Author Topic: Electro Warbirds  (Read 36536 times)
Offline n3mke
Re: Electro Warbirds
« Reply #15 on: September 30, 2008, 11:58:47 PM »
Fino objasnjenje, samo reci mi zasto poseban prijemnik za svaki model, ja planiram da na svim modelima koristim jedan isti, ili mozda 2.
Offline leonardofibonacci
« Reply #16 on: October 01, 2008, 12:12:56 AM »
Ja se izvinjavam, doslo je do malog nesporazuma. Vi ste rekli da vam ovaj model odgovara po pitanju nabavke baterije. Ja sam mislio da mislite na nabavku baterija generalno, kod nas, pa mi je bilo nelogicno, kakve zasluge, za to, ima pojava ovog modela. Jos jednom se izvinjavam.
« Last Edit: October 01, 2008, 12:32:04 AM by leonardofibonacci »
« Reply #17 on: October 01, 2008, 01:59:58 AM »
Ako pratiš ranije napisan tekst i pritom pogledaš nedavno napisan tekst u ovom istom Topic-u, videćeš ogromne razlike između modela kojeg je magic prodao i ovog trenutno pojavljenog. Razlika je u tome, što je alfa od "stiropora", dok je focke fulf by kyosho urađen konstruktivno od balze, što je za kako koga ( mene ) ogromna prednost. Uzgred kad je prodao Spita, iz jasno navedenih razloga je objasnio zašto, a pošto kupuje baterije za Acro mastera, dobro će mu doći i za ovaj model od Kyosho-a...
Da ne prevodim više, opreznije čitajte šta piše i ne postavljajte toliko glupa pitanja, na koja su odgovori već dati, inače ću u buduće zaista da ih sve pobrišem.
« Last Edit: January 11, 2009, 05:36:04 PM by SABURO »
« Reply #18 on: October 01, 2008, 02:00:08 AM »
Auuuu ovo je izuzetan model, oduševio me je detalj flapsa, tj. flaps je kao na pravom avionu ( donja polovina se odvaja, dok gornja i dalje ostaje u sastavu krila ), original originala, neverovatno do kojiih detalja su išli + na celu priču što može i GP!!!
Jedva čekam da vidim i ostale modele iz WWII serije by Kyosho.
P.S. video snimkak je odličan.
« Last Edit: January 11, 2009, 05:36:42 PM by SABURO »
« Reply #19 on: October 01, 2008, 08:16:14 PM »
Posto je topik o elektro modelima pisacu o njima. Trenutno pored Focke-a moze da se nabavi i Hien a uskoro ce biti i Spit. Svi modeli su predvidjeni da budu sa retraktima i split flapsovima  (thumb)! Naravno postoje i GP varijante tih modela. Svi su raspona oko 140cm i oko 2,5kg. Na sve pasuje ista kombinacija motor/bat/prop koja daje oko 1kW i 100km/h max brzine.
A evo i slicica:
Offline vihor522
« Reply #20 on: October 09, 2008, 02:33:18 PM »
Kada budes narucivao nemoj slucajno da zaboravis onu plavusicu sa leve strane. Ako je niko drugi ne bude hteo ja cu se pomuciti
oko nje.
Offline powersasa
« Reply #21 on: April 21, 2009, 01:25:06 AM »
je li se uz te modele, uz ovaj model http://www.der-schweighofer.at/artikel/68739/yak_540_ultrafly_1100mm dobija stanica, motor, servo ?
Kad dobijes avion, jel moze da se leti s njime ili dibijes samo osnovu ?
ili recimo saaa ovog sajita http://www.nitroplanes.com/starmax-f-a-18c-hornet.html ?
Offline powersasa
« Reply #22 on: April 25, 2009, 04:27:35 AM »
A sto mi neko ne odgovori na pitanjeee :):)
« Reply #23 on: April 25, 2009, 12:00:36 PM »
Ne, ne dobija se stanica, ni motor, ni servo uredjaji uz prvi avion. Dok uz drugi sve to dobijas, s tim sto nemas punjac.
mali off
, btw ne znam zasto si ovde postavio ovo pitanje s obzirom da se ni malo ne dodiruje sa WWII aviona...
« Last Edit: April 25, 2009, 12:02:07 PM by SABURO »
« Reply #24 on: May 17, 2010, 12:49:40 AM »
Hura! Naoružanje za kombat je počelo.  mmmm Baš mi je drago da vidim ovu paradu komercijalnih lepotana. Ni ja ne sedim skrštenih ruku, već za računarom i crtkam nove modele. Upravo radim na mojim (za sada) tajnim WWII kombat modelima od stirodura, naravno. Uskoro prvi testovi... Neće biti ovoliko izlickani kao gore navedeni, ali će raditi kako treba. Samo ova kiša zeza  :(  ???                 ;namig
« Last Edit: May 17, 2010, 01:08:49 AM by tibeteagle »
« Reply #25 on: May 17, 2010, 09:41:34 AM »
 :)aplauz    Besprekorno, kao i uvek!
« Reply #26 on: May 19, 2010, 11:00:21 AM »
Savrseno uradjeno T.E.!!!  :)aplauz
« Reply #27 on: May 20, 2010, 09:16:55 PM »
Top Secret cenceled  8)
Detalji ovde:
http://rcfly4um.org/index.php?topic=4376.0
