Author Topic: FLYING WINGs  (Read 43949 times)
Re: FLYING WINGs
« Reply #45 on: October 06, 2011, 07:42:05 AM »
Varijacije na temu... by Bato:
Re: FLYING WINGs
« Reply #46 on: November 21, 2011, 10:18:35 AM »
@saxpg
pedantno, cenim to, samo nemam zivaca za tako nesto :)
Evo ga kako izgleda spremno za let, napravljena vec 2 probna leta i treba jos malo da se sredjuje pa da pakujem FPV opremu.
AUW je 2.8kg bez FPV-a.
« Last Edit: November 21, 2011, 10:33:13 AM by ak »
Re: FLYING WINGs
« Reply #47 on: November 21, 2011, 10:58:30 AM »
@saxpg
:)  imaces jednog dana kad odes u penziju :)
Ovaj tvoj je bas XL, imas li neku predstavu koliko moze da ostane u vazduhu, posto baterije bas velike?
Re: FLYING WINGs
« Reply #48 on: November 21, 2011, 11:07:33 AM »
@saxpg
Na zalost ne koliko sam ocekivao :(
2x3000mAh 4S baterije ali je izgleda izbor motor+propeler kombinacije bio los.
Moja procena je 20-25min opustenog letenja.
Offline englez
  • Mowing the grass
Re: FLYING WINGs
« Reply #49 on: November 21, 2011, 02:21:29 PM »
Imam ja Zagi (a)
Leti vrlo brz I moze sa fotoaparat. To je 'flycam one' sa cicak trak
Offline englez
  • Mowing the grass
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
Re: FLYING WINGs
« Reply #51 on: May 16, 2012, 10:27:55 PM »
Na raspolaganju imam motor i ESC koje sam dobio na poklon, pod uslovom da ih iskoristim, montiram na nešto i poletim.
Hteo bih da napravim leteće krilo, pa mi treba pomoć oko toga po kojim planovima da radim. Prvenstveno me zanima za koji raspon krila bi ovaj setup bio adekvatan.
Hobbyking SS Series 15-18A ESC
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6456__Hobbyking_SS_Series_15_18A_ESC.html
hexTronik 24gram Brushless Outrunner 1300kv
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2069
Offline mtesa
Re: FLYING WINGs
« Reply #52 on: May 17, 2012, 08:11:45 AM »
Evo imas detaljno na http://rcwings.webs.com/File/Uputa%20za%20slaganje%20Zagija.doc
Ako te bilo sta interesuje, udri po pp, napravio sam ih bar 20 do sada
Re: FLYING WINGs
« Reply #53 on: May 17, 2012, 12:05:42 PM »
Nije bas scratch build ali je EPP.
http://www.rcsrbija.rs/index.php?route=product/product&path=68_90_216&product_id=2737
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
Re: FLYING WINGs
« Reply #54 on: May 18, 2012, 08:27:01 AM »
Gati druze, mislim da ti je taj motorcic premali za ovakav tip letilice i ima mali br. kv. Zagi leti na slicnom principu kao pushet jet modeli a to znaci da im vise pogoduju motori sa velikim kv 2200-4700 i male elise 4"-6".
Ovaj motor je pogodan za neki stiro shock flyer mase do 200gr  ali manji esc ( 10A ) .
Offline mtesa
Re: FLYING WINGs
« Reply #55 on: May 18, 2012, 09:12:34 AM »
Ja imam dva ista motora, doduse na laksim modelima (combat me109 i jedna "onako, iz glave" delta) koji lete za 7x6 propom na 3S uz ESc od 20A.
Ako bude koristio 2S, onda cak 8x4.
Pogledaj i Divinity, KFM krilo, koje je jako lagano, sporo i odlicno za pocetak
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1023254&highlight=divin
