Author Topic: Katana 2x2  (Read 64511 times)
Offline galileo5
Katana 2x2
« on: January 22, 2011, 08:21:17 PM »
radilo se malo za praznike i evo rezultata...
https://picasaweb.google.com/ags.servis/Katana2x2?feat=directlink
Offline soprano
Re: Katana 2x2
« Reply #1 on: January 22, 2011, 09:08:05 PM »
Kako je opasna ptica,svaka cast mnogo mi se svidja......
Offline SDmodelar
    • Moj KP
Re: Katana 2x2
« Reply #2 on: January 22, 2011, 09:13:13 PM »
Gde si rezao na laseru i koliko naplaćuju?
Skype:  sdmodelari
Re: Katana 2x2
« Reply #3 on: January 22, 2011, 10:14:11 PM »
Koji je to motor?
Offline galileo5
Re: Katana 2x2
« Reply #4 on: January 23, 2011, 12:04:43 AM »
Prijatelj ima laser pa nisam placao. Balza ide dosta brzo oko 25 in/min, dok je sper (4mm) dosta sporije sekao mislim da je negde oko 7 in/min. Sve skupa oko 4 sati rada.
Motor je 50ccm od nekog trimera starije generacije ali deluje dosta kvalitetno i nema nikakvih tragova rada na klipu i cilindru, sada je zamenjen carb, stavljen walbro, zamenjeno paljenje od platinskog na CDI i sledi izrada auspuha.
Nisam siguran kako ce sve na kraju biti sa motorom, ma da nije tezak, 2100gr sa starim paljenjem i carbom, sada je negde oko 1600-1700 ali moram dodati i bateriju za CDI pa ce malo porasti tezina, ali videcemo...
Offline Miki Va
Re: Katana 2x2
« Reply #5 on: January 23, 2011, 02:25:05 AM »
Sjajno nemam reci  :)aplauz  bice fabrikana kad bude zavrseno ! Interesuje me koliko treba da bude tezak model po planu ?
Poz i samo napred  (pijemo)
Offline grebic
Re: Katana 2x2
« Reply #6 on: January 23, 2011, 04:50:42 AM »
Radilo se malo?!!! Kako, druze, izgleda kada radis malo vise ") Model skoro zavrsen  (res)
Sve pohvale!! Odlicno izgleda!
Nego mi se cini da taj donji plank na krilima nije predvidjen po planu. Jel to tvoja ideja?
Sto se tice tezine, trebalo bi da bude oko 5.5-6kg. Ako si se pridrzavao plana pri izboru materijala
Sa cim ces ga presvuci? Ako bih mogao da te zamolim da izmeris gotov model pre i posle presvlacenja, valjao bi mi taj podatak. Pozdrav
Offline galileo5
Re: Katana 2x2
« Reply #7 on: January 23, 2011, 10:49:01 AM »
Od plana jesam odstupio i to dosta, po nekom svom rezonu. Bice tezi od planiranog ali mi to i nije tako bitno.
Mislim da kompletan model bez motora nece biti tezi od 4kg, plus motor do 2kg i plus gorivo.... bice odstupanja ali sta je tu je...
Presvlacenje ? videcemo ili folija od kineza ili kao i do sada na svim modelima Oracal folija za auto koja jeste malo teza
ali na 6kg 200gr ne znace nista a i nije mi cilj neka perfekcija vec cisto zadovoljstvo gradnje..
Ako nekom treba sve komplet u bilo kom vektorskom formatu spremno za laser .
Re: Katana 2x2
« Reply #8 on: January 23, 2011, 11:15:17 AM »
Galileo, moje skromno mišljenje je da ako već radiš, radi kako treba...
Oracal folija za auto je nešto sa čim se ne presvlače modeli. To je "teški" budž...
Zna se šte se koristi za te stvari i drži se toga...
Onaj motor koji si slikao, takodje je nije namenjen za modelarstvo, pogotovo sa onim magnetom... Em je pretežak, em će ti verovatno praviti smetnje, kod radio uredjaja.
