Author Topic: HK 450tt PRO  (Read 64351 times)
Offline vidoja
Re: HK 450tt PRO
« Reply #30 on: March 04, 2011, 10:58:11 PM »
neka je sa srećom sklapanje.kaži mi kakav je kvalitet šrafova,kod mene hoće neke glave da prokližu pod imbusom.
ps.kako si prošo u ova dva zadnja puta sa carinom?
Offline todor
Re: HK 450tt PRO
« Reply #31 on: March 05, 2011, 07:21:47 AM »
@RAVEN
Mislim, ako dobro vidim na slici, da nisi dobro stavio 3 servo, ovaj sa strane.
Treba da ga stavis sa unutrasnje strane, jel ovako ti jedan deo naleze na nosac (gornji), dok
donji naleze na nosac + karbonski deo od helija  (izvini ako sam pogresio ne mogu dobor da vidim sa slike).
Tako da ti servo ne stoji pod 90 stepeni, pa ti se javlja jos veci razmak izmecu rupa na servou i nosaca.
Taj servo treba sa unutrasnje strane da ga stavis, nadam se da si razumeo.
Izvini jos jednom ako sam pogresio pa nisam dobor video na slici.
Pozdrav.
PS Kako si se snasao za vezu izmedju servoa i onih rucica?
Offline ff7
Re: HK 450tt PRO
« Reply #32 on: March 05, 2011, 07:48:35 AM »
@RAVEN
Pozdrav.
todor
U pravu si za treci servo,on bi trebao biti zavrnut sa unutrasnje strane,bar sam ja tako uradio.
Ali pogledajte ove video snimke i necete sigurno imati dilema oko nicega.
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=132747
Covjek je sve fino objasnio tako da nemate brige.
Offline todor
Re: HK 450tt PRO
« Reply #33 on: March 05, 2011, 08:38:12 AM »
Sve je tu super objasnjeno.
Jedino sto se elektronima moze drugacije i bolje postaviti.
On je zbog duzine kablica od servoa isao pored motora,
dok su kod RAVENA kablici dosta duzi, pa ima vecu mogucnost biranja gde da ih stavi.
Offline todor
Re: HK 450tt PRO
« Reply #34 on: March 07, 2011, 04:39:42 AM »
evo ga jedno dobro resenje-adapter za repni servo, mikro
http://cgi.ebay.com/Carbon-Fiber-Micro-Tail-Servo-Adaptor-T-rex-450-Pro-/390289382096?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item5adf0f5ad0
@RAVEN
Za treci servo, ide iznutra, kao i glave srafova, jedan duzi koji hvata metalni nosac+ servo +
karbonski deo helija i jedan kraci koji je samo na metalnom nosacu+servou.
POZDRAV.
Uzmi ovo:
http://www.readyheli.com/CHP-064-Custom-Heli-Parts--Futaba-S9257-Carbon-Fiber-Servo-Adapters_p_32248.html
« Last Edit: March 07, 2011, 09:20:47 AM by todor »
Offline RAVEN
Re: HK 450tt PRO
« Reply #35 on: March 09, 2011, 07:56:16 AM »
Sklopio sam privremeno, stanica je tek krenula tako da dok ne stigne mala pauza.
Trći servo sam prebacio sa unutrašnje strane.
Kontroler mora sa strane jer je ram na Pro verziji jako uzan i fali 2mm da kontroler stane ispod nosača baterije kao što bi trebalo.
Repni servo nisam fiksirao, isećiću neku trakicu od lima i dve rupice, nešto tipa digačke platne pa ću i to fiksirati.
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
Re: HK 450tt PRO
« Reply #36 on: March 09, 2011, 08:38:31 AM »
Da li žiroskop sme da stoji i ovako uspravno?
« Last Edit: March 09, 2011, 08:40:37 AM by Gatti.Gatozza »
Offline todor
Re: HK 450tt PRO
« Reply #37 on: March 09, 2011, 08:40:02 AM »
To se i ja pitam, ali.... tako pise u uputstvu da se tako montira, gledano sa slike sa uputstva.
Zasto ne znam.
poz.
Offline RAVEN
Re: HK 450tt PRO
« Reply #38 on: March 09, 2011, 09:49:32 AM »
I meni je bilo čudno.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8471
To je žiroskop koji sam stavio i na sajtu i u uputstvu koje sam dobio uz njega je nacrtano i naglašeno da se montira u vertikalnom položaju.
Offline jrlotpi
Re: HK 450tt PRO
« Reply #39 on: March 09, 2011, 09:54:41 PM »
Speed contorler je mozda bolje da stavis ispod helija u osi sa osovinom GL rotora tj gde lepo stane i konekcije od motora spustis sa donje strane
bolje hladjenje ucentriran je itd
Offline RAVEN
Re: HK 450tt PRO
« Reply #40 on: March 10, 2011, 03:55:42 AM »
Probao sam i tako, može da stane, al' mi ružno izgleda.
Hoću da se što manje elektronike vidi kad sve upakujem.
  • up the irons!
Re: HK 450tt PRO
« Reply #41 on: March 10, 2011, 06:43:31 AM »
ovde je možda bitnije da ESC ima bolje hlađenje nego da lepo izgleda. ispod canopy-a nema strujanja vazduha.
Offline todor
Re: HK 450tt PRO
« Reply #42 on: March 10, 2011, 09:57:16 AM »
U pravu ste ESC treba da bude postavljen tako da moze da se hladi,
ali njegov ESC je od 40A tako da ne verujem da ce se puno grejati ali.....
Ipak je bolje poslusati iskusnije i postaviti ga tamo gde ljudi kazu.
Offline RAVEN
Re: HK 450tt PRO
« Reply #43 on: March 10, 2011, 10:59:25 AM »
Za sad ga neka tu. Videću kako će se ponašati kad poleti, ako se bude greao ide pod ram.
Offline ff7
Re: HK 450tt PRO
« Reply #44 on: March 10, 2011, 03:53:21 PM »
Kod mene ti ESC stoji ispod nosaca baterije i rijec je o Align 35 A ESC i za dvije godine nije crkao od grijanja iako znam da izletim i do 6 baterija jednu za drugom po toplom vremenu,tako da ti sa svojim ESC nebi trebao imati nikakvih problema sto se tice grijanja na tom mjestu.
