Author Topic: HK 450tt PRO  (Read 66119 times)
Offline sermilan
Re: HK 450tt PRO
« Reply #75 on: May 02, 2011, 01:47:47 PM »
Vpanin, ne izmišljaj toplu vodu, dobro si gledao (Finless Bob), ali si loše odradio. Zato nemoj da si lenj, nego odradi šta treba i zakreni kaiš za 90 stepeni ulevo gledajući od repa helija ka glavnom rotoru.
   pozdrav M.
« Last Edit: May 02, 2011, 01:51:42 PM by sermilan »
Offline vpanin
Re: HK 450tt PRO
« Reply #76 on: May 02, 2011, 02:07:58 PM »
@sermilan
Hehehe
To se kod mene u selu kaze: "Ne mrsi mu.a", al taj savet je mogo i komsha shto radi ko chuvar u bolnici da mi da..Ja sam hteo neko malo vishe nauchno/praktichno objashnjenje.Ne vrti se kod svih helija repni rotor u istu stranu...Al nema veze..
Skinuo sam sve i povezao kako "gazda" kaze..Sve radi ki u Beograd..
Ona Giletova fora sa lemilicom ne pali.Shvatam logiku poshto pishe da je radna temp thread locka do 150c.Al netje.
Proxon je mnogo bolje sredstvo za ubedjivanje tvrdoglavih shrafova.Zasechesh ga po sredini i od hex napravish normalan shraf.Posle moz da mu radish shta otjesh...
Drz te mi palcheve danas..
Vlada
« Last Edit: May 02, 2011, 02:20:50 PM by vpanin »
Offline RAVEN
Re: HK 450tt PRO
« Reply #77 on: May 04, 2011, 08:43:05 AM »
Ljudi jel zna neko neki hex shrafciger shto netje da oblajzne?????Ubi me threadlock....ubi
Ja sam posle unistenja hex srafcigera iz HK kupovao u gvozdjari uniorove inbuse na komad.
1,5 i 2 mm koštaju oko 50 dinara i dosta su dobri, kad se pojedu opet u gvoždjaru i teraj dalje.
Offline pericamitic
Re: HK 450tt PRO
« Reply #78 on: May 04, 2011, 09:23:30 AM »
Merkur 12 din komad
Offline vpanin
Re: HK 450tt PRO
« Reply #79 on: May 04, 2011, 12:24:31 PM »
Moze i da mu se odturpija oblajznotina..Pa teraj dalje..
Re: HK 450tt PRO
« Reply #80 on: May 08, 2011, 06:39:53 PM »
ima i na buvljaku u bgd neki lik prodaje unior shrafcigere nije ni skup od 1.5 do 3.5, 5 kom 350 din i to oni T shrafcigeri u prvom je redu a ko je u bg nedeljom u zemunu ima donose ovi austriski cigani exta dobrog alata za male pare samo treba biti rano pre murije,jer ih onspekcija sa murjiom uvek tera
Re: HK 450tt PRO
« Reply #81 on: June 16, 2011, 07:27:49 PM »
ne vidim novostiu u vezi ove masine nastelovali je ljudino -poleti li ta masina ili je jos radis???
Offline Kijan
Re: HK 450tt PRO
« Reply #82 on: July 01, 2011, 10:34:39 PM »
Zanima me mislenje strucnjaka da li bi se mogao koristiti ovaj motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=8137
umesto pomenutog jer isti nikad nemaju na stanju.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=6316
Offline Danijel
  • www.heliproduction.rs
Re: HK 450tt PRO
« Reply #83 on: July 02, 2011, 12:26:32 AM »
Motor koji align propisuje u klasu 450 je ovaj
Align KX850177 450M Brushless Motor(3500KV) RCM-BL450M 400W
A ovaj tvoj ima 700w tako da ja mislim da je mozda prejak za taj helikopter
Ovaj sto nemaju na stanju je 200w to je slabo mozda samo za neki hover
Najbolje nadji motor koji je 3500-3600kv i 400 ili max 500w
mozda ova 2 motora odgovaraju ali pitaj jos nekog
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9021
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6262
Offline rolex
Re: HK 450tt PRO
« Reply #85 on: July 02, 2011, 09:28:17 AM »
Ja imam taj motor na CX450. Sigurno nema 700w (ESC koji bi na 3s mogao da daje 700w bi trebao da bude bar 60A a ja imam 40A i ne greje se puno) kao što piše tamo ali je jako dobar. Na drugom heliju imam i typhoon 2215h, mnogo je lošiji-slabiji. Moj drugar je imao onaj što nikad nemaju na stanju. Moj subjektivni utisak je bio da je taj malo jači od ovog od 700w.
Offline Kijan
Re: HK 450tt PRO
« Reply #86 on: July 21, 2011, 10:18:22 PM »
Pre par dana sam dobio ovaj heli. Procitao sam upustva na njihovom sajtu to je za trex 450 pro (align), kao i neke druge koje sam nasao na netu. Takodje sam odgledao nekoliko razlicitih video tutorijala heli freak i slicni.
Ono sto me zanima je sledece.
Main rotor head je sklopljen znaci li to da je potrebno samo stelovanje ili kompletno srafljenje i lepljenje ?
Koliko sam video na snimcima i u upustvu svuda je naznaceno da se mora lepiti ... nikakv papir nisam dobio uz paket.
Da li je neko koristio ovu bateriju.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=9942
Problem mi takodje pretstavlja sraf pod brojem 1. Probao sam imbuse colovne, obicne torex ... neznam sta jos.
hosting images
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
Re: HK 450tt PRO
« Reply #87 on: July 21, 2011, 10:28:21 PM »
imam ja ovu bateriju, nisam nikakve probleme sa njom imao, više se ne koristi u heliju jer sam ga slupao, već u easy glideru.
što se tiče šrafova, mečku sam rodio dok nisam našao dobre torx šrafcigere. ako si u NS-u idi do mr brickolage-a, a u bg-u sam našao u uradi sam dosta solidne torxove. kada se i izliže, obrusiš ga (skratiš) i možeš ponovo da radiš sa njima.
svaki metalni šraf na heliju koji se stavlja u metalni navoj, mora da se stavlja  nakon nanešenog threadlockera. koliko znam, glave sa HK-a nemaju na sebi TL.
Offline todor
Re: HK 450tt PRO
« Reply #88 on: July 22, 2011, 03:46:53 AM »
i ja sam imao tu bateriju, tj jest jos je imam, al mi se brzo naduvala   ???.
probaj sa imbusima kvalitetnijim i probaj  da sve srafove zamenis kvalitetnijim Alingovim.
Mozda je sraf zalepljen pa nece da se odvrne.
Offline Mika
Re: HK 450tt PRO
« Reply #89 on: July 22, 2011, 12:30:41 PM »
Kijan,
       do pre izvesnog vremena sam imao HK 450(nije TT) i isto imao problema sa imbus-šrafovima,pa sam konsultovao razne forume i saznao da su na tim modelima korišteni COLOVNI zavrtnji i koliko se sećam da je ključ za njih 1/16''(ispravite me ako grešim).
       Pošto nisam mogao da nadjem tako mali colovni imbus-šraf,uzeo sam metrički 2mm i polako ga obrusio na potrebnu meru(iz više pokušaja,ali sam uspeo).Pokušaj,isplatiće ti se.
                  Mika.
