Author Topic: Pinkfire10e kombat model  (Read 184893 times)
Re: Pinkfire10e kombat model
« Reply #120 on: October 09, 2011, 08:37:14 PM »
Danas em je padala kiša, em duvao jak vetar, em bio dosta hladno, pa sam popodne posvetio modelu, i završio sam ga. Ovih dana svako veče sam radio na modelu, danas sam trebao još da vratim servo linkove i da proverim otklone.
Za svaki slučaj, proverio sam i težište
Evo par slika, kako izgleda mesto popravke:
levo krilo
desno krilo
i rep modela
Od zadnjeg letenja ( kad se model oštetio ) nisam punio baterije, pa sam sad iskoristio priliku da proverim brojke na wattmeteru...
Motor je Turnigy C2826 1900kv, ESC je 25A, propeler je APC 7x6, a baterije su Turnigy Nano 1600mAh 2S.
Evo podataka sa napunjenom baterijom:
I podaci posle 5 min. "combat"-a:
Na kraju sam proverio težinu modela...
Pa...  mmmm malo sam se iznenadio  (:sok:)
Malo lepka ovamo, pa malo lepka onamo, pa par sloja laka u boji na isečene,promenjene delove, a na kraju jedan sloj providnog laka na ceo model i samo 14g. više... Da'l je punio ili nije, videćemo prvo prilikom kad ga poletim.
Evo jedan primer, da posle oštećenja, uz malo truda, kako model može lepo da se sredi. Moram vam priznati, uživao sam u popravci modela kao kad sam ga sastavljao. Model je spreman, čeka prvu priliku da opet poleti i da ide u borbe, da secka te trake. Tako da, protivnici, čuvajte se!!!  :jaki:
« Reply #121 on: October 10, 2011, 12:44:30 PM »
Gabore, model je kao nov  (thumb)
Amperaža je taman dobra, jer ovaj motor se može dugotrajno optereti sa 15A. Izmeri i sa 3S koliko vuče sa ovom malom elisom? Čak možeš da probaš sa 2S i 8x4", 8x6" ili 9x4.7" elisama koliko vuče.  Za kombat je bolje 2S i veća elisa, dok ako ga letiš solo i hoćeš brzinu, stavi 3S i 7x6"
Težina ovog modela do 430g je veoma dobra. Djbojan ga leti sa LiPo 2200mAh 3S (190g mesto 95g) i leti veoma dobro, što me je jako iznenadilo. Tako je model blizu 500g. Veća težina od 100g daje veću stabilnost pri većim brzinama, ali se smanjuje okretnost i ubrzanje, što u kombatu nije dobro.
Sledeći put ćemo vezati duže trake od 15m mesto 10m, da ima više šansi za rez.
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #122 on: October 10, 2011, 02:12:53 PM »
Gabore ti si imao najjaceg protivnika protiv kog je retko ko dobio bitku a to je ZEMLJA   :hehe  :_D
   Samo napred!    (<--)
« Reply #123 on: October 10, 2011, 04:31:40 PM »
Hvala!
Ako ostaju ovakvi vremenski uslovi, onda ću imati vremena da se pozabavim sa merenjima, samo moram da pogledam šta imam od propelera... U solo mi nije interesantno ( pogotovo sad, posle prošlog vikenda   17aa )da ga letim. Možda ako baš duva jak vetar a meni se leti...
Što se tiče dužine trake, meni je oK. Što više akcije, to bolja zabava  (<--)
« Reply #124 on: October 10, 2011, 04:34:16 PM »
   Samo napred!    (<--)
Jbg, dešava se! Ne brini, u pripremi je rezervi model  ;namig. Ovih dana radim slojeve laka... Tako da čuvaj se i ti, ali i zemlja...  :superman:
Offline baboher
« Reply #125 on: October 10, 2011, 06:53:30 PM »
E Gabpre samo napred sastavljaj i leti dok je lepo vreme.
A od zemlje se treba cuvati...  4e
« Reply #126 on: October 10, 2011, 10:47:57 PM »
Pored toga što uvek preporučujem ozbiljniji BL motor za Pinkfire, isprobao sam nedavno i sa najekonomičnijom verzijom BL motora za ovu klasu.  Radi se o popularnom motoru FC 2822 1200Kv.
Stavi sam ga na Pinkcurtiss i leteo sam ga u kombatu sa Gaborom nedavno. Jako sam zadovoljan sa performansama. Motor ima skromno kućište ali je stator (namotaji) čak i malo veći nego kod motora 2826 (Axi 2208) a veličine je 2210 (22mm prečnika i 10mm dužine) Pošto je i lakši za čak 20g, na rep nisam morao da stavljam balast.
Leteo sam sa elisom 8x4" i LiPo 1000mAh 3S 25C. Vuče oko 20A. Vučnu silu nisam merio, ali se model pri punom gasu penje kao raketa.  :jaki:
 Spiner nema, ali osovina ne viri iz matice, tako da se može smatrati bezbednim i ovako za kombat ako se leti u kacigama  lol
« Last Edit: October 10, 2011, 10:53:44 PM by tibeteagle »
« Reply #127 on: October 20, 2011, 10:18:25 PM »
Pošto sam došao do polovine sa radom na drugom, rezervnom modelu Pinkfire, evo kako će da izgleda kolor šema:
Hteo sam da bude sasvim drugačiji od prethodnog modela. Sa donje strane su štrafti ostali, samo su sad malo širi...
« Reply #128 on: October 20, 2011, 10:30:42 PM »
Red Baron u Pinkfire-u  :big smile
« Reply #129 on: October 21, 2011, 10:51:22 AM »
Pre bih rekao Orange Baron design...   :mhm
« Reply #130 on: October 21, 2011, 11:58:27 AM »
boja je extra nece se videti komarci koje poubijas u brisanjcu (work) (work) (work) :)aplauz :)aplauz :)aplauz :)aplauz sigurno ce se bolje videti u vazduhu (<--) (<--) (<--)
Offline baboher
« Reply #131 on: October 25, 2011, 07:15:27 PM »
Gabore samo pravi i pripremaj se uskoro će biti završen i moj "Pinkfire dessert"  ;namig
A kad bude završeno onda ima da vežbamo zajedno, da combatujemo..........
« Reply #132 on: October 28, 2011, 03:33:04 PM »
Koji da uradim sledeći od ovih? Francuski ili nešto od Stalina?
D-520 Dewoitine
MIG-3
   mmmm
« Reply #133 on: October 28, 2011, 03:34:13 PM »
Baš u ovom redosledu  ;namig
Offline vladad
« Reply #134 on: October 28, 2011, 06:12:06 PM »
mig-3 jedan kom. porucujem!
da li moze isti setup kao za pinkfire 10e? ako ne koji moze?
