Author Topic: CMP Zero  (Read 60935 times)
Re: CMP Zero
« Reply #30 on: July 12, 2011, 04:39:27 PM »
Marko, Mirče, Nikola, hvala!
Nadam se da će ta trokraka elisa raditi svoje  mmmm  No, uskoro ćemo se svakako uveriti  (<--)
« Last Edit: July 12, 2011, 04:42:36 PM by Gabor »
WWII scale model prvi put iznad Zalivnog
« Reply #31 on: August 15, 2011, 02:47:35 PM »
Kako ste već čitali, juče sam poleteo model Zero. Razlog za toliko čekanja je bilo teren. Trava se retko kosi, pa sam čekao da put bude blizu idealnog. Sastavio sam model i još jednom ga pregledao
Malo sam ga taksirao po putu, da vidim kako se ponaša. Pošto je zadnji točak povežen sa vertikalcem, dodao sam još malo otklona da bi se bolje okretao
Pre poletanja smo napravili još par fotki
Model je poleteo jako lepo, pri poletanju je malo vukao na levu stranu, a prilikom leta sam dotrimovao 2-3 klika prema dole na horizontalcu. Oduševio sam se kako lepo leti model, sasvim je drugačiji osećaj nasprem ostalih modela. Retrakti su radili svoje, a posle dva školskog kruga odmah sam počeo da ga forsiram. Motor ima snage, nisam pogrešio sa trokrakom propelerom. Evo par slika iz vazduha:
Posle pet minuta leta, spustio sam točkove i krenuo na sletanje
Prvo sletanje ke bilo katastrofalno. Kao da još u životu nisam sleteo neki model. Drugo sletanje malo bolje, ali opet neuspešno. E, treće sletanje je bilo, ono muško
Samo da vam kažem, svaka čast ovom CMP modelu. Kako je roknulo u majku zamlju, šteta nije ni velika. Držač motora se iskrivio, i malo je propuklo kapotaž. Osovina motora, propeler kao ni elektronika, nije oštećen. Osećao sam se da ću u momentu da zaplačem, ali ovakvi trenuci daju još snage, još motivacije. Sve se to može popraviti, tako da idemo dalje. U svakom slučaju sletanje ovog modela zahteva ne malo vežbe.
Evo i snimak sa prvog dva leta modela. Treće sletanje baš nemam na snimku, nestalo je mesta na memorijskoj kartici...
Čak i posle ovog malog malera sam siguran da u buduće svakako hoću da letim ovakve WWII scale modele!
Juče uveče sam već počeo da pregledam model, snimak sam više puta pogledao i to u slow motion funkciji. Najverovatnije znam šta je bilo uzrok svakog prevrtanja. Najbolje se vidi kog drugog sletanja. Ali sad da ne pišem u prazno, slikaću sve pa ću postaviti.
Ovom prilikom bih zamolio iskusnije rc pilote, ko su već leteli ili lete ovakve ratne ptice da napišu po koji komentar, možda preporuku u vezi sletanja tih modela. Hvala unapred!
« Last Edit: August 15, 2011, 03:02:34 PM by Gabor »
Re: CMP Zero
« Reply #32 on: August 15, 2011, 09:48:38 PM »
ne spadam u skusne, ali mi se cini da je na sletanjju brzina malo veca nego sto bi trebalo da bude.
mozda da ga pustis jos koji metar da se "izduva" i onda da ga prizemljis.
steta za lom, ali je bitno da te nije obeshrabrio.  (<--)
Re: CMP Zero
« Reply #33 on: August 16, 2011, 12:49:06 AM »
Prvo, svaka čast na hrabrosti da poletiš, a pogotovo da sletiš na put od dva metra...
Sreća da model ima snage inače bi ga verovatno "sredio" odmah, kad ti je povukao levo na poletanju, u travi pored puta.
Zeroa sam gledao u više navrata, još dok je bio Batin.
Model je mali, težak za svoje dimenzije i veoma brz. I Batina sletanja su bila sa velikom brzinom...
Mislim da na Forumu ima video koji je Bata snimio i na njemu se vidi koliko Zero brzo sleće.
