Author Topic: FPV EasyStar - komplet projekat  (Read 118729 times)
Offline flugzeug
Re: FPV EasyStar - komplet projekat
« Reply #60 on: April 15, 2010, 03:19:21 PM »
150 eura carine i poreza na HeadPlay Naočare  :sljus  6e
Nešto me steže u prsima, dabogda preživim  (___) (rip..)
Offline darko
« Reply #61 on: April 15, 2010, 09:29:32 PM »
Ja sam do sada naručio robe vrijednosti oko 10.000 eura i nisam još nikako platio carinu !
nazovi me da te uputim u male tajne velikih majstora !
Šaljem ti broj na PP !
Offline flugzeug
« Reply #62 on: April 15, 2010, 10:13:53 PM »
Evo malo slika šta mi je stiglo danas, koliko me je ogulio sam već ranije naveo. Flugzeug je totalno švorc, za elise nemam :(    (ako budem novo auto uzimo, glat mogu avion pod hipoteku da stavim)
Evo slike ;)
Offline flugzeug
« Reply #63 on: April 15, 2010, 10:14:28 PM »
Offline flugzeug
« Reply #64 on: April 15, 2010, 10:15:32 PM »
Offline flugzeug
« Reply #65 on: April 15, 2010, 10:16:09 PM »
Offline flugzeug
« Reply #66 on: April 15, 2010, 10:16:51 PM »
Offline flugzeug
« Reply #67 on: April 15, 2010, 10:18:01 PM »
sreća pa imam adapter 220V na 110
[/URL
Offline flugzeug
« Reply #68 on: April 17, 2010, 07:11:08 PM »
Pozdrav svima, ev mene opet :)
Prvo da vam saopštim par utisaka što se tiče HeadPlay cvikera i Futaba 6EX daljinca. Headplay cvike jesu dobre, imaju mogućnost optičkih podešavanja, udobne su, ali preskupe, po mom shvatanju ne vrijede 400$ ni u kom slučaju. Činjenica ovo su prve koje imam u rukama, ali ako ovo treba da bude trenutni vrh na tržižštu onda ja ne mogu zamisliti kakav je kvalitet jeftinijih . Slika na njima se ne čini ogromna, slika je relativno mutna, teško je i sa optičkim podešavanjima namjestiti sve kako treba, evo 3 dana pokušavam da ugajgulim da nema mutnih dijelova slike, nisam uspio, uvijek je neki dio mutan. Kvalitet obrade je prilično loš, na prvi pogled zaista je WOW, ali kad se malo bolje pogleda nije to to. Priključak koji veže cvike sa "liberatorom" sam uspio uključiti jednom, i više se nemože izvaditi, imaju one metalne zakačkice koje trebaju pritiskom na priključak da se odvoje međutim to ne funkcioniše. Na danjskom svjetlu bez pokrivanja glave se skroz slabo vidi išta :(
Kad bi sad opet kupovao, uzeo bih neke druge, možda sam ja prezahtjevan ali ovi cvikeri nisu nešto (a najviše love mi za njih ode ;( )
Futaba 6EX, jednostavan za upotrebu, radi svoj posao, ali i ovdje primjećujem slab kvalitet korištenih materijala, čak više ručkice na njoj i na hobikingovoj 40$ stanici su potpuno iste, čak mislim da su iz iste mašine ispali. Rubovi izgledaju nekako nedovršeni…meni je na kraju krajeva bitno da je provjerena stanica i da radi svoj posao kako treba, ali eto neki utisci.
Danas sam se bavio programiranjem stanice, pokušao sam da je namjestim tako da mogu da stavim motor na "hold" a da potez ruder i gas upravljaju pan/tilt kamerom. Uspio sam nešto namjestiti na heli modu mjenjanjem "pitch curve" i "throttle curve", ako je neko ovo ranije radio, mogao bih me malo uputiti, nisam siguran dali je ovo najbolji/jedini način kako sam namjestio, mozda ima bolja solucija. evo video
Danas sam također montirao motor za TEST, htio sam da vidim koliko potiska imam u gramima, i koliko maximalno struje vuče ovaj motor sa propelerom 6x4.
Gas nisam smio do kraja da dam zato što ovom prop adapteru nikako ne vjerujem, imam osjećaj da će svakog momenta spasti, a osjetim i vibracije. Naručio sam 3-4 različite vrste ovih prop adaptera, pa ću vidjeti koji najbolji bude.
Ako neko može da kaže stručno mišljenje za ovaj test veoma bih mi pomogao :)
Jeli dovoljno potiska, ili previše…?
Evo video
Offline zgrujic
« Reply #69 on: April 17, 2010, 07:35:23 PM »
Potiska nikad dosta, ali sa 500g će normalno leteti. Zapamti da će taj potisak biti i veći kad model stvarno poleti i postigne neku brzinu.
Nije loše ako možeš da izvučeš da ti kamera ide levo desno 180 stepeni. To daje jako lep bočni kadar. Ja sam sebi stavio gas na levu palicu, a kamera levo desno na ruder. Mislim da vitalna kontrola (gas) treba da bude pri ruci, a kameru ćeš i tako kontrolisati head trackerom. I tvoj izbor ima smisla jer se gas kod ES ne koristi puno, ali ponekad zatreba na sletanju, i to baš fina kontrola snage. Čudi me da na toj stanici nema još jedan potenciometar?
Offline flugzeug
« Reply #70 on: April 17, 2010, 07:50:38 PM »
Hmm, kako bih mogao da izvucem 180 stepeni? znam da moze, sam neznam kako :D ako moze pomoć oko tog?
