Author Topic: Cessna  (Read 43222 times)
Offline leonardofibonacci
Re: Cessna
« Reply #15 on: August 03, 2008, 01:47:41 PM »
Steta, tako lep model . . . :(
Offline n3mke
Re: Cessna
« Reply #16 on: August 03, 2008, 01:49:30 PM »
Ufff, steta :(
Nisi nikako trebao da pustas avion bez kompletne provere, a ni bez dosta treninga u simulatoru. A tockove sto si skidao je velika greska, i da je elevator bio dobro podesen opet bi sigurno polomio propeler a mozda i ostetio motor pri sletanju jer bi prop. sigurno udario u zemlju...
nadam se da ces uspeti da osposobios avion :)
Re: Cessna
« Reply #17 on: August 03, 2008, 03:10:27 PM »
Pa dobrodaosao u svijet RC modelarstva. Ovdje se ne ulazi sa sklapanjem modela vec sa prvim letom, pa makar on trajao i par sekundi. Ja sam isto prosao sa svojim Piper Cub (kyosho), doduse kod mene je problem bio sto sam ga prevukao kad sam ga bacio iz ruke a motor nije bio dovoljno jak da ga izvuce tako da je i moj prvi let toliko trajao.
Mom kumu, koga sam navukao na ovaj hobi , narucio sam cessnu kao tvoju, samo sto je crene boje, tek da nju vidis, katastrofa. Nije htio mene da ceka da polako uci korak po korak , nego " ih, sto ti je jadan ka da je to neki problem vozit". Aha, nije...
Ona je toliko izlupana da skoro ne lici vise na cessnu ali leti. Ovo je vrhunski pocetnicki model zato sto je lak za opravku prije svega. Na United Hobbiesu imas dosta dijelova za nju ali nece ti nista biti potreno jer se sve lijepi bez problema.
Haubu pokusaj da polako zagrijes fenom za kosu i da ispravis dio po dio.
Osovinu motora prvo skini sa njega pa je onda ispravi, da nebi ostetio motor.
Motor i elise imas kod vjeke u SPACEU takodje, uzmi dosta, elisa trebace ti :)
Offline panther
Re: Cessna
« Reply #18 on: August 03, 2008, 03:25:57 PM »
Bas mi je zao sto ti se to desilo, steta. Ja jos sa mojom nisam poleteo, kad bude bilo prenecu vam utiske.
Offline dandza
Re: Cessna
« Reply #19 on: August 03, 2008, 04:48:21 PM »
@saxpg Hvala na podrsci, sad mi je malo lakse, mislio sam da samo meni moze ovo da se desi :)
Eto valjda zato sto mi je prvi avion i sto cessna zaista izgleda prelepo i toliko sam bio uzbudjen da sam jednostavno zaboravio najosnovniju stvar... ne znam...
@n3mke Pa sad definitivno znam sta sam trebao a sta ne, znas ono "Posle bitke su svi generali", mada mogu ti reci da sam imao dosta treninga na simulatoru i uspesnih poletanja/sletanja a sto se tockova tice to su me cak savetovali iskusniji da tako prvo letim. Naravno odabrao sam malo visu travu za podlogu i planirao sam da sletim sa ugasenim motorom (nose up) al eto dzaba sam ja to sve planirao  ::)
Al bas zbog svega ovoga sam odlucno resio da cu je sastaviti i srediti i bice ko nova i definitivno ce poleteti jos sledece nedelje!  ;D
Offline Ziv
Re: Cessna
« Reply #20 on: August 03, 2008, 06:08:21 PM »
Dandzo,
jako mi je zao sto ti se to desilo, ali nisi ni prvi ni poslednji sa tako losim iskustvom. Bez obzira koliko imas iskustva u letenju, prvi let novoga modela je uvek pun napetosti i uzbudjenja jer nikada ne znas sta se moze desiti i da li mozes na vreme da reagujes da ispravis gresku. Najbolje je da neko sa mnogo vecim iskustvom koji nije ucestvovao u gradnji modela proveri sve pre letenja a zatim da napravi prvi let. Zato je dobra stvar ako pripadas klubu jer ce se tu uvek naci neko sa pravim iskustvom da ti pomogne pri prvom letu.
Gledajuci model, i kako nemam dovoljno podataka, cini mi se da je model pretezak da bi se bacio uz ruke, jer na taj nacin ne moze da dostigne "leteca brzina" i neminovno je da se osteti jer je gravitacija pobedila.
Ovaj pocetni udes ne bi trebalo da te obeshrabri vec izvuci sto vise pouke da se greske ne ponove u buducnosti.
Mnogo srece u narednim letovima.
Pozdrav Zivko.
Offline aco
Re: Cessna
« Reply #21 on: August 03, 2008, 06:34:33 PM »
Nista se ne brini prijatelju. Ja sam u prvih par meseci imao prosek od sat popravki na sekund leta. Samo je vazno da si odlucan, da nekazem da se zainatis kao ja.
Offline dandza
Re: Cessna
« Reply #22 on: August 03, 2008, 07:31:52 PM »
Hvala na podrsci!
Model nije pretezak, uglavnom svi koji ga poseduju su rekli da je mozda cak i prebrz, tj svi ga voze na nesto manje od pola gasa.
Sve u svemu natrag u laboratoriju :)
A sto se kluba tice i iskusnijih clanova, pa eto ja zaista ne znam gde big nasao nekog u NS-u, tako da mi jedino ostaje forum i ucenje na greskama hehe
Javljacu se sa izvestajima o popravci. Pozdrav svima.
