Author Topic: Yak 55M by leadfeather  (Read 97562 times)
Re: Yak 55M by leadfeather
« Reply #30 on: August 17, 2011, 12:31:52 PM »
Negde sam nedavno procitao da je taj motor sa propelerom 9x3.8 nekom liku ok, a model mu je tezak oko 220g..siguran sam da ce ti biti super.
Lepo si ofarbao model, dopada mi se color sema.
Carbonske sipkice su uglavnom duzine 1000mm, ja sam koristio 3x1x1000mm za "ramenjace" i 1mm za veze izmedju servoa i upravljivih povrsina. po meni pametnije je poruciti suplju sipkicu 2mm sa unutrasnjim precnikom od 1mm ili 1.5mm, kako bi se u tu supljinu gurnula celicna zica koja se ulepi u carbonsku sipkicu. Ja sam konkretno koristio celicnu zicu od 1.5mm od sauga za Yugo, u prodavnici auto delova je oko 250 din.
Takodje sam naleteo na sledece, obicno se na napadnu ivicu krila nalepi carbonska sipkica sledecih dimenzija 0.5x3x1000mm iz jednog dela, a onda sa postave carbonske upornice od 1.2mm, tj. dve po krilu sto obezbeddjuje dodatnu krutost. Vidim da tako svi rade i siguran sam da cu taj princip primeniti na sledecem Yak-u, samo da nabavim carbosnke sipkice.
Offline brainstorm
« Reply #31 on: August 17, 2011, 01:08:26 PM »
Pitanje za drugare, imam par 3S lipo baterija viška, 1000mAh, pa me zanima koji bi HK setup preporučili za taj model i te LiPo baterije?
« Reply #32 on: August 17, 2011, 02:03:57 PM »
Ima li to na metar? Da ne uzimam ceo kotur
Ne znam , ja bih ti poslao ali nisam tu pa jos ne mogu , pokusaj kod nekog varioca koji ima CO2 aparat, mislim da je to ta zica.
Offline grebic
« Reply #33 on: September 02, 2011, 08:29:33 PM »
Danas mi je konacno sve stiglo iz HK. Prvog leta, nazalost, nije bilo jer ima nekih problema sa pogonom. Tezina na poletanju je oko 210g. Vagica *laze* sigurno, ali tu je negde. Problem koji imam je vezan za programiranje kontrolera, bar se nadam. Kada dodam gas motor se trza levo desno i jedva da okrece elisu. Kada skinem elisu na manjem gasu isto to, ali posle nekih 1/4 prestaje i radi normalno. Kada proradi nekim cudom tako i sa elisom, cim se naglo doda gas zaskripi i staje. Da nisam sve isprobao rekao bih da je problem sa tajmingom, ali nije. Po meni je problem u podesavanju PWM frekvencije. Ne znam koja je vrednost na mom kontroleru, 8 ili 16KHz i da li u opste moze da se menja i kako? Na kartici tu mogucnost nemam, a ni u uputstvu za podesavanje preko stanice i beep tonova. Do sada ovaj problem nisam imao, a koristio sam i plush od 40A. Kontroler koji je na modelu je plush 12A. Mozda gresim ali mislim da i ne moze da se podesi. Ako iko zna, neka pomaze (pijemo) Da ne moram da cekam drugi
« Reply #34 on: September 02, 2011, 08:41:01 PM »
Slabo se razumem u razlicite ESC-ove ali slican problem sam imao na Parky-ju kada sam sa 2S prelazio na 3S (Robbe Roxxy kontorler 18A), pa sam morao nesto da razprogramiram da bi prepoznao 3S...mislim da je tvoj problem do kontrolera.
Ako si ga uterao u 210g, to je odlicno!
Ajde isprogramiraj to cudo pa da ga vidimo u akciji!
Offline grebic
« Reply #35 on: September 02, 2011, 08:56:56 PM »
I ja mislim da je do kontrolera. Izgleda da plush serija i nema ono sto meni treba i da cu morati da cekam neki drugi. 210g je izmereno na kuhinjskoj vagici koja ne znam koliko je tacna. Trebalo bi da je to... 10g gore-dole. Jedva cekam da ga poletim ali mi se neda... :sljus
Evo i snimak...jeste los, ali cuje se u cemu je problem
« Last Edit: September 02, 2011, 09:21:46 PM by grebic »
Offline zajo
« Reply #36 on: September 02, 2011, 09:36:41 PM »
Znaci pokusaj da programiras kontroler ali ako je to sto mislim nije nikakav problem, samo stavi iddle-ler. Znaci ako nemas iddle down, samo namali gas na trimer na staici i uklici model. Ondak dodaj gas da proradi i na trimer dodaj gas-videces kolko treba da bi se elisa vrtila slicno na benzinca. Ondak bi trbalo da radi i mozes da letis dok ne oprevis to.
Ja ovo radim na svim elekto modelima.
Offline grebic
« Reply #37 on: September 02, 2011, 09:55:18 PM »
Zajo, probao sam, ali nece tako. Hvala. Bez obzira na to koliki je gas radi isto. Samo ponekad proradi normalno i tada se motor bas greje
Offline vihor522
« Reply #38 on: September 02, 2011, 11:36:54 PM »
ja sam slichan problem reshio jednostavno smanenjem LOW travel adjust-a (postepenim smanivanjem i svaki put
postavljanjem raspona gasa)
ako nisi probao mozda ti to reshi problem
« Reply #39 on: September 03, 2011, 03:26:49 PM »
Odavno sam obecao video i Zajo me je pre neki dan na to podsetio. Bas danas se ukazala prilika na livadi pa reko da podelim s vama ovaj "stiropor u akciji"
Iskreno nisam zadovoljan mojim letom jer sam leteo sa najstarijom i najslabijom baterijom koju imam, a ni teziste nije bilo bas najsjajnije podeseno...ali nema veze..bitno da prenesem makar nesto od mogucnosti ovih spravica.
Video nisam stigao da editujem i ubacim koje kakve munje...gledljiv je u svakom slucaju. Klik na fotografiju i uzivajte...
Offline zajo
« Reply #40 on: September 04, 2011, 10:24:18 AM »
Какво флајање шта ти е (:sok:) (res) (res) (res) (res)
Штета да се овај телент не пренесе не озбиљнии модел :mhm
« Reply #41 on: September 04, 2011, 11:12:43 AM »
Bravo Nikola, svaka cast !!!  :)aplauz  (res)
Offline losmi
« Reply #42 on: September 04, 2011, 12:14:00 PM »
Nikola svaka cast za letenje !!! :)aplauz  (res)
« Reply #43 on: September 04, 2011, 04:59:01 PM »
Hvala na lepim recima!  (pijemo)
U svakom slucaju ispao je ok, ali mnoge stvari sam odradio katastrofalno, da ne spominjem knife edge spin i blender...  (___)
Bice bolje, moram jos da vezbam.
« Reply #44 on: September 05, 2011, 10:40:10 PM »
Ja sam misli ti samo dobro baratas sa kompjuterima  :sljus salim se naravno  oo)) svaka cast  :)aplauz kad cu ja da ovako naucim da letim  :mhm 4e...
Polako ...samo da nabavim te bakterije sto se pune  :sljus :_D :hehe
« Last Edit: September 05, 2011, 10:41:45 PM by sasa »
