Author Topic: POMOC!!!!!  (Read 10490 times)
Offline art-tech
POMOC!!!!!
« on: May 17, 2010, 07:52:52 PM »
Zdravo svima zamolio bih vas za malo pomoci. :)  Ne znam mnogo o motorima , a za model koji sam napravio preporucuju  2212-06 motor | 30A ESC . Da li bi neko mogao da me uputi u to sta znace te oznake i da mi kaze koji motori u Hobbyking odgovaraju ovim oznakama. (<--)
Unapred hvala!
Re: POMOC!!!!!
« Reply #1 on: May 17, 2010, 08:17:00 PM »
Koji i koliki model si napravio ?  mmmm
Ako se zna tip i masa modela onda ti se može dati i pomoć
Offline art-tech
Re: POMOC!!!!!
« Reply #2 on: May 17, 2010, 09:38:33 PM »
Duzina modela: 30" (76.2cm)
Sirina krila: 28" (71.12cm)
Model je oko 480g
http://static.rcgroups.com/forums/attachments/1/5/0/5/0/9/a1595966-113-IMG_0183.jpg?d=1196559367
Offline art-tech
Re: POMOC!!!!!
« Reply #3 on: May 17, 2010, 09:40:26 PM »
uzgred model se zove X-41
 :big smile
Offline art-tech
Re: POMOC!!!!!
« Reply #4 on: May 17, 2010, 09:42:58 PM »
Sta znaci 2212-06
Offline sloba_b
Re: POMOC!!!!!
« Reply #5 on: May 17, 2010, 09:46:58 PM »
i ja sam takodje zbunjen sa tim oznakama, nije mi jasno sta oznacava oznaka kv (2290kv, 1400kv, 3700kv i sl..)
a turnigy ima neke 28-26 ,28-45, 35-30B, + ova brojka sa 'kv' sta to sve predstavlja?
Re: POMOC!!!!!
« Reply #6 on: May 17, 2010, 10:09:40 PM »
Re: POMOC!!!!!
« Reply #7 on: May 18, 2010, 02:17:24 AM »
Ako si savladao osnovne pojmove elektro pogona uz pomoć Magic-ovih objašnjenja, sa gore navadenog topika, onda kreni. Na prvoj stranici sajta ovog modela X-41 na RCGROUPS ima navedeno sa kojim komponentama je ovaj model poleteo. A toje:
Power: 2212-06 motor, 30A ESC, 3S 2100mAh 20C (about 230W with a 5.5x4.5 prop)
Pošto je modelar koji je napravio ovaj model izračunao i isprobao ovu kombinaciju delova i ti možeš da kupiš iste ili veoma slične delove.
Motor je skoro isti od Turnigy
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2110&Product_Name=TR_28-26_16A_1900Kv_Brushless_Outrunner
Neka te ne zbunjuje razlika u oznaci motora, jer neki proizvođači kao Turnigy mere velicinu motora spoljnjih dimenzija a neki daju veličinu statora motora na kojem su kalemovi, recimo AXI.
Regulator struje:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9483&Product_Name=Mystery_30A_BEC_Brushless_Speed_Controller_%28Blue_Series%29
Akumulator:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7363&Product_Name=Rhino_2150mAh_3S1P_20C_Lipoly_Pack
Propeler:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7934&Product_Name=_TGS_Sport_5x5E_Precision_propeller
i još jedan malo veći
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7936&Product_Name=_TGS_Sport_6x4E_Precision_propeller
 i naravno LiPo punjač po izboru ako nemaš.
Stanica, prijemnik, servoi... mmmm
Pa da vidimo kako ta mala skarabudžija leti.  ;namig
Offline art-tech
Re: POMOC!!!!!
« Reply #8 on: May 18, 2010, 02:29:25 PM »
 :big smile hvala jos jednom  ;namig
Offline art-tech
Re: POMOC!!!!!
« Reply #9 on: May 18, 2010, 03:32:04 PM »
A da li moze ovaj motor http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2112&Product_Name=TR_28-30B_14A_1050Kv_Brushless_Outrunner mislim da je on jaci posto on ima do 900g potisak
ps. naravno uz ovaj ESC,propeler,bateriju :big smile
Re: POMOC!!!!!
« Reply #10 on: May 19, 2010, 12:55:23 AM »
Veličina je dobra ali ovaj motor nema veliki obrtaj. Kv vrednost pokayuje koliko obrtaja daje po voltu. Za džetove uglavnom se koriste motoi sa većim obrtajem 15-20 hiljada i manjom elisom.  Znači sa 3S od 11.1V puta 1050 to je samo 12 hiljada, pa još i manje zbog opterećenja.
Znači pošto bi motor stavio na rep modela ne dolazi u obzir da staviš motor ispod 1600 kv jer mora da se stavi mala elisa zbog težišta, vibracija, brzine i ostalo. Moglo bi se, ali je mdel jako specijalan i zahteva baš takve delove koje su navedene na originalnom topiku...
Mogolo bi se ako bi se napajao sa LiPo akumulatorom sa 4 ćelije znači na 14.8V. Ali onda kapacitie je dovoljan od 1800mAh. Razumeš ?  mmmm
