je tek izasao i znam kakvo je zadovoljstvo leteti sa njim! Uzivaj ovih dana ce biti super vreme.Pozdrav
cane
Full Member
Reply #2 on:
March 17, 2010, 05:50:49 PM »
Ja danas zbog vetra nisam pokusavao nikakve akrobacije.Obicno skolsko letenje,i jako sam zadovoljan.takav jedan model po ceni manjoj od 100 evra sa brushless motorom,spinerom i fold propom,po meni je odlican izbor.Ja sam kupio polovan model,leten jednom ili 2 puta,mozda,koji nema nikakve ogrebotine sa reglerom i baterijom i sva 4 servoa za 70 evra i mislim da se investicija isplati potpuno.Naravno kod takvih kupovina ima i druge strane.Posto nije leten vise od godinu dana,nisam uspeo da povratim bateriju,vec sam morao da kupim novu.Bilo kako,ja sam zadovoljan.Materijal izgleda prilicno jak,ne uvija se i sve je perfektno odradjeno.sad ostaje samo neko lepse vreme pa da se proba i malo agresivniji pristup.Tada cu znati na cemu sam.
bimmer
Full Member
Reply #3 on:
January 05, 2011, 03:24:15 PM »
Evo da ne otvaram novi topic, posto je Cane vec otvorio...
Ove godine deda mraz i nije tako azuran.... meni je zakasnio 5 dana
..ali sam zato dobio poklon u poklonu
Nakon dugog razgledanja odluka je pala i 23. decembra prosle godine sam narucio
Graupner Junior S
. Danas je stigao u savrseno dobrom stanju.....cak sam i cokoladicu dobio
Vec sam imao prilike uzivo da vidim ovaj model, i to je na kraju presudilo... Imao sam prilike da vidim razne jedrilice od pjenastih materijala i cini mi se da osim izuzetno povoljne cijene (obzirom da uz model dolazi motor spiner i propeleri), model izgleda prelijepo i neka losa rjesenja koja sam zapazio kod nekih modela su ovdje izuzetno dobro odradjena.
kao sto rekoh.... model stigao u savrseno dobrom stanju!
Cane je vec pomenuo...al' ne mari da ponovim
Motor koji dolazi sa modelom je Graupner COMPACT 345Z, namijenjen da radi u intervalu od 7.4V do 14.8V, ima 900KV, duzine 54mm i precnika 35.5mm, precnik osovine 4mm i tezi oko 105gr
uz model dolazi i graupner spiner i CAM Folding Propeleri 9 x 6 Graupner
nastavak slijedi nakon sto stigne paket sa ostatkom djelova i kad krene sklapanje
pozdrav!
Gatti.Gatozza
Sr. Member
up the irons!
Reply #4 on:
January 05, 2011, 03:32:25 PM »
Lepa kupovina
Kako si prošao sa carinom i poštarinom? Uzeo si ga sa Graupner sajta?
bimmer
Full Member
Reply #5 on:
January 05, 2011, 04:27:28 PM »
Hvala Gatozza
Kupio sam ga na Schweighofer-u, a platio sam samo carinski pregled... 4 eura.... kod nas u Crnoj Gori ne carine niti oporezuju posiljke ispod 150eura, a postarina je standardna za slanje sa Schweighofer-a 15 eura.
Jedrilicar
Jr. Member
Reply #6 on:
January 06, 2011, 07:27:43 PM »
Pridružujem se čestitkama. Nadam se da ćeš se nauživati u letenju ovim modelom.
Da pitam, da li ovaj motor preporučuju oni, ako da, sa kojom baterijom i elisom, ili je ovo tvoj izbor? Deluje mi da je mogao i manji motor.
bimmer
Full Member
Reply #7 on:
January 06, 2011, 11:25:59 PM »
Hvala Jedrilicar!
To je Graupnerov motor koji dolazi sa jedrilicom, moze da radi na 2S ali mu treba malo povecati elisu, sa 9x6 elisom na 3s ide kao luda, i vise nego dobro... a sto se velicine tice.... pa ne znam, to sam Graupner preporucje, a i ako pogledas tezinu motora u odnosu na snagu... mislim da je kombinacija savrsena!
