Author Topic: kako resiti mehanizam--ja neznam  (Read 18532 times)
Offline simskg
« on: November 15, 2010, 06:22:46 PM »
Potrebna mi je pomoc.
Neznam kako resiti mehanizam koji ce moci da otvara i zatvara komore.
U komorama bi trebalo da moze da stane 1.5kg tereta (hrane za primamu ribe).
Evo slike mog camca
http://img526.imageshack.us/f/camac.jpg/
evo i nekog resenja koje je prihvatljivo ali nemoze da zatvara komore
Svaka pomoc dobro dosla.
Re: kako resiti mehanizam--ja neznam
« Reply #1 on: November 15, 2010, 07:17:15 PM »
Moze li ovako nesto?
Na slici se slabo vidi kakva su vratanca kod tebe.
Offline simskg
« Reply #2 on: November 15, 2010, 08:13:00 PM »
Osovine su umotane u traku radi farbanja,na njih se nituju plocice od plexiglasa.
Offline carper
    • Borina Amaterska Svaštara
« Reply #3 on: November 26, 2010, 10:56:39 PM »
Pa mislim da je nebitno da se po ispadanju hrane ti poklopci ponovo zatvore! Nivo vode će biti i onako dosta ispod gornje ivice tog pregratka pa nema bojazni od prodora tamo gde ne želiš. Jedino je pomalo greota "potrošiti" čak 2 servoa samo za to.
Rođen sam u Srbiji... od toga ću i da umrem!
Imati prijatelje, to znači prihvatiti da ima lepših, pametnijih i sposobnijih od vas. Ko to
ne može da prihvati - nema prijatelja!
Offline simskg
« Reply #4 on: November 29, 2010, 04:05:06 PM »
Na mom camcu su dve nezavisne komore nemaju dodira jedna sa drugom i po komori ide jedan servo,a na pomolu je resenje za komore ,samo cekam neke delice pa kad budu gotovi podelicu resenje
« Reply #5 on: November 29, 2010, 10:16:38 PM »
« Reply #6 on: November 29, 2010, 10:59:04 PM »
mislim da za iste pare ima i ovde, kod cika Laze. :big smile
« Reply #7 on: November 29, 2010, 11:49:52 PM »
 :big smile Bolji, a duplo jeftiniji  :big smile
Offline GILE
« Reply #8 on: November 30, 2010, 08:36:16 AM »
misho vidi se da si nedovoljno informisan nije kod cika Laze naglasavam kod DEDA Laze  4e
« Reply #9 on: November 30, 2010, 09:02:46 AM »
I bre Gile kakav si covek. Pa doci ces i ti za nekih 30-tak godina u njegove godine pa ces
videti tada kako je lepo kada te neko oslovi sa ciko, umesto deko.
Offline simskg
« Reply #10 on: November 30, 2010, 12:27:35 PM »
 :big smile :big smile ma nije poenta u kupovini nego u zanimaciji,a cena je super,al za izbegavanje,resicemo nekako i te komore duga je zima pred nama,pa cemo da se vozimo sa camcicima do mile volje........ mmmm mmmm
Offline carper
« Reply #11 on: November 30, 2010, 10:57:09 PM »
Ako se ne varam, vratanca kod ovog modela se drže nekom vrstom magneta (video sam uživo kod prijatelja ali nisam mogao detaljno da zagledam!) mada mi je čudno budući da takav elektro-magnet treba da "drži" 99% vremena a elektro-magneti su solidni potrošači struje???
Offline doajen
« Reply #12 on: December 12, 2010, 02:15:08 PM »
Dragi moj KG-ninu,
ja sam ti poslao toliko saveta i predloga za resenje tvojih problema jos dok si razmisljao o gradnji ove hranilice, da bi se od njih mogla da napravi knjiga!
 Ali, hajde da ti dam jos jedan savet !
Resenje za tvoj problem "otvori-zatvori" je toliko jednostavan da  ne moze da bude jednostavnoji, i to za nekoliko desetina dinara, ili cak badava, ako sam napravis:
-otseces od krstaste veze za prenos komandi sa servoa dva kraka, tako da dobijes ostatak u obliku slova "L"
  a mozes i da ga napravis od spera, pleksija, aluminijuma....
-ugradis (usrafis) ga sa bocne strane zida (korita camca) nefiksiranog dela vratanaca
-spojis servo (levi!) sa leve strane "vagice" servoa na gornji krak "slova L"preko standardnog konektora servoa i dela kojim hoces da upravljas (moze  i  vec postojeca zica na servou, ma da mislim da ce hod biti kratak; i ako se vratanca ne moraju da otvore do kraja za "kipovanje"), a
-suprotni kraj vagice (famoznog "L") " povezes sa vratima i podesis hod otvaranja, preko polozaja vagice na servou; komanda dole, vrata se spuste, komanda gore vrata se dignu. Tako upravljajuci mozes /otvori,zatvori/ da "razastires" hranu po  povecem prostoru.
- i sve ovo ponovi i sa desne strane!
Znam da ti ovo nije bas najasnije, pa kako zelis da ostanes anonimana po svaku cenu (kada sam te zamolio da posaljes adresu pa da ti posaljem kompletne crteze hranilice, a ti to odbio), pokusaj da kod nekog KG vazduhioplovnog modelara potrazis razjasnjenje. Odmah ce ti objasniti, jer je daleko prostije od ovog mog pisanija!
Da sumiramo: dve "L" polugice , dva M 3 srafa za fiksiranja "L"-a, cetiri komada zice (2 mm) i dva prikljucka od RC komandi (opet, kazem ti, mozes sam da ih napravis) koji se fiksiraju na vratanca!
I dok srkuceh kaficu ili pivce, stvar gotova!
Offline sloba_b
« Reply #13 on: December 13, 2010, 12:10:03 AM »
brod, kao sa ove slike gore, ima da se kupi kod kineza na nbg-u , blok 70, za 5500 dinara
Offline carper
« Reply #14 on: December 18, 2010, 05:52:10 PM »
Pogledaj malo bolje Slobo... cena je 55.000 din!!!! Jedna nula tamo-'vamo... nema veze!
