Author Topic: Ziroli - F9F Panther  (Read 387615 times)
Re: Ziroli - F9F Panther
« Reply #180 on: December 10, 2010, 08:30:03 PM »
Hvala Dragane, videćemo kako će se stvari razvijati...
Pozdrav Vršačkim modelarima
« Reply #181 on: December 11, 2010, 01:42:34 AM »
Pre nego što počnem da sklapam model evo i zadnjih podataka "sa kantara"...
Levo krilo:
- pre pricgita - 560 gr
- posle špric gita - 610 gr
- posle farbanja - 640 gr
Desno krilo isto kao i levo, u gram...
Trup, e tu ima malo netačnosti jer, kad sam ga merio pre špric gita, zaboravio sam da izvadim jedan tank i sa njim je imao 2650 gr. Tank je težak 95 gr...
Danas kad sam merio gotov, ofarban trup, nema onaj tank u sebi, ali su ugradjena tri servoa, koji su ukupno teški 145 grama...
Znači matematika kaže ovako: trup pre farbanja - 2555 gr, posle farbanja (kad odbijem servoe) - 2730 grama...
Ostai delovi, znate već, sva ona sića, poklopci kabina, eleroni, flapsovi, svi poklopci servoa, pokretni delovi repnih površina... bili su pre špric gita 730 gr, posle špric gita, 770 gr i na kraju ofarbani - 810 grama...
Pre špric gita i farbanja, model je ukupno bio težak 4405 gr.
Posle farbanja Panther se "nagojio" na 4820 grama...
Znači kompletan finiš je podigao težinu za 415 grama...
Ovo je model raspona 1830 mm i isto tolike gužina - 1830 mm...
Mislim da za ovakav finiš "nabačena" težina i nije mnogo, a pogotovo sam zadovoljan, jer sam "šacovao" da će finiš dodati izmedju 500-600 grama...
« Last Edit: December 11, 2010, 01:44:43 AM by mirce »
« Reply #182 on: December 12, 2010, 03:05:13 AM »
Sta reci osim da je ovo  fenomenalno!! (res)
Svaka cast!
« Reply #183 on: December 12, 2010, 11:48:11 AM »
Odlicno si to odradio Mirce.
I mene je bas zanimalo koliko ces tezine dodati sa takvim superiornim finishom.
Nije mnogo nabaceno uopste.
Sada znam da razlika u tezini izmedju farbe i monokota i nije velika.
Stim da kada se jednom model ofarba, to je to.Nema vise dotezanja, zatezanja, pa podvlacenja goriva ili ako se koristi dim masti pod monokot.
Odlicno Mirce, sto bi rekli:do jaja torima!
Offline branek
« Reply #184 on: December 12, 2010, 02:13:11 PM »
Obično se ne javljam kad nemam ništa pametno da kažem, ali ovo stvarno zaslužuje poštovanje... Cela tema, opisi i na kraju sam avion... ostavlja bez reči...
Što bi ovi mladi danas rekli... .EBAČKI stvarno... :)
 (res) :)aplauz
branek
Branko
« Reply #185 on: December 12, 2010, 11:17:19 PM »
Malo da vam zagolicam maštu... Vedering...
Pozdrav iz Kombinata
« Reply #186 on: December 12, 2010, 11:40:33 PM »
Ijaooo, kako isprlja ganc novi avion  ")
« Reply #187 on: December 13, 2010, 02:59:58 AM »
E, sad mogu da idem na spavanje...
Ako je i od mene iz Kombinata, vala, dosta je... Od pola osam neprekidno sam "doterivao" donju stranu na Pantheru, znači više od 7 sati rada...
Danas sam kupio air brush, i sad sam ga prvi put koristio. Naravno, air brush je služio samo da se nanese boja, ali najveći posao su opet odradili krpice i šmirgl papir...
Sve u svemu, posle krila, na red je došao i trup, a kako sve izgleda "u sklopu", evo još na par slika...
Verujte mi, uživo neuporedivo bolje izgleda, ne mogu slike da dočaraju "pravi ugodjaj"...
Ajd' laku noć...
« Reply #188 on: December 13, 2010, 10:27:07 AM »
zapamti kako si radio ovaj fenomenalan vedering. tacno takav ces raditi i na Zero-u   oo))
« Reply #189 on: December 13, 2010, 11:14:07 AM »
Do jaja torima!
Offline Schwab
« Reply #190 on: December 13, 2010, 11:48:30 AM »
Mirce,
predpostavljam da si radio ovako nesto,
Airbrush je mnogo mocna sprava , jos kada se naucis da ga pravilno koristis...
Najbitnije je da ovaj alat redovno posle svake upotrebe temeljno cistis i neke delove podmazujes
i sluzice te dozivotno. Ne znam koji si airbrush kupio, za pocetak ti je dovoljan kinez koji mozes da kupis na buvljaku ,
radi saasvim ok izvlacio sam linije do 1 mm...
Ovo sto si radio izgleda odlicno , svaka cast  (res)
« Reply #191 on: December 13, 2010, 11:49:15 AM »
Jer ima uskoro neki predsednicki izbori?
Mirce za predsednika!!!
 (res)
Offline bimmer
    • You Tube channel
« Reply #192 on: December 13, 2010, 02:11:13 PM »
sta reci....... savrsenstvo!!!!!!! ()-()
« Reply #193 on: December 13, 2010, 09:19:57 PM »
Jedan ovakav poduhvat sigurno zahteva puno angažovanje, znanje i mnogo materijalnih sredstava, treba mnogo kockica da se složi da bi svi mi kao posmatrači uživali u nečemu što je stvorila ruka majstora.
Koliko ljubavi i strahovanja je ugrađeno u ovaj prelepi projekat, zna samo njegov autor. Divim se i čestitam. Drago mi je da sam mogao da vidim sve uživo.
Još jednom, Mirče ti si car.
PS: nema smajlića, ovo je mnogo ozbiljnije.
« Reply #194 on: December 14, 2010, 01:20:47 AM »
HVALA SVIMA NA OVAKO LEPIM REČIMA...
U vremenima kad se lepa reč prilično retko čuje, sem od nekih svojih bliskih, ovoliko pohvala prosto dovodi u situaciju da se čovek oseća pomalo neprijatno...
U svakom slučaju drago mi je da svi Vi, zajedno samnom, uživate u ovom projektu...
P.S. Ako me izaberu za predsednika potrudiću se da vam svima nadjem nameštenja u novom ministarsktvu, Ministarstvu Modelarstva...  :big smile