Jedrilicar
Jr. Member
Reply #8 on:
January 07, 2011, 07:08:11 PM »
Onda je to savršeno. Mada nešto mi govori da ima tu i rezerve snage. Ali neka, užitak će biti veći.
Ostaje da, kad te bude oduševio prvi let, podeliš to sa nama.
Pozdrav.
bimmer
Full Member
Reply #9 on:
January 07, 2011, 09:04:50 PM »
ima rezervne snage, bas to mi i odgovara, da moze da leti na pola gasa, a ne daj boze kad zatreba... imas plenty of power
i mene je kopkalo da li da ga letim na 2 ili 3s .... a obzirom da je nasem drugu stigao junior prije nekih 20-ak dana, i da sam imao prilike da vidim kako leti.... dileme nema!
3s neka je malo tezi ali zato moze da penje vertikalno!
i naravno da cu da podijelim snimke i iskustva na forumu, za to forum i sluzi! Ja sam dosta toga vidio i naucio ovdje na forumu, a sad je red da i ja dam neki doprinos za neke buduce modelare i nekog ko konkretno zeli da kupi Junior S.
veliki pozdrav!
vladasimon
Full Member
Reply #10 on:
January 08, 2011, 04:29:17 PM »
@bimmer,koje si servoe i kontroler uzeo?
Skoro mi je stigao junior al ga jos nisam raspakovao... trenutno sam u maloj dilemi sta ugraditi
Drago mi je da ste zadvoljni juniorom
http://vladasimon.com
bimmer
Full Member
Reply #11 on:
January 08, 2011, 09:21:19 PM »
oooooo VLADASIMON nek je sa srecom
nadam se da cemo vidjeti slika i video snimaka i od tebe
sto se tice servoa odlucio sam se za ove
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9392
malo su veci nego sto treba.... ali cu malo prosiriti mjesta za servoe, da bi stali...
sto se ESC-a tice isto kod kineza
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2165
uzeo sam 40A ...da ne gatam
mada... ovaj motor sa 9x6 elisama ne bi trebalo da povuce vise od 30A
pozdrav!
vladasimon
Full Member
Reply #12 on:
January 08, 2011, 11:22:54 PM »
Quote from: bimmer on January 08, 2011, 09:21:19 PM
uzeo sam 40A ...da ne gatam...
Upravo to! Iako imam spreman od 30A planirao sam da uzmem od 40A baš iz tog razloga
Biće materijala,biće svega
Hvala!
fenix
JUST FLY
Reply #13 on:
January 12, 2011, 08:25:18 AM »
Deda mraze deda mraze...E pa Dule nek je sa srecom
JUNIOR JUNIOR JUNIOR JUNIOR JUNIOR
ja se pridruzujem cestitkama malo sa zakasnjenjem
ugura ga ti u hangar.E sad opusteno sklapanje,adekvatne livade su pronadjen i ima da se flaja.Ajd neka te duuuuugo sluzi
The sky is the limit.
www.rc-helivideo.com
bimmer
Full Member
Reply #14 on:
January 19, 2011, 05:22:02 PM »
Dosao i prosao taj dan
U nedelju, 16. januara prvi put sam poletio Juniora, i sve je proslo u najboljem redu. Model leti odlicno, veoma sam zadovoljan...
Motor na 3s i 9x6 elise vuce ko lud! ali zato i dosta trosi. Baterije nakon leta su prilicno tople, motor takodje.... moracu da provjerim wattmetrom koliko motor povuce na punom gasu.
Tog dana je duvao neki blagi vjetric, a Junior sa podignutim eleronima okrenut u vjetar skoro da je stojao u mjestu
I naravno, evo nesto fotkica i vidoja
Pages: [
3
8
RC MODELI JEDRILICA
ELEKTRO JEDRILICE
(Moderators:
dule
