Author Topic: Šta kupiti?  (Read 16550 times)
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
Šta kupiti?
« on: October 16, 2010, 09:13:33 AM »
hteo bi da pored helikoptera uzmem i neki avion pa se dvoumim između ove dve low cost varijante koje mi dozvoljava budžet.
ParkZone Focke Wulf 190
http://www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=PKZ1600
Graupner Terry S
http://www.sussex-model-centre.co.uk/shopexd.asp?id=24818
Oba modela su RTF.
Wolf ima elisu koja se ne sklapa pa se bojim da se pri sletanju može polomiti, sa druge strane Terry mi deluje mnogo brže, samim tim teže za upravljanje.
Terry je nešto jeftiniji, Wulf izgleda savršeno  :)aplauz  Napominjem da sam početnik, nikad nisam leteo rc avion i jedino iskustvo koje imam je dugogodišnje letenje raznih flight simulatora.
Da li se za njih mogu kupiti dodatni setovi baterija?
Šta nudi jedan a šta drugi model? Za koji od ova dva modela je veća šansa da ću ga slupati?
Re: Šta kupiti?
« Reply #1 on: October 16, 2010, 09:35:35 AM »
Preskoci Focke-a za pocetak. Nebrojano je mnogo razloga za to.
Tvoje zadnje pitanje ima vrlo jednostavan odgovor: slupaces ih sve u svakom slucaju, pitanje je koji ces moci lepo da opravis nakon toga i letis ga ponovo. Za prvi model Easy Star ili Graupner Rookie.
Mani se na pocetku lepih aviona ili skala!
« Last Edit: October 16, 2010, 09:38:34 AM by magic »
Offline POSEIDON
Re: Šta kupiti?
« Reply #2 on: October 16, 2010, 11:04:47 AM »
I moj glas za Easy Star...sjajan aviončić za početak (ja ga prodao...al nalazim sebe u trenucima kad bi ga baš leteo) ELAPOR ,od koga je napravljen kompletan MULTIPLEX program aviona je idealan materijal koji prašta greške,pa i ozbiljnije padove...imaš kinesku alternativu sjanog Easy Stara  http://www.lowpricerc.com/product_info.php?cPath=32&products_id=1085  malo je manji i naparavljen je od sličnog materijala takođe veoma odpornog...naravno i sjajno leti.
« Last Edit: October 16, 2010, 11:07:29 AM by POSEIDON »
  • up the irons!
Re: Šta kupiti?
« Reply #3 on: October 16, 2010, 12:25:59 PM »
Hvala na savetima, gledaću da pojurim neki od ova dva.   ()-()
Offline enes
    • www.rcmodeli.hostzi.com
Re: Šta kupiti?
« Reply #4 on: October 17, 2010, 03:46:16 PM »
da te ispravim kao 1 model od Graupnera TERY S nije RTF vec prazan model bez icega!!!! 2 taj isti model moze veoma sporo da leti i samim tim je i veoma dobar za pocetnike jer je u pitanju jedrilica a kasnije mozes ako je dobro nabudzis i ubacis par karbona u krilo imati veoma brz pylon model.Jedina mana je ta ako model padne slomit ces propeler i pokriviti osovinu motora! Zato i ja glasam za rookie od graupnera ili easy star.Ali vec ako bi birao 1 od ta 2 ja bi izabrao rookie jer je jeftiniji i mnogo mnogo bolji od easy stara. Easy star se isporucuje sa perax 400 motorom sa cetkicama i kosta 60 eura plus troskovi transporta znaci opet nemas motor ni regler.... a rookie koji je i bolji a opet jeftiniji 80 eura dobijes motor brushless veoma snazan kao i regler i 2 elise i dosta originalnog olova da bi trimovao model ( jer zavisi koju baeriju bi koristio 2-3 celije 1500-2500 mah). I materijal od kojeg su oba napravljena su lepljivi super lepkom mada materijal graupnerovog modela SOLIDPOR je jako kvalitetniji ( tvrdji i nabijeniji) i nece se vremenom krila izobliciti kao kod easy stara!
Offline Schwab
Re: Šta kupiti?
« Reply #5 on: October 17, 2010, 07:06:29 PM »
Ono sto je Poseidon predlozio mislim da je sasvim ok , za taj novac dobijas sve sto ti treba za pocetak.