Ljudi su to probali već (ne sa tim motorom koji si slikao) sa motorima iz trimera imkosilica i nije to, to...
Zato, kad se već angažuješ i radiš, napravi ga ljudski, da te dobro služi, jer mislim da ćeš ovako samo imati "zajebancije"...
Izvini što sam ovako direktan...
Offline grebic
Re: Katana 2x2
« Reply #9 on: January 23, 2011, 11:49:49 AM »
Slazem se sa gosn Mircetom... Oracal zaboravi. Kineska folija niti je skupa, niti je nesto preterano losa. Malo je zahtevnija za rad od orakovera, ali je i cvrsca, jaca, a ujedno i teza, ali  podnosljivo. Pogledaj i one folije u Pandi. 2x0.8m za 11e. Sad su na nekom popustu. Mozda ti se to i vise isplati od kineske jer je za kinesku samo postarina 27$, plus neizbezna carina, koju sam ja platio na dve rolne folije i par cevcica od karbona skoro 50e.  Oracal folija ima i nezgodnu tendenciju da se opusta na Suncu, i model za par minuta izgleda kako da si ga zguzvao :big smile Ne treba ti to.Mozda ti je bolje da se i strpis malo, kupis motor i sve sto treba i to odradis to po ps-u...nego da imas gotov model, u koji nisi siguran. Nema nista gore
Offline galileo5
Re: Katana 2x2
« Reply #10 on: January 23, 2011, 01:19:40 PM »
Oko folije se slazem i tako ce naj verovatnije i biti, samo sam naveo mogucnsti. Imam dva modela extra 300 od 160cm i jedan CA 232 od 180cm koji su presvuceni oracalom i nije to tako rdjavo, ali je daleko od potrebnog.
@Mirce
Nisi obratio paznju na post,
"sada je zamenjen carb, stavljen walbro, zamenjeno paljenje od platinskog na CDI i sledi izrada auspuha."
 nema vise magneta i nema vise onog karburatora, jedino sto je od njega ostalo je dekli, radilica, klip i stublina, sve ostalo je u kantu ...
Naravno de ce biti vise od par sati testiranja pre stavljanja na model, a i ovo je privremena solucija dok ne stigne pravo resenje.
Offline Miki Va
Re: Katana 2x2
« Reply #11 on: January 23, 2011, 03:16:13 PM »
Da i ja sam procitao da si menjao paljenje ali svejedno slazem se sa ostalima da taj motor nece biti odgovarjuci ,zato sam i pitao za tezinu gotovog modela.Benzinac od 26ccm je laksi nekih 500-700g minimum i kao takav vise bi odgovarao planiranoj tezini modela a verujem da imaju pribliznu snagu snagu (rcg 26 ima oko 2.6 ks) jer ti stari tipovi benzinskih motora su bili jako neefikasni sa malom snagom. Mozes probati ali ja bi odmah pripremao neku rezernu varijantu.
Pozdrav Miki
Offline presko
Re: Katana 2x2
« Reply #12 on: January 23, 2011, 04:52:17 PM »
@ galileo5
Да ли ти пријатељ врши комерцијалне услуге сечења ласером?
Offline galileo5
Re: Katana 2x2
« Reply #13 on: January 23, 2011, 04:57:31 PM »
Stoji sve receno, ali ja kao DIY lik u jednacini stavljam sledece variable:
zadovoljstvo posedovati = 6
zadovoljstvo napraviti = 10
pa i po ceni losijeg rezultata, e kad krenem sa necim ozbiljnijim i vrednijim, ako ikada budem imao vremena za tako nesto,  tada ce se odnos malo promeniti, sve ovo je za sada samo razonoda i eksperiment ...
@presko
ne
Offline Miki Va
Re: Katana 2x2
« Reply #14 on: January 23, 2011, 05:11:05 PM »
Posteno  :big smile