Kao što Miša reče, pokušaj da ga još malo "cediš" pre nego što dodirne zemlju i moje mišljenje je da se ne bi prevrnuo da nije sišao sa puta u travu...
Znači, nadji neko parče gde trava nije velika, da nije mnogo grbavo i sleći ga tamo, put je uzan...
Sredi model, pa se vidimo na Čeneju...
Re: CMP Zero
« Reply #34 on: August 16, 2011, 01:02:33 AM »
Evo nadjoh video...
« Last Edit: August 16, 2011, 01:05:42 AM by mirce »
Re: CMP Zero
« Reply #35 on: August 16, 2011, 09:27:21 AM »
Nešto je sigurno, levi točak je blokirao kad je dobio svu težinu/opterećenje posle sletanja. Juče nisam slikao stajni trap i točak da vidite na šta mislim. Dok model kotrlja na zemlji, nije problem već na sletanju dobije težinu, i baš toliko se raširi guma da dodirne plastični deo i blokira ga skroz.
Mirče, poletanje i sletanje modela tih dimenzija na taj put mi nije problem, uvek ih tu slećem, navikao sam se.
Mišo, ne smem da smanjim brzinu, jer to sam uradio na trećem sletanju i to je bio razlog oštećenja.
Opet sam analizirao snimak, i moram bukvalno tek na 10 cm visini da smanjim gas ispod 50%, onda najverovatnije neće biti propadanja, a ako sredim stajni trap, neće biti ni prevrtanja.  A za sledeće poletanje najverovatnije dolazim do Čeneja, baš zbog terena.
Re: CMP Zero
« Reply #36 on: August 17, 2011, 10:03:25 PM »
Juče sam razmontirao model, pa evo kako je izgledao:
Skinuo sam motor, kontroler i isprobao sam ih. Radi sve normalno, osovina motora nije nastradala. Proverio sam i zazor, ima koliko treba. Najviše je stradao prednji deo držača motora
Pukao je i okvir "auspuha"
A tu su točkovi, njih sam slikao da vidite šta je najverovatniji razlog prevrtanja, tj. zbog čega se blokiraju
Moja teorija je da kad točak/guma dobije svu težinu modela, raširi se toliko da ne može redovno kotrljati. A na to još došao brzina modela i nije ni čudo što se prevrnuo...
Danas sam ispeglao držač motora, zalepio sam okvir auspuha i rešio sam točkove, pa sad ne bi trebalo da se blokiraju.
Re: CMP Zero
« Reply #37 on: August 17, 2011, 10:56:40 PM »
ako dobro vidim, tockovi malo trljaju te plastike pa je moguce da zaista ukoci. napravi distancereda odaljis tockove .
sto se ceneja tice mislim da se ni tu neces bas usreciti sa tako malim tockovima.
Re: CMP Zero
« Reply #38 on: September 20, 2011, 09:30:19 PM »
Zero se vratio na radni sto, namontirao sam držač motora, motor, ESC
Posle sam uzeo da rešim pukotine na kapotažu
Puknute površine sam namazao sa poliester gitom
Dok se to sušilo, namestio sam retrakte i stajne trapove, desni trap nije mogao da se zatvori
Posle malog štelovanja već se otvarao i zatvarao kako treba, a i točkovi imaju dovoljno lufta. Sad više ne bi trebalo da blokiraju.
Za to vreme i kapotaž se osušio, pa sam mogao da ga ošmirglam. Što se farbanja tiče, to ću uraditi tek nakon test leta.
Još treba sa unutrašnje strane da zalepim jedan sloj staklene tkanine, a posle mogu da ga namontiram
Re: CMP Zero
« Reply #39 on: September 27, 2011, 10:11:08 PM »
Danas sam model sastavio, za svaki slučaj sam proverio CG, pa za vikend najverovatnije sledi test let modela
Izveštaj sledi...
