Author Topic: FMS CESSNA 182 v.2  (Read 10014 times)
Offline bimmer
    • You Tube channel
FMS CESSNA 182 v.2
« on: April 29, 2011, 06:14:40 PM »
Pozdrav svima!
Juce je sletio novi model u moj skromni hangar....
U pitanju je FMS (famous models) Cessna 182, narucena sa schweighofer-a, koje bih ovom prilikom pohvalio za rekordo isporucenu posiljku. Model je narucen 22.04. istog dana su ga spakovali i poslali i vec je 26.04. bio na posti u Podgorici wau! svaka cast! :)aplauz
Specifikacija je sledeca...
Raspon krila:  1410mm
duzina trupa: 1100mm
tezina: 1500-1600gr
Povrsina krila: 27.0dm2
Model je dosao sa vec postavljenim brushless outrunner motorom 35-36 900kv, speed kontrolerom od 30A, cetiri intalirana servoa i sistemom led svjetala.
Model je polugotov, tako da za sklapanje istog ne treba mnogo vremena, uputstvo je na engleskom jeziku i dobro je odradjeno.
Sto se sklapanja tice treba ulijepiti horizontalac i vertikalac, usarafiti stajne trapove i upornice krila, zalijepiti i usarafiti horne, povezati servoe sa njima, a ja sam odmah dodao i dva servoa za flapsove. To je inace opcija, uz model ne dodju servoi za flapsove ali dodje komplet horni i pushrodova za flaps.
Krila su iz dva dijela povezana karbon okruglom sipkom, sa prednje strane imaju dva plasticna bolca, a sa zadnje se fiksiraju sa dva sarafa za trup.
Uz model dodje i lipo baterija 3s 2200mAh 20C
Danas je trebala Cessna da poleti prvi put... ali zbog vjetrica smo odustali.... ipak se nadamo da ce sjutra biti tiho da se model fino utrima.... inace.... do sada sam samo letio jedrilice... sto znaci da nikad nisam sletio na tockove  (fiu) hehehheeh.... nadamo se najboljem  ;namig
Offline flugzeug
Re: FMS CESSNA 182 v.2
« Reply #1 on: April 29, 2011, 06:25:08 PM »
Čestitam ! Model izgleda fantastično  :)aplauz
Ako budeš u mogućnosti snimi neki video da vidimo kako to izgleda kada leti...
pozzz
« Reply #2 on: April 29, 2011, 08:24:09 PM »
Bas lep model. Nadam se da ce lepo i leteti. Video pozeljan!
Offline bimmer
    • You Tube channel
« Reply #3 on: May 15, 2011, 07:30:53 PM »
Konacno se vrijeme smirilo i cessnica se vinula u nebo..... obzirom da mi je to prvi model sa tockovima.... razumjecete lose slijetanje  (fiu)... druga dva bolja slijetanja je obavio Saxpg...
model leti lijepo.... samo jos da naucim lijepo i da je slijecem  :sljus :big smile
Offline AcoV
  • <3
« Reply #4 on: May 15, 2011, 10:47:05 PM »
 :)aplauz Prelijepa je .. (pijemo)
I love my hobby
« Reply #5 on: May 16, 2011, 09:58:56 AM »
Lep model i fenomenalan video.
Offline bimmer
    • You Tube channel
« Reply #6 on: May 16, 2011, 02:18:49 PM »
Hvala momci! :big smile (res)
