Author Topic: DIY FPV QuadCopter by flugzeug  (Read 116473 times)
Offline DavorVŽ
Re: DIY FPV QuadCopter by flugzeug
« Reply #46 on: December 25, 2010, 08:54:04 PM »
Imam ako treba kome detaljne nacrte za quad, kombinacija vitroplasta i plexiglasa, detaljno kopiran frame od Arducoptera
Offline fenix
  • JUST FLY
    • www.rc-helivideo.com
« Reply #47 on: December 26, 2010, 07:16:16 PM »
Flugzeug ,odlicno uradjen ram,svaka cast  :)aplauz Da li si vagao kompletan ram ,koliko je tezak?
The sky is the limit.
Offline flugzeug
« Reply #48 on: December 27, 2010, 09:16:06 AM »
Nisam izvagao, izvagati ću danas pa ću da javim..
Offline itod
« Reply #49 on: December 28, 2010, 12:58:51 AM »
Ja nemam nacrte detaljne kopije, imam samo original, ali ga drzim na Arducopterovom sajtu:  (photograf)
http://code.google.com/p/arducopter/source/browse/#svn%2Fbranches%2Fjpkh%2Fframe
Offline flugzeug
« Reply #50 on: January 02, 2011, 09:14:22 PM »
Kao prvo svima sretna 2011 godina  :)aplauz
Težina samog rama je 445 grama.
Radovi na quad-u napreduju poprilično dobro.:
1. nosač za GoPro kameru sa amortizerima, završen,
2. nosač za beteriju, završen,
3. Motori, montirani
4. KKMulticontroler, postavljen,
5. Razvodna tabla za ESC-ove, postavljena,
6. Video predajnik, postavljen....
u suštini svi radovi osim postavljanja ESC-ova su završeni. Slike o ovom svemu nešto kasnije dok rasčistim (slikao sam maltene svaki korak).
Danas sam se pozabavio povezivanjem GoPro kamere sa video predajnikom. Kada se samo sjetim kako sam to uradio na EasyStar-u  lol... pa to je stvarno bilo ruglo  :sljus...
Ovaj put sam se odlučio da to uradim malo bolje, što za eksploataciju to i za funkcionalnost. Kod EazyS sam sve te žice nekako uvezao, izolovao spojeve termo bužirom, pa gubi spoj, pa nekad se izlomi žica...uvijek neke zezancije. Da bi sve te gluposti izbjegao uradio sam slijedeće:
Naravno prvo sam napravio "layout" u CAD-u
Napravio sam pločicu na koju sam postavio sve potrebne priključke dok su sa donje pločice urađene sve potrebne veze...
To izgleda ovako, desni bijeli priključak je za video predajnik. Crni lijevi je za GOPro kameru, dok je gornji bijeli za balans konektor baterije.
Evo kako to izgleda sa druge strane... Takođe sam ostavio i mjesto gdje mogu zalemiti onaj "voltage alarm", označen je kao buzzer na pločici..
Ne mogu da nađem sliku kako je to izgledalo na easystaru ali mi se u svakom slučaju ovako čini bolje  mmmm
Toliko za sada...  ()-()
« Last Edit: January 02, 2011, 09:16:31 PM by flugzeug »
Offline flugzeug
« Reply #51 on: January 03, 2011, 01:46:56 PM »
Evo još nekoliko slika.:
Završena razvodna tabla za ESC-ove...
Postavljen nosač za GoPro sa amortizerima i naravno nosač za bateriju...
Postavljeno sve ostalo...
Još sam u potrazi za onim sigurnosnim maticama M3...
Baterije, predajnik i voltage alarme sam fiksirao čičak trakicama...
Vidjet će mo kako i dali će ovi "amortizeri" raditi posao...
Još trebam da postavim ESC-ove, i naravno da podesim sve ovo...
Meni se ne čini toliko loše  ???
Toliko za sada  ()-()
Offline gizmo
« Reply #52 on: January 03, 2011, 02:22:19 PM »
Naravno da nije lose :)
Mozda za pocetak da na te "nogice" stavis neke sundjere i neku zastitu gore preko kontrolera (recimo plasticnu kutiju od cd-a).
Offline flugzeug
« Reply #53 on: January 03, 2011, 02:26:39 PM »
To sa sunđerima je sigurno dobra ideja barem dok se ne uvježbam...što se tiče kutije od cd-ova..neće da može, to mi ružno izgleda (znam da izgled nije toliko bitan), napravit ću nešto "originalnije"..
Hvala gizmo ;)  ()-()
Offline fenix
  • JUST FLY
« Reply #54 on: January 03, 2011, 03:34:16 PM »
 :)aplauz ajd sa srecom u novoj.Odlicno odradjeno pogotovo nosac za GoPro,mozda bi bolje eliminisao vibracije sa malo debljjim sundjerima  mmmm
Offline banga
    • Modelari Sl. Brod-a
« Reply #55 on: January 03, 2011, 04:30:28 PM »
neznam dali mi je promaklo ili ne pise: koji ti je razmak izmedju osovina motor m2m?
odlicno izgleda projekt. i ja sam napravio slican + verzija sad mi ostaje jos samo ustimati kontroler i smisliti neke nogice i nosac za bateriju i kameru.
LINK na moj quad: http://modelari-sb.5forum.info/t112-project-quadcopter#279
Samo je nebo granica
Offline flugzeug
« Reply #56 on: January 03, 2011, 04:45:01 PM »
Dijagonalni razmak između motora je 78cm. Mnogi preporučuju taj razmak  :big smile
Mnogo hvala, i tvoj quad izgled super ;)
Offline banga
« Reply #57 on: January 03, 2011, 05:03:00 PM »
tnx kod mene je razmak 76-77 pa sam mislio da nije previse iako kazu da je bolje sto veci za pocetnika. Ja cekam baterije i punjac i onda samo praksa lagano ucenje letit posto s helijima i multirotorima nemam nikakvog iskustva. Ali za prvi test let sam odusevljen, super leti, a tek kad se sve ustima kako treba i kad malo pilot istrenira, to ce onda tek biti uzivancija. I ja sam se koliko toliko trudio da to i oku izgleda.
Jos cu ga malo usminkati i postaviti led strip
Tvoj je x ili + verzija?
Offline flugzeug
« Reply #58 on: January 03, 2011, 05:08:55 PM »
Kod mene je X- verzija. Ovdje imaš besplatan simulator sa kojim možeš da vježbaš ima X-Ufo qudcopter, imaš i opciju FPV-treninga sa OSD-om i svim....
Program je besplatan demo, ali jedino ograničenje koje ima je što radi 2 minute nakon čega ga ugasiš i ponovo upališ...
AeroSim RC http://www.aerosimrc.com/ccount/click.php?id=200
« Last Edit: January 03, 2011, 05:10:34 PM by flugzeug »
Offline itod
« Reply #59 on: January 03, 2011, 07:59:05 PM »
flugzeug,
Je l' imas jednu ovu plocicu na prodaju? Mnogo mi se dopala pa bih da pazarim.