Da headtracker ce biti, ali ne tako brzo obzirom da sam švorc :( ogulile su me cvike strašno
« Last Edit: April 17, 2010, 07:52:48 PM by flugzeug »
Offline zgrujic
« Reply #71 on: April 17, 2010, 08:57:21 PM »
U principu postoje dva načina.
1. otvoriti servo i na njegov potenciometar zalemiti dva otpornika tako da mu se opseg na prevaru poveća. Ovo ne može kod svih servoa. Takođe servo počne i malo da se trese.
2. Moguće je analogne servoe zeznuti hakovanjem PPM signala. Ako se trajanje komandnog impulsa skrati ili produži van normalnog opsega onda se dobije povećan hod. Možda to može i na stanici da se namesti, a inače postoji dodatak (servo extender) koji se stavi izmedju prijemnika i servoa. Ako se razumeš u mikrokontrolere možeš i sam to da napraviš.
Offline flugzeug
« Reply #72 on: April 17, 2010, 10:36:38 PM »
Ovo su DETRUM 9g servoi, nigdje nemogu da nađem ništa posebno o njima, tako da neznam dali bi ovo sa otpornicima funkcionisalo.
Ovo sa ovim PPM signalom zvuči zanimljivo ali nemam ambicije da to sad ganjam, samo bi mi trebalo da nešto spržim i (:sok:)
Vidjet ću negdje da kupim servo extender, kad bude plata naravno.
P.S. Ako neko zna gdje mogu zbaviti ovu spravicu povoljno nek javi, ili neku soluciju za "home made" verziju ;)  ()-()
« Last Edit: April 17, 2010, 10:40:16 PM by flugzeug »
Offline enes
    • www.rcmodeli.hostzi.com
« Reply #73 on: April 18, 2010, 04:17:43 AM »
Zelim samo da znas da head tracker bilo koji da uzmes najjeftiniji najskuplji ne postoji nacin da ce da radi sa futabom 6. Moras imati min. sedmicu.Zato sad ne zuri sa trackerom!Mada ako imas neku staru stanicu uzmes iz nje samo ma da ne duljim evo da vidis kako sa malo vremena mozes i sam da napravis veoma pouzdan head tracker. kad ovo napravis kao na videu onda kacis sa 5 i 6 kanalom saltere nemoras skroz da raskacinjes vec samo kada zelis ovaj mehanizam da koristis dovedes prekidace u nulu. . Znam da je mozda za nekog komplikovano ovako nesto za napravit ali posto vidim da umes sa lemilicom mislim da ti nece biti problem! A imas i soluciju da nabavis drugu stanicu sa kojom mozes normalan head tracker da koristis,ali kao sto sam kazes problem je finansijkse prirode.
Ps. danas sam po veoma jakom vetru odradio 2 x po 10 min leta sa sistemom bez head trackera i osd Odusevljen sam noge su mi se tresle svo vreme sto od straha a vise od uzbudjenja.Trenutno radim projekat sa digitalnom kamerom.Imao sam neku od CANON koju vec par meseci ne koristim jer sam nabavio nesto bolje.Kameru sam rasturijo tako da je ostala samo stampana ploca sa delovima,okular i display.Posto sam uz pomoc gosn. Grujica pokusavao vise puta bez uspeha da pokrenem onaj video graber na moju windows 7,a kad sam jos i saznao da se prenosom pa kasnijem snimanjem na zemlji gubi odredjeni kvalitet resio sam da napravim jaci pan tilt koji ce nositi ovu kameru koja ce dobijati struju od 1 celijske lipo baterije 2200mah sve zajedno mereno i tesko svega 150g. Ovo sam za sada samo u kuci isprobao a cekam da bude bolje vreme bez vetra pa cu da isprobam kako ce biti.Nadam se da ce slika u naocarima biti kvalitetnija,snimak takodjer a sve to kad se spustim na zemlji mogu da pogledam na ekranu od kamere.Evo ti ideje za kasnije.O vome cu vise pisati kada sve sredim.
Kazes nisi zadovoljan djozlucima?? Ja sam uzeo od fat shark i ne da sam zadovoljan,vec prezadovoljan!Pogotovu sto kazes na suncu se nevidi nista,danas je bilo veoma suncano ali su naocare tako dobro odradjene da nema svjetlost da udje.A osim toga naocari imaju u sebi prijemnik od 2,4Ghz 4 kanalni plus ostavljen AV ulaz ako koristis drugu frekvenciju i externi prijemnik!
Offline flugzeug
« Reply #74 on: April 18, 2010, 07:26:37 AM »
Zelim samo da znas da head tracker bilo koji da uzmes najjeftiniji najskuplji ne postoji nacin da ce da radi sa futabom 6. Mora.........
Sviđa mi se ovaj headtracker, dao si mi ideju ali mislim da se može mnogo bolje napraviti, pa vidjet ću da malo šta nacrtam danas....
Sa video cvikama nisam zadovoljan, ja bježao od FatSharka zbog integrisanog prijemnika.... al eto, šta je tu je.. (438,5 eura su me izašle sa carinom, a kvalitet   (___) (zid) strašno sam ljut, još kad sam zvao ove na carini mlad momak koji je to gleado kaže "skupo je ovo jarane, naljbolje gejmerske svike, znam ja" znaš ti  (___) mislim u sebi, oguli me ko vola radi pijačnih naočara c c c. Oprostite, znam da ovaj frust ne pripada ovdje)
Dali neko ima iskustva sa proširenjem opsega rotacije ovih DETRUM 9g servoa ?
« Last Edit: April 18, 2010, 08:27:09 AM by flugzeug »
