Author Topic: Premotavanje-viklovanje elektromotora  (Read 58476 times)
Offline Yu-men
  • ma nemam reci......;)
    • Yumen2011
« on: March 05, 2011, 03:15:59 PM »
Ja u pretrazi nisam uspeo nista da nadjem u vezi sa "Premotavanjem-viklovanjem elektromotora"
Naravno da se u odnosu na cenu i utroseno vreme to danas skoro i ne isplati, ali sta drugo raditi po losem vremenu ?
Osim sa drustvom  (pijanoo)  :hehe
Mozda nije jeftinije, ali zato imas nesto cemu mozes da se divis.
Zanima me dali to neko radi/radio i kakva su njegova iskustva ?
Ja planiram da (probam) premotavanje jednog CF 2822 iz HK-ga, pa me zanima kako i na sta treba obratiti paznju ?
Toliko od mene za pocetak, ja sad ode na  ()-() a vi udrite po tastaturi.  lol
pozdrav.
Evo mene opet .....
  ----o00o----(_)----o00o---
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
Re: Premotavanje-viklovanje elektromotora
« Reply #1 on: March 05, 2011, 05:21:13 PM »
Brushlessmotoren (Um-)Bauen, Reparieren oder ganz selber machen
http://www.powercroco.de/
Dobro prostudiraj sajt, jer ima mnogo dobrih informacija i formula za proračune, da boli glava. Nije baš najbolje koncipiran sajt, ali ti znaš nemački, pa ćeš se lakše snaći.
« Reply #2 on: March 05, 2011, 08:42:23 PM »
Evo nešto konkretnije iz komšiluka:
Winding Distributed LRK Using The 24-gram Hexkit
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=736580
Rewinding Emax CF2805 & CF2822
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=757001
Ima nekoliko dobrih sadržaja i ovde:
Dobro motanje  ;namig
« Last Edit: March 05, 2011, 08:47:10 PM by tibeteagle »
Offline Yu-men
    • Yumen2011
« Reply #3 on: March 05, 2011, 10:43:15 PM »
Pre nego sto se zaludim citajuci prvom da pitam jel ima i gde kod nas da se nadje ta zica raznih debljina ?
Imali neki poseban naziv, ja je znam kao Trafo-zica ?
 4e
Evo mene opet .....
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
Offline Dejan Dobricki
« Reply #4 on: March 06, 2011, 03:19:06 AM »
os da je jednoslojna i dvoslojan mislim lakirana?
Offline Yu-men
    • Yumen2011
« Reply #5 on: March 06, 2011, 08:44:03 AM »
Koju treba da jurim za motorice, jednoslojnu ili dvoslojnu ?
poz.
Evo mene opet .....
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
« Reply #6 on: March 06, 2011, 09:27:01 AM »
sutra pitam kolegu on tako malo kod kuce premotava motore pa cu ga pitati koja je za sta, mislim da igra temperatura ulogu koju da koristis
Offline adam
« Reply #7 on: March 06, 2011, 09:50:28 AM »
dvoslojnu uzimaj, , sve u svemu prvo zapali lak upaljacem na zici ocisti ga malo , pa sa mikrometrom izmeri debljinu zice , po meni potrazi nekog vinklera pa trazi malo zice jer nema potrebe kupovati ,kolicina koja ti treba je minimalna,poz
« Reply #8 on: March 06, 2011, 02:03:51 PM »
Yumen, šta očekuješ od premotavanja? mmmm
Da li ti je motor pregoreo ili želiš druge performanse da daš motoru ili, kako si reka, čisto da se motaš oko motora a ne oko devojaka?  lol
I ja imam jeda CF 2822 sa 1200kv. Ne planiram da ga premotam. Pogledao sam namotaje i motano je 6 tankih žila od jednom. Njihov zbirni presek predstavlja ukupan presek meren u [mm2]. Površina preseka žice je prečnik žice na kvadrat puta 3.14 pa sve to podeljeno sa 4, ali ovo smo već i pre svi znali.  ;namig Možeš da meriš i sa digitalnim šublerom, jer meri sa 0.01mm preciznošću i ne košta više od 1000.- dinara kod kineza na pijacama. Evo jedan kalkulator da se ne mučiš: http://www.sengpielaudio.com/calculator-cross-section.htm
Neki premotavaju sa jednom žilom istog preseka kao fabrički zbirni, a neki malo dodaju ili oduzimaju. Razlika u debljini žice može da znatno promeni karakteristike motora. Sa tim menjaš unutrašnji- i induktivni otpor u kalemovima, koji utiče i na Kv vrednost motora. Može se ići na deblju žicu ali bi bilo dobro da vidiš u kom pravci će se karakteristike menjati. U ovome mnogo pomaže www.powercroco.de ali je teorija možda preteška na jedan zalogaj za većinu nas, koji još nismo (s)motali motore  mmmm
Znači pre nego što kreneš u lov na lakiranu bakarnu žicu, izmeri, izračunaj i odluči koju debljinu da nabaviš i koliko.
