Author Topic: DIY FPV QuadCopter by flugzeug  (Read 112426 times)
Offline flugzeug
Re: DIY FPV QuadCopter by flugzeug
« Reply #150 on: February 14, 2011, 12:07:53 AM »
 2eaa
koja debljina aluminijuma?
Offline banga
    • Modelari Sl. Brod-a
« Reply #151 on: February 14, 2011, 12:26:21 AM »
biti ce 2 frejma 1 od 1mm a drugi od 2mm pa cu vidjet
ovaj prvi je od 1mm i cini mi se da ce na njemu i biti jer cvrst je kao beton a lagan
« Last Edit: February 14, 2011, 12:28:01 AM by banga »
Samo je nebo granica
Offline mihajlo
« Reply #152 on: February 15, 2011, 03:49:10 PM »
Polako nabavljam delove za quadcopter skoro sam sastavio jakubo kontroler nisam siguran kako da proverim dali radi.Sta sa cim povezati
Offline rolex
« Reply #153 on: March 28, 2011, 12:06:03 AM »
Zanima me gde si nabavio alu cevi 15x15.Ja sam uspeo da nadjem nesto 25x25 6 metara / 20x20 1 metar/ i 15x15 duzine 1 metar.Debljina zida 2mm. Kolika je duzina tvojih profila odnosno cevi i dijametar motor-motor.
I ako moze jos malo saveta pre nego zabrljam nesto.
ESCs sam mislio da uzmem ovaj
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=4218
ili ovaj
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=147
Stim sto bi za ovaj drugi uzeo program card. To tek nemam poima kako se koristi ali predpostavljam da nije toliko komplikovano.
Od motora ovaj nemaju nikad na stanju pa sam mislio
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=5354
da zamenim sa ovim
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=4701
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8622/
Od propelera nesto od serije, velicinu ... pa nisam bas nesto siguran.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=313
Baterija
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=16317
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=9265
Za ovo ostalo cemo se nekako snaci.
Ja sam cijevi dobio od prijatelja, ne znam tačno gdje su kupljene ali znam da su kupljene u firmi koja proizvodi alu-bravariju. Malo bolje pregledaj sve postove, ima par informacija gdje nabaviti cijevi u srbiji. Vjeruj mi pokušaj da nabaviš 10mm x 10mm x 1mm aluminijske eloksirane cijevi, znači rukama ih saviti nemožeš a logično je i da su lakše i sasvim će ti zadovoljiti potrebe. Moj dijametar između motora je čini mi se 75 ili 78, a cijevi su dužine po 80cm čini mi se.
Što se tiče ESC-ova.:
Ovi su se pokazali kao odlični http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4312 ali ih nema na stanju.
Tako da i ovi mogu da urade posao http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=4218 samo ukloni onaj cell protektor kabal da ti ne smeta bezveze.
Što se tiče motora.:
Uzmi ove, odlični su ;) http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2112
i evo za njih rezervnih dijelova odma naruči i onda nema zime;)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6486
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7077
Što se tiče propelera.:
Ove sa hobbykinga što si mislio nećeš moći da montiraš na motor koji sam ja predložio zbog debljine osovine (3.17). Ja lično koristim 10x4.7 http://www.quadroufo.com/product_info.php?products_id=63&osCsid=oia1b1al0st5p3tn2tjumvqv01 i odlični su, perfektno izbalansirani...
Što se tiče Baterija.:
Bojim se da 20C možda nebi bilo dovoljno iz razloga što su to ipak kineske baterije i njihovom "C rejtingu" nije vjerovat. Čisto da bi duže uživao u svemu ovom uzmi ove http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11919/, uzmi minimalno 2 komada! Odlične su, možeš da ih puniš sa 5C (15A) ako ti punjač dozvoljava...
Ako još šta treba tu sam!
Linkovi više nisu validni.
Možete li napisati oznake umesto linkova.
Poručio bih nešto za quada pa reko da konsultujem iskusne oko toga.
Offline itod
« Reply #154 on: March 29, 2011, 04:59:57 PM »
Evo ti svi linkovi i oznake na wiki-ju:
http://aeroquad.com/wiki/index.php/Parts_List
Offline rolex
« Reply #155 on: March 29, 2011, 06:13:19 PM »
Hvala!
Offline gizmo
« Reply #156 on: March 30, 2011, 12:57:59 AM »
Neverovatno kako napreduju. Za par godina cemo moci da ih saljemo u prodavnicu  ")
Offline mihajlo
« Reply #157 on: April 01, 2011, 08:34:51 PM »
Ne bi da otvaram novu temu jer je ovde jako puno objasnjeno i pokazano.Kao pocetnik odlucio sam se da moja prva letelica bude quadcopter,skoro da sam je zavrsio ostalo je jos samo finale,ali pojavio se problem.Evo u cemu je problem koji ne mogu da resim.U momentu kada quad treba da poleti (kada mu polako dodajem gas) on se naglo prevrne na stranu.Trazio sam po netu ali sa mojim traljavim engleskim nisam nasao odgovor mom problemu.Kontroler je  jakubov http://www.quadframe.com/html/flycontroller.html esc http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9484   motori http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5690 .TxRx eurgle.Pomagajte ljudi vec sam slomio dve elise,ostala je jos jedna,nebi da opet cekam par nedelja doka ne stignu druge.
