Author Topic: FLYING WINGs  (Read 44022 times)
Offline mtesa
Re: FLYING WINGs
« Reply #30 on: May 30, 2011, 09:48:14 AM »
Ide ti dobro savke, jos malo pa 50 ;)
Inace, ovde pise "ebene platte" sto ce reci ravna ploca, nema profila ??
A raspon je .... ajd zdravo
Problem je transport ovog cudovista na livadu.
Re: FLYING WINGs
« Reply #31 on: May 30, 2011, 10:36:54 AM »
Kad smo kod letećeg krila, Bane prodaje jedno... Leti fenomenalno, a cena prava sitnica, ali stvarno...
Ima sve delove, čak dobiješ i dve ili tri baterije. Treba samo prijemnik...
Mirce
Offline Savke89
Re: FLYING WINGs
« Reply #32 on: May 30, 2011, 01:57:59 PM »
da ide ide da ,letim ne letim.danas nema vetra a ja nemam kristale.ali kada budu dosli kristali brat ce da navali na nizgubljeno vreme za letene i snimanje i. t. d. svaka informacija dobro dosla.
Offline AcoV
  • <3
Re: FLYING WINGs
« Reply #33 on: September 30, 2011, 12:03:33 AM »
Evo i ja da se pohvalim da sam uradio delta krilo..   ;D
Radjeno je od narandzastog stirodura..
Profil / Zagi 12..
Tezina / 750g
Raspon / 120cm
Eleroni i wingleti su uradjeni od 4mm balze..
Ojacanje od letvice 7x7mm
Setup:
Motor/ Turnigy 2209 28turn 1050kv  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5687__Turnigy_2209_28turn_1050kv_15A_Outrunner.html
Speed / 45A
Baterija / 3s 2200mah
Evo i slike kako sve izgleda.. :)
I love my hobby
Offline bimmer
    • You Tube channel
Re: FLYING WINGs
« Reply #34 on: September 30, 2011, 11:59:22 AM »
Opa!  lijepo sti ti ovo odradio Aco, dobro izgleda! Mada imam par zamjerki, sto se tice postavljanja ojacanja, nisi trebao da stavljas dvije letvice , nego iz komada jednu poprecno, a i bateriju si trebao malo vise da ukopas u stirodur da ti ne stvara otpor, isto tako si mogao da koristis manji laksi motor a veci KV, zbog tezista... moje skromno misljenje, ostalo je ok, vrhunski si izrezao stirodur, veoma pedantno! ()-()
Offline flugzeug
Re: FLYING WINGs
« Reply #35 on: September 30, 2011, 12:12:44 PM »
svaka cast! duze vrijeme imam zelju za istim i mislim da si mi dao posticaj :)  (res)
Re: FLYING WINGs
« Reply #36 on: September 30, 2011, 04:20:36 PM »
Nije stirodur narandžast, već je to odsjaj od boje zidove. Neko vidi sve u ružičastom, kao ja, a ti sve u narandžastom.  :big smile
Lepo urađen home made modelčić.  (thumb) Što se ramenjače tiče u krilu, bilo bi važno da su na sredini slepljeni troglastom letvicom istog preseka, kako je i Bimmer zapazio, jer je najveći momenat savijanja baš u preseku na sredini. Ali nije toliko opasno, jer pločica iza nosača motora premošćava dovoljno dva dela krila, a i stirodur je čvršći nego da je stiropol. Profil je takođe dovoljno debeo.
Offline AcoV
  • <3
Re: FLYING WINGs
« Reply #37 on: September 30, 2011, 09:55:14 PM »
Hvala svima na pohvalama i sugestijama..  :big smile
Pogrijesio sam ali mislim da ojacanje ne bi trebalo da pravi problem jer je dobro ojacano i iza drzaca za motor.. Ako vidim da se krilo uvija tokom letenja dodacu jos jednu letvicu da bude trougao.. Prostor za bateriju nisam htio vise da produbljujem jer je ostalo svega 5mm debljine stirodura na vrhu, oslabio bih mu prednji kraj...A i ovako sam sa donje strane malo ojacao balzom bas zbog toga.. A sto se motora tice imam i neki laksi i jaci ali treba da porucim adapter. .
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4197__HXT_2445_370L_2900kv_Brushless_Inrunner.html  ()-()
I love my hobby
Re: FLYING WINGs
« Reply #38 on: October 01, 2011, 12:05:07 PM »
Jos jedno krilo u fazi izrade.
Raspon 167cm EPP.
Offline AcoV
  • <3
Re: FLYING WINGs
« Reply #39 on: October 01, 2011, 03:59:05 PM »
 :)aplauz Ovo ce da bude ogromno!  Ja sam moje danas probao i sve je u redu, leti super, nisam ni dirao trim.. :)  ()-()
I love my hobby
Re: FLYING WINGs
« Reply #40 on: October 01, 2011, 07:53:18 PM »
Aco svaka cast! Milo mi je da je ispalo kako treba, prvi model koji si napravio pa jos leti super bez trimovanja. Svaka cast, a sad balsu i skalper u ruke i neki konstruktivni model   (work)
Offline AcoV
  • <3
Re: FLYING WINGs
« Reply #41 on: October 02, 2011, 07:17:16 PM »
Hvala Sasa, da mi nisi ti pomogao oko svega ne bi ispalo ovako dobro!! A pravicemo i nesto slozenije samo polako..  ;namig  3aa ()-()
I love my hobby
Offline fenix
  • JUST FLY
    • www.rc-helivideo.com
Re: FLYING WINGs
« Reply #42 on: October 03, 2011, 11:04:05 PM »
    Prvi model koji si  (work) pa wing svaka cast.Odlicno oradjen posao od rezanja,ljepljenja,presvlacenja folijom.Kao kruna ovog tvog prvjenca je let koji vjerovatno neces nikad zaboraviti jer to je ipak tvoj prvi napravljeni model.Sledeci model ce biti jos bolji ako ispravis ove male nedostatke koje su ti naveli iskusniji vingashi  ;namig .Sad ti jedino preostaje da napunis baterije i na livadu (<--)
The sky is the limit.
Offline AcoV
  • <3
Re: FLYING WINGs
« Reply #43 on: October 05, 2011, 10:57:31 PM »
Hvala puno Fenix..:)  Kad cemo se naci nedje da provedemo zajedno jedan letacki dan? :) ()-()
I love my hobby
Re: FLYING WINGs
« Reply #44 on: October 05, 2011, 11:30:36 PM »