Kada skidaš žicu sa statora, odmotavaj i broj koliko je krugova motano fabrički. Gledaj i redosled motanja što je isto jako važno.
« Reply #9 on: March 06, 2011, 03:01:35 PM »
@tibeteagle
Molim te ne shvataj moje postove kao atak na tebe i tvoje znanje ili neznanje...
Ako je motor motan, recimo, sa pet žica prečnika R, adekvatna jedna žica tj njen prečnik je mnogo veći od računice koju si prezentirao. Određivanje na osnovu površine preseka se primenjuje samo za jednožični okrugli kabl...
Za struju je bitan obim žice, a ne prečnik ili površina preseka!
Znači sabere se obim tih žica i iz toga izračuna potreban, adekvatan presek jedne žice. Ova relacija se odnosi na n žica međusobno izolovanih!
Dotični motor, o kome je tema topika, je motan sa n tanjih žica iz više razloga; lakše je namotati tanju žicu i povećano je hlađenje iste a i zauzima manje mesta od jedne, adekvatne "debljine", o ostalim razlozima, takvog motanja, ne bih, jer to nije tema topika.
Ako je motano sa n žica, premotavanje se vrši sa svih n žica istovremeno! Pri čemu obratiti pažnju i obavezno zapisati-nacrtati:
Offline jrlotpi
« Reply #10 on: March 06, 2011, 03:37:32 PM »
Misho oces da kazes da struja putuje spoljnim delom zicke pa zato je bolje vise zicki da ima siri put na manjem ukupnom preseku od jedne zicke debele
« Reply #11 on: March 06, 2011, 03:40:31 PM »
Prečnik žice se označava sa d ili D (diametar)  :sljus
Da bi se zadržala ohmska vrednost namotaja, potreban je isti presek i dužina žice, bilo da je jedno- ili više žilna, u slučaju da je specifični otpor provodnika isti. Prvenstveno od toga zavisi koliku srtuju će da povuče.
Ako neko ima bilo kakvu drugu teoriju neka napiše i tačno dokaže, da bi postovi imali smisla. Ohmov zakon ne trebam dokazivati, ali ako nekome treba dopuna, www.google.com stoji na raspolaganju.
« Last Edit: March 06, 2011, 03:54:00 PM by tibeteagle »
Offline jrlotpi
« Reply #12 on: March 06, 2011, 03:47:26 PM »
Motaj motor sa istom zicom ili sa vise istih zica kao sto je i motan,nemoj eksperimetntisati sa debljinama zice ,
igraj se dodavanjem namotaja al ne preterivati (menjas mu sve parametre)
a gMisha i g.Sokole znamo da znate al ne znate da prenesete na nivo  nas smrntika :big smile
« Last Edit: March 06, 2011, 03:53:09 PM by JRlotpi »
Offline Yu-men
    • Yumen2011
« Reply #13 on: March 06, 2011, 04:26:04 PM »
Evo sta dobijam premotavanjem.
Znam da ima i drugih motora koji daju slicne pa cak i bolje rezultate, ali ja sam prosto zaljubljen u ova mala a jeftina cuda iz HK.
Zanima me prva kombinacija sa kojom dobijam sa 9A oko 670g.
4 takva cuda planiram za Mikrokopter sa MK BL-Ctrl V1.2 koji trpe 10-15A.
Evo mene opet .....
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
« Reply #14 on: March 06, 2011, 04:54:22 PM »
Srećno s premotavanjem i objavi rezultat, ali prvo obezbedi žicu, pa onda rasturaj!