Offline banga
« Reply #158 on: April 01, 2011, 08:56:12 PM »
trebas napraviti revers gyro
koji firmware koristis (novi chip ili 48ica) koji mod x ili +?
Uzmes quada u ruke das mu gasa i probas ga nginjati-tiltati naprijed nazad prednji/zadnji motori trebaju ubrzati tj kompenzrati-protiviti se prevrtanju ista situacija je za lijevo desno. Ako ti lijevo desno ne kompezira vec motori cak i pojacavaju tilt( nagnes lijevo a ono desni motori pojacaju i jos hoce ga izvrnut) onda je potrebno napraviti recers gyra (ovisi koji firmaware imas unutra)
novi software(atmega 168)
3. Gyro(Servo) direction reversing
- Smanji Roll trimer na kontorleru na minimum.(CCW)
- upali.
- LED blica 3x.
- kako bi okrenuo Gryo, na stanici pomaknes palicu za onaj koji hoces okrenuti (desna palica gore ili dole ti je za okretanje naprijed nazad gyra(ili ti pitch gyro)) desna palica lijevo ili desno okretanje gyra za lijevo desno(iliti roll gyro). lijeva palica lijevo ili desno okretanje yaw gyro
kad okrenes gyro primjer:  okretanje roll gyro das mu komandu desna palica desno ili lijevo zavisi kako ti je okrenut(roll gyro) led blicne jednom.
- iskljucis kontorler.
- i vratis roll trimer na mjesto na kojem je bio cca 50%
ako trebas vise gyro okretat moras ponoviti postupak.
Reversing gyros stariji software atmega48:
1: roll trimer na minimum.
2: upalis kontroler.
3: LED blicne 10x.
4: maknes palicu za onaj gyro koji zelis okrenuti.
5: LED ce blicnuti kontinuirano.
6: ugasis kontorler i vratis roll trimer gdje je bio
7: ako trebas vise gyo reversat moras ponoviti postupak.
to bi bilo to otprilke nadam se da si skuzio
http://www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=manual
http://www.kkmulticopter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=57
Offline mihajlo
« Reply #159 on: April 01, 2011, 09:43:13 PM »
Bas mi ne ide,levo desno radi ok napred nazad nemogu da podesim t.j.ne kompeziraju. Inace  firmware je za atmega 48, X varijanta.Kontroler palim tako sto desnu palicu gurnem napred i kako da promenim giro. Sad jmi je vec dosta probacu sutra . Banga puno ti hvala
Offline mihajlo
« Reply #160 on: April 02, 2011, 08:21:23 PM »
Uspeo sam da nastimujem Uradio kako mi je Banga rekako i morao sam premestiti  motore sad jos da vidim kako da ga smirim da se ne vrti ukrug.Hvala jos jednom
Offline gizmo
« Reply #161 on: April 03, 2011, 01:52:24 AM »
Sta si dobio premestanjem motora?  mmmm
Sto se tice vrtenja u krug, da nisi slucajno stavio sve 4 iste elise?
Offline mihajlo
« Reply #162 on: April 03, 2011, 08:16:41 AM »
Ne ni slucajno iste elise,iako su me neki ubedjivali kad okrenes elise onda nisu iste lol,Ne nego na kontroleru sam razmestio da bude ovako Sinoc je vec pao mrak a i baterije se ispraznile pa nisam uspeo da vidim zasto se vrti mozda treba da uradim reversi gyro
« Last Edit: April 03, 2011, 08:42:35 AM by mihajlo »
Offline gizmo
« Reply #163 on: April 03, 2011, 09:08:35 AM »
Gyro nema veze sa tim sto se vrti u jednu stranu. Proveri trimove i podesavanja na stanici. Pre ukljucivanja sve mora da bude na 0, pa onda lagano trimuj da bude ne naginje na neku stranu i da se ne vrti.
Offline mihajlo
« Reply #164 on: April 03, 2011, 08:38:06 PM »
Meni sve lici da kontroler ili gyro nerade kao treba kao da kasne ili zure sa komandama.Kada se podigne quad se nemoze umiriti u svim pravcima se ljulj i pad je neizbezan. Dok ga drzim u ruci sve radi kako treba reaguje na moje ljuljanje i na komande sa stanice.Ustrelicu se od muke >:(
