Author Topic: Cesna 152 home made by Soprano  (Read 96424 times)
Offline soprano
Re: Cesna 152 home made by Soprano
« Reply #30 on: December 10, 2010, 06:32:31 PM »
Da li se nesto desilo sa slikom ja nista ne mogu da vidim ili me komp zeza.....Usvakom slucaju hvala na odgovoru
« Reply #31 on: December 10, 2010, 09:58:34 PM »
izgleda da slike nisu prosle. evo ponovo
« Last Edit: December 11, 2010, 08:16:31 AM by GILE »
Offline soprano
« Reply #32 on: December 11, 2010, 08:26:10 PM »
Evo ja sam malo radio ovih dana pa evo rezultata.
Posto sam osmirglao kompletno krilo bilo je potrebno uraditi elerone.Iste sam radio tako sto sam spajao dve letve od balze,naravno zalepio sam ih belim lepkom i posto su se osusile osmirglao sam tako da prati konturu krila na izlazu.Ovako to izgleda.
Umedjuvremenu sam malo sredjivao radni sto posto je bilo dosta loma i nisam to mogao vise da gledam.
nakon smirglanja evo rezultata....
Posto je to gotovo bacio sam se na izradu nosaca za servo motore.Ja sam odlucio da ugradim po jedan servo u krilo jer mi se ucinilo da je komplikovano sa jednim mehanizmom.Ali moracu da proucim i to za neki drugi proekat.
letvice su od lipe.....
Offline Hajduk Veljko
« Reply #33 on: December 11, 2010, 08:38:33 PM »
Свака част! Само напред са овим пројектом!
« Reply #34 on: December 11, 2010, 09:17:34 PM »
Lepo bogami! Samo napred.
Nego, malko me zbunjuje ona slika sa alatom na zidu  mmmm. Posebno onaj "ključić" za fino štelovanje servoa što visi ispod krila  :sljus.
U stvari, pravo pitanje glasi - gde si pazario te bušne ploče za kačenje alata? Uskoro treba da sređujem radionicu, pa će mi to biti veoma potrebno (pored mnogo čega ostalog).
Offline soprano
« Reply #35 on: December 11, 2010, 11:16:53 PM »
Hvala svima na lepim recima,a sto se tice radionice ja sam je bas sredjivao letos jer nije bila omalterisana.Imao sam veliki problem da nadjem adekvatnu tablu gde bi pakovao alat.Mozda nije pravo mesto ali hajde da ispricam kako sam dosao do ideje za ovo,naime ja ne volim da idem u trgovinu kad me ono ukucani posalju ali jednom prilikom keva me posalje za neke namernice i ja onako setam po marketu i zaustavim se kod rashladne vetrine.Ugledam pozadinu ona sve suplja i limena,ja malo bolje i shvatim da bi mi to extra odgovaralo.Posto se ja bavim frigo tehnikom imam jednog prijatelja koji radi te velike rashladne vetrine i ja lepo odem kod njega i on mi proda 4 ploce i jednu gredu koja nosi ove 4 limene ploce.
Naj jeftinija varijanta a nista bolja od kupovne,mada i na netu sam trazio a nisam mogao da nadjem nista slicno.
Offline soprano
« Reply #36 on: December 11, 2010, 11:34:53 PM »
Danas sam se upustio u izradu wingtip-ova koje ja zauvem "uske"  inace radim ih po prvi put.Mislim da trebam jos smirglati na izlaznom delu ali mi je potrebno misljenje iskusnijih.....
Na ovoj slici se vidi da sam nacrtao profil sa markerom ali neznam da li da uradim tako ili da ostavim da sve bude ravno,nekako bi bilo lepse da ga osmirglam da dobije neku simetriju ali za sad neznam ali videcu.Savet uvek dobrodosao.
Sve u svemu,mislim da sam napadni seo lepo sveo,samo jos izlazni jas malo da uredim i to ima da bude ko bombona.
« Last Edit: December 11, 2010, 11:40:31 PM by soprano »
Offline srpska posla
« Reply #37 on: December 12, 2010, 09:24:24 AM »
Super, Soprano! Ide tebi ovo od ruke!
 Možeš da stanjiš izlaznu ivicu terminezona (još jedan izraz za taj vršak) da bude debljine izlazne ivice profila.