Offline soprano
Re: CMP Zero
« Reply #40 on: September 28, 2011, 11:52:48 AM »
Mozda ce se oglasiti neko kompetentniji od mene da prokomentarise ove stajne trepove za koje mislim da bi trebalo promeniti.Potrebno je staviti neke malo ozbiljnije retrakte kako bi sletanje u potpunosti bilo sigurno sto se tice istih.Takodje mislim da bi trebali da dodju i malo veci tockovi obzirom da koristis teren koji je malo neravan.Pozzzzz
Re: CMP Zero
« Reply #41 on: September 28, 2011, 12:33:22 PM »
Pa blokirao se levi točak, pa je to bio uzrok prevrtanja. Veće bi možda bilo bolje, ali onda ne bi mogao da ide na retrakte jer i ovako je na samoj granici da može stati u krilo. A ja sam tvrdoglav, pa insistiram da ostaju retrakti. Mirče mi je lepo rekao za rešenje ovog "problema". Samo prvo da završim sa Extrom, pa ćemo posle rešiti i problem oko veličine WWII scale modela...
Offline Schwab
Re: CMP Zero
« Reply #42 on: September 28, 2011, 12:45:54 PM »
Mozda da skines one plastike oko zice retrakta koje glume stajni trap, da se ne desi da tocak ponovo koci o tu plastiku.
Re: CMP Zero
« Reply #43 on: September 28, 2011, 01:17:51 PM »
Sad ne može, tako sam namestio. Znači baš sam probao da ga stiskam i ne dolazi ni blizu plastike. Hteo sam da skinem, ali onda izgleda baš tanko... Sad je i trava dobra, tako da prvo ću svakako da ga taksiram da vidim kako se ponaša...
Re: CMP Zero
« Reply #44 on: November 05, 2011, 07:01:34 PM »
Pre neki dan sam skinuo one plastike sa stajnog trapa, i namestio točkove da se lepo kotrljaju...
Danas sam našao malo vremena, pa izašao da vežbam malo 3D, pa sam izneo i Zero-a. Hteo sam da vidim kako se ponaša ovako, bez tih plastika. Već klasično ponašanje, kad dam gas, on umesto da krene, počinje da diže rep. Pokušao sam sa povlačenjem horizontalca i gle čuda, on umesto da diže rep, polako krene na travi. Ja napravio par takvih krugova, pokušavao sam da ga dugo taksiram sa ne malom brzinom, i ponašanje je bilo oK...  Okrenu sam ga prema vetru, meni đavo ne da mira, dam gas i poletim ga... Model poleti sa trave kao iz šale, kad primetim da se jedan točak okrenuo 90 stepeni ( proverio sam sve šrafove, ne jednom)... Napravim zaokret, proletim ga ispred mene, nisko, točak baš poprečno... Pita Ervin, šta ću sad?! Rekoh ništa, letim ga 5 min., barem da malo uživam u njemu, pa na kraju ga svakako moram sleteti, pa bude šta bude. Opet kažem, model jako lepo leti, ali mislim da jednostavno nemam sreće sa njim. Posle svakog kruga sam ga spustio niže, da vidim sa kakvom najmanjom brzinom smem da ga spustim... Čak sam razmišljao da pokušam uvući točkove, pa da ga sletim bez točkova, ali opet pitanje kako bi se ponašao okrenut točak, ja ih ostavio napolju. Posle 5 min, štoperica je zapištila, pa sam krenuo na sletanje. Spustio sam ga skoro do zemlje, ali nisam imao muda da ga sletim. Napravio sam još jedan krug, pa isto tako. Pošto sam već ukoračio u sedmi minut, rekoh neće biti dobro da još ostanem i bez baterije. Znači zadnji zaokret, pravac pista. Već sam imao film ispred sebe, da kad točak dodirne zemlju, prvo se isčupa iz krila, pa tako dalje... Malo sam ga sa eleronima iskosio, da bi prvo taj točak dodirnuo zemlju koji je dobro stajao. Skoro pa sam i uspeo, ali na kraju model se ipak prevrnuo. Sreća ne normalno velika, modelu se nije ništa oštetio. Jednostavno nisam poverovao.
Znači model ide nazad na radni sto, sledi rešavanje fiksiranja trapa, a sledećom prilikom opet na livadu...