Offline enes
Re: Šta kupiti?
« Reply #6 on: October 17, 2010, 07:13:20 PM »
Ne dobije ni stanicu ni punjac za lipo bateriju.A i ovaj motor zaboravi ne znam nikoga kome je izdrzao duze od par letova!
Offline sman
Re: Šta kupiti?
« Reply #7 on: October 17, 2010, 10:10:30 PM »
ne znam za druge ali ja sam s ovim modelom prezadovoljan(kupljen kod hobbykinga)...padao mi je vise puta ali je i dalje u funciji...za razliku od ostalih slicnih modela ovaj model ima i elerone...
  http://rcfly4um.org/index.php?topic=4917.0 ()-()
« Last Edit: October 17, 2010, 10:16:14 PM by sman »
Offline enes
Re: Šta kupiti?
« Reply #8 on: October 17, 2010, 10:42:18 PM »
Ma milina od modela najbolji je.
Offline Schwab
Re: Šta kupiti?
« Reply #9 on: October 17, 2010, 11:02:22 PM »
Ista prica i kod mene, sto se tice motora radi savrseno a model je kupljen pre godinu dana ,ne znam ni sam koliko letova http://rcfly4um.org/index.php?topic=3398.0 .
Drugar ga je zabio direkt u zemlju samo smo ga presvukli tkaninom i epoxijem i dalje leti , jos bolje ....
« Last Edit: October 17, 2010, 11:04:42 PM by Schwab »
Offline sman
Re: Šta kupiti?
« Reply #10 on: October 17, 2010, 11:12:00 PM »
ja sam ga na prvom letu, sa punim gasom direktno zabio u zemlju i prepolovio na pola :sljus...uz pomoc cackalica i lepka koji sam dobio uz njega spojio sam dve polovine i sad radi odlicno  (yay)...
Offline Schwab
Re: Šta kupiti?
« Reply #11 on: October 17, 2010, 11:42:23 PM »
@ Gatti.Gatozza
Imas odlicnu pricu o AXN-u na RCGroups http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=972336 .
Prodji malo po topicima, pogledaj, tu mozes videti razlicita iskustva.
pozdrav ,
  • up the irons!
Re: Šta kupiti?
« Reply #12 on: October 18, 2010, 11:22:35 AM »
Drago mi je što se razvezala priča po pitanju ovoga :)
Sve što ste predlagali sam pažljivo pogledao, a u međuvremenu sam i od Enesa dobio interesantnu ponudu, koja doduše probija trenutni budžet pa ću napraviti order za par nedelja, o čemu ćete biti obavešteni.
A onda na livadu  :)))
Offline IvanGrozni
Re: Šta kupiti?
« Reply #13 on: October 18, 2010, 12:23:20 PM »
Ja sam za EasyStar, kojeg inače imam od pre neki mesec. Sjajan model, naročito za početnike.
Velika prednost je ta što je od elapora. Imao sam nekoliko nezgodnih sletanja, a među njima i jedan udarac u betonsko metalnu ogradu i ništa. Sve je na svom mestu, ništa polomljeno, ništa iskrivljeno, svi živi i zdravi
Od elektronike, na njemu sam stavio dva HXT900 servoa, kontroler od 25A, motor turnigy c2826-1900, elisa je 6*4, a od baterija na njemu koristim jednu turnigy 3s od 1300 i jednu zppiy lightmax takođe 3s od 1300MAh. Mada bi mogao da nabavim i neke sa većim kapacitetom.
Sa ovim setupom model odlično leti. Motor ima dovoljno snage, čak i više od toga. Oprašta greške i lak je za upravljanje. Ono što sam primetio jeste da mu vetar baš i ne odgovara, ipak je lagan.
Inače Multiplexov program je odličan, nameravam da u nekom budućem vremenu nabavim još nešto od njih, a već posedujem EasyGliderPro.
Koliko sam video ovaj AXN je sličan EasyGlideru, pa verovatno nećeš pogrešiti ni kod jednog od ova dva modela.
Offline Savke89
Re: Šta kupiti?
« Reply #14 on: May 29, 2011, 09:14:10 PM »
apsolutno se slazem sa ovom pohvalom i neunistiv ja sam ga malo jace zveknuo sa vece visine,otkazao Rx kristal i. ali izmenio sam mu prednji deo do krila skoro,sada je opet letan.