Možeš, "estetike" radi, da stanjiš obodnu ivicu tog terminezona na istu debljinu(izlazne ivice), da bude kao na pravoj cesni. A možeš da ostaviš tako (kako je i u nacrtu) tako je otpornije na oštećenja.
Šta god uradiš nećeš pogrešiti, tako da ne brineš.
 Sa druge strane ja sam na mojoj cesni preterivao u nekim stvarima, a to ne bi bilo u redu da tražim od drugih ni projektom a ni drugačije, npr na mojoj  cesni sam vingtipove  stanjio do "nule" , a napravio sam ih uz pomoć rebara i planka da bude šuplje i lakše, i eto sad mi levi vršak okrnjen. Sve ima svoje.
Pozdrav!
Offline soprano
« Reply #38 on: December 12, 2010, 12:22:19 PM »
Hvala Nikola,sad cu polako ja u radionicu i da smirglam.Nije bas jednostavno ima da se radi oci da ispadaju...Potrudicu se da to izgleda maximalno lepo
« Reply #39 on: December 14, 2010, 10:20:45 PM »
pazi za te vinglete da ne preterash sa velicinom u suprotnom cesh imati problem u toku leta ,deshavace se veliko odvajanje strujnice gornjake i donjake ,to treba iskopmezovati ,one sluze da smanje otpor ali u da bude i stabilan model, ovo sam radio na F1A modelu u II varijante ,na dole i na gore i mogu ti reci da se lepo pokazalo ,poshto sam malo vishe eksperimentisao sa ovim vingleticama moj ti je savet da ne preterujesh sa velicinom ,mislim dubinom na dole na donjaci ,,mora da se smirgla i ona bi trebala da bude ista kao profil samo eto malo zaobljena tj savijena kao shto si je ti uradio ,a to shto ti oci ispadaju to se normalna cinjenica kod takvih zahvata na modelu ,ali radi estetike treba se potruditi ,
jednog dana videcesh kakvi ce moji terminezoni biti na Ventusu 2CM, ali otom potom ,da prvo zavrshim neke druge stvari pa tek onda da se bacim na taj rad
Offline soprano
« Reply #40 on: December 15, 2010, 12:24:50 AM »
Hvala Dejane na savetu,pazio sam da ne preteram sa duzino,bas sam priveo kraju smirglanje i bilo je dosta posla.Ostalo mi je da sve to lepo uslikam pa da objavim i da vidim sta vi mislite...Pozzzzz\
Offline soprano
« Reply #41 on: December 16, 2010, 03:37:42 PM »
Nesto sam razmisljao pa da ne bi napravio gresku bolje da pitam.Kad sam poceo da radim ovaj model resio sam da bude bez flapsona ali obzirom da ja model mali i kako sam ja nesto protumacio da ce imati veliku brzinu prilikom sletanja onda su mu ti flapsoni potrebni.E sad da li cu ja da pogresim ako ostane samo ovako sa eleronima ili necu.
« Reply #42 on: December 16, 2010, 03:41:54 PM »
za tako mali avion ti uopste ne trebaju. samo (work)
« Reply #43 on: December 16, 2010, 04:35:55 PM »
Verujem da ti brzina sletanja najvise zavisi od wing loading-a (doduse i profila i napadnog ugla), a to mozes lako da proracunas ako imas pretpostavku koliko ce na kraju model biti tezak.
Na kraju krajeva mozes da koristis flaperone/spoilerone ako bas zatreba, a dodatni flapsovi bi sigurno povecali ukupno tezinu modela.
mojih 5c
« Reply #44 on: December 16, 2010, 06:10:14 PM »
Aco ne moj da se zanosish oko flapsova ,to ti nije potrebno jer je jako mali model a brzinu sa kojom cesh da letish bice slicna kao i onaj predhodni model,flapsove stavljash kad je jako jako veliki model,kad je u pitanju shleper ili za avio zapregu i tako dalje ,za sletanje u 5 metra i shta ja znam u cemu josh ,to shto si planirao to batali i nastavi sa ovim kako si zapoceo ,mnogo si poceo da letish pre vremena ,do kdodje vreme za flapsove ima ti da pravish i da pravish modele ,ae sad uzdravlje i nastavi tamo gde si stao
