Author Topic: HobbyKing ECO6 50W 5A Balancer/Charger  (Read 54807 times)
Offline gizmo
Re: HobbyKing ECO6 50W 5A Balancer/Charger
« Reply #15 on: January 30, 2011, 03:14:24 PM »
Sa ovim ne bi pogrešio:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13765
Ja ga koristim već neko vreme...
Posto sam uzeo ECO6-10A punjac, treba mi i neki jaci ispravljac tipa ovog sto si naveo, ali ih nemaju na stanju.
Jel ima neki drugi koji preporucejete?
« Reply #16 on: January 31, 2011, 04:51:34 PM »
Ovako nešto?
http://www.rcmodell.com/shop/product_info.php/cPath/22/products_id/3475
Offline Kijan
« Reply #17 on: January 31, 2011, 09:46:45 PM »
Offline gizmo
« Reply #18 on: February 01, 2011, 12:30:17 AM »
Bas je povoljno  ") (___)
Cena u RSD (sa PDV-om)   23.010,00
@Gabor - ako ne nadjem nista drugo onda cu verovatno taj poruciti preko Adama, samo mi nije jasno zasto kod nas skoro isti takav kosta skoro 3x vise!?
http://www.mikroprinc.com/proizvodi.aspx?sub=pp&pg=G60&pid=17940
« Reply #19 on: February 01, 2011, 10:09:55 AM »
Ako ne mislis da se zadrzavas na ovom punjacu duze vremena komotno mozes da punis PC napajanjem da ne kupujes bezveze neki manji ispravljac. Imas negde na forumu i opis kako ili ovaj ovde.
Ispravljac moze da bude i 1A ali tolikom strujom (okvirno) ces i moci da punis. Na ovaj punjac sa PC napajenjem (12V) *naravno* mozes da punis i do 6S baterije.
Npr, ako punis 2200mAh LiPo na 1C trebace ti 2.2A da bi napunio bateriju u "dogledno" vreme.
Nominalna voltaza LiPo baterije je 3.7V po celiji (3*3.7=11.1), dok je maksimalna 4.2V (3*4.2=12.6) .
Ako vec nisi najbolje da procitas ovako nesto.
« Last Edit: February 01, 2011, 10:17:40 AM by ak »
Offline gizmo
« Reply #20 on: February 01, 2011, 01:06:21 PM »
Sta mislite o ovome?
Tip: ELEKTRONSKI TRAFO
220V / 12V AC , 18A , 200W
Cena:    940,50 din.
http://www.mgelectronic.rs/product.php?action=view&code=MTE200&group_id=5464
« Reply #21 on: February 01, 2011, 04:56:11 PM »
Član AK je dao dobar link http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=209187
LiPo ćelija samo teoretski ima 4,2V  i odnosi se na etalon ćeliju, jer u stvarnosti  NIKAD SE NE NAPUNI DO KRAJA! Tačan apon ćelije se meri instrumentom od 300€ klase 1%, a ne kineskim od 5€, klase 20% !; i to posle par sekundi punog nazivnog opterećenja!!!...
DA SKRATIM, NAPAJANJE ZA PC RAČUNAR OD:
- 200W DAJE  10A NA 12V
- 350W DAJE  18A NA 12V
- 450W DAJE  29A NA 12V ...
OSTATAK SNAGE IDE NA DRUGE NAPONE... JEDINI JE "PROBLEM" ŠTO JE SPAKOVANO U KUĆIŠTE NAMENJENO ZA RAČUNARE. ISTO SPAKOVANO U "BRAND" KUTIJU KOŠTA 4 do 5 PUTA VIŠE I UGLAVNOM IMA SAMO JEDAN NAPON!
INAČE, VEĆINA SAVREMENIH UREĐAJA KORISTI OVU VRSTU NAPAJANJA (tzv ČOPERSKO), SAMO IH PAKUJU ONAKO KAKO KOME TREBA...
PC NAPAJANJE, OD RECIMO 450W "CHIEFTEC" (FIRMIRANO I PROVERENO DOBRO) KOŠTA OKO 4.500,00 DIN I IMA DVE GODINE GARANCIJU I TO KOD NAS!!! A OBIČNO "NEFIRMIRANO" KOŠTA oko 1.500,00 DIN I IMA GARANCIJU GODINU DANA!!!
NAJMANJE 20 GODINA KORISTIM OVA NAPAJANJA U RAZNORAZNE SVRHE A POGOTOVO TAMO GDE MI JE TREBALA VEĆA STRUJA A PROSTOR MALI...
« Last Edit: February 02, 2011, 08:27:36 AM by GILE »
« Reply #22 on: February 01, 2011, 05:15:14 PM »
VAŽNOOOOOOOOOO - NE KORISTITE BILO KOJE ISPRAVLJAČE ZA DIREKTNO PUNJENJE BATERIJA VEĆ TO RADITE PREKO PUNJAČA A BATERIJU PREPORUČUJEM DA STAVITE U ZAŠTITNU KESU !
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=14285
« Last Edit: February 02, 2011, 08:39:05 AM by GILE »
Offline gizmo
« Reply #23 on: February 01, 2011, 08:36:52 PM »
Skontao sam da onaj trafo sto sam linkovao u prethodnom postu ne odgovara jer daje naizmenicnu struju na izlazu, a treba mi jednosmerna.
« Last Edit: February 02, 2011, 08:30:19 AM by GILE »
Offline Kijan
« Reply #24 on: February 01, 2011, 09:24:44 PM »
Taj trafo se koristi uglavnom za halogene sijalice.
E sad zasto je cena kod nas mnogo veca nego preko, racunica je prosta dok svi uzmu koliko im teba krajnji kupac na**be zestoko.
« Reply #25 on: February 02, 2011, 07:45:35 AM »
Cena:    940,50 din.
Jedno pitanje...ovaj trafo sto je gizmo predstavio,da li moze greco spojem da se ispravi na jednosmernu struju i da li bi onda izgubio nesto od napona,ampera itd...
Offline ivanmagd
« Reply #26 on: February 02, 2011, 01:40:57 PM »
 (:good) (:good)
(:good)
« Reply #27 on: February 02, 2011, 03:31:53 PM »
Na YUTUBE ima gomila primera nepravilnog rukovanja LiPo baterijama.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=btAD-gHIjG0#t=45s
U prevodu, stavite bateriju ili baterije u zaštitnu kesu i u modelu! Ova kesa neće sprečiti da baterija izgori ili već, ali će vam dati dovoljno vremena da reagujete!
NIKAD NE "ČUPAJTE" KABLOVE GOLIM RUKAMA!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ZEkewCjiDs0#t=2s
Offline Kijan
« Reply #29 on: February 02, 2011, 09:17:57 PM »
U vecini slucajeva nije dovoljan samo grec vec i nesto dodatne elektronike.