Offline panther
Re: Cessna
« Reply #23 on: August 03, 2008, 08:39:29 PM »
Ufff, steta :(
Re: Cessna
« Reply #24 on: August 03, 2008, 09:19:44 PM »
Zdravo Danijele!!!
Jako mi je zao sto si "olivadio" model ali moras priznati da sam ti u svim SMS-ovima govorio da sve lepo proveris i polako!!!
Model inace leti predivno iako je cigrica ali ne mislim da je pretezak!!!
Naravno sad ti ostaje da ga popravljas i sta da ti kazem osim da ima da se naruce novo krilo, trup ili stabilizatori ukoliko ti je nesto od navedenog bas osteceno ali naravno mana svega toga je sto bi se to ponovo cekalo!!!
"sve sto leti ima nezgodnu osobinu da po nekad i padne" nemoj samo da se nerviras jer nazalost padaju i pravi avioni sa sve putnicima pa cak verovao ili ne i zbog istog razloga zbog kontra komandi (posle remonta)!!!
Moracu da ti narezem CD sa snimcima gde bogati modelari lupaju modele od po 20000 - 30000$ pa i vise!!!
Idemo dalje a ako ti zatreba kakva pomoc slobodno pitaj i siguran sam da bi ti mnogi pomogli!!!
Pozdrav Ivan
Offline fenix
  • JUST FLY
    • www.rc-helivideo.com
Re: Cessna
« Reply #25 on: August 03, 2008, 09:46:17 PM »
Steta za ovako lijep model :'(Na ovom forumu si mogao da procitas dosta o pocetnickim modelima,pa i na inostranim.Ne mogu da provalim zbog cega se pocetnici odlucuju za ovakve modele,valjda je to izgled ??? sa sve tockicima,prednjim motorom,a da ne govorim o eleronima ::)Ovo sve donosi probleme tokom prvih live letova usta si se i sam nazalost imao prilike uvjeriti.
Ovaj modelcic ne da je brz za pocetnika ovo bi ti trebao biti tek drugi model,tj.kad savladas neku jedrilicicu ili bilo koji model sa dvije komande i sl..Pored gore navedenih nedostataka,ovo krilo je ravno a ne sa nekim V oblikom koji daje spori i stabilniji let.Da ne nabrajam ,bilo kako bilo i pored dobronamjernih savjeta svi trce za svojom pameti.o.k.slazem se da tako treba da bude ali tek poslije prvih uspjesnih letova i kad ste sigurni u sebe i ovladate letenjem.Uspjesan ulazak u ovaj fantastican hobi svim pocetnicima...
The sky is the limit.
Re: Cessna
« Reply #26 on: August 03, 2008, 10:58:56 PM »
Slicno se i meni desilo, tj. mom bratu kad smo jednom prilikom bili na letelistu. Pred sam sam sumrak nagovorio me je da proba parky-ja, da ga lasira, znaci sve sam da odradi, od poletanja do sletanja. Inace pre toga, par puta ga je leteo i sletao bez problema, al ga nikada nije poleteo!
I posle malo duzeg nagovaranja ( dvoumio sam se zbog sumraka ) pristanem i odemo do modela ( do tad smo bili u kafanici ).
Uzeo stanicu u ruke, upalio model izbacaj iz ruke i BUP ode model na nos pod punim gasom!!!
Reko sta ti bi, bla bla bla, da ne duzim pricu...
Inace razlog je bio sledeci, dan pre udesa, leteo sam na simulatoru sa stanicom, i naravno imao sam zasebno isprogramirana setovanja koja su ostala aktivna prilikom udesa!
Znaci nisam prebacio setovanja u memoriji stanice na odgovarajuci model ( Parky ) i tako je komanda dubine u ovom slucaju na sebe ( gore ), za model bila na dole!!!
Ovaj primer me je od tad naucio da pred svaki let cekiram stanicu ( model ), proverim komandne povrsine modela, pa tek onda na uzletanje!!!
Krivo mi je sto ti se to desilo na takav nacin, al siguran sam da ces ga popraviti!
Offline dandza
Re: Cessna
« Reply #27 on: August 03, 2008, 11:16:12 PM »
Ma nervirao sam se juce, al danas sam poceo da pravim planove o osposobljavanju za let, tako da idemo dalje.
Drago mi je da vidim da nisam jedini kome se desavaju ove "glupe" greske.
Otprilike sam sve skontao kako cu da sredim jedino jos da smislim nesto oko te haube posto sam primetio da iako se ispravi na neki nacin opet fali par delica, a vidim da ni na hobbycity-ju nema da se poruci posebno.
@GLIDER Sad znam i koji ti je nick na forumu  ;D Kao sto vidis dzaba si ti meni govorio polako i pazi itd. uzbudjenje i nestrpljivost je uradila svoje.
Kao sto rekoh od sutra sledi reparacija, javicu kako napreduje i verovatno cu vas gnjaviti za pomoc  :D
Offline modelar
Re: Cessna
« Reply #28 on: August 03, 2008, 11:48:04 PM »
Koliko znam u Novom Sadu postoje dva modelarska kluba.
Pozz
Offline sibi
Re: Cessna
« Reply #29 on: August 04, 2008, 09:07:06 AM »
 Sa poklopca motora skini nalepnice i samo ga umoci par sekundi u vrucu vodu (skoro kljucalu). Umoci ga tako da otvor za elisu dude gore, jer obrnuto voda koja istece kroz rupe napravi kanale.
P.S.
Drzi poklopac klestima ne prstima
