Author Topic: EasyStar i servo  (Read 21260 times)
Offline vukas1979
Re: EasyStar i servo
« Reply #15 on: May 05, 2011, 08:57:31 AM »
Sve sam uradio i prijemnik se ponaša potpuno isto. Dakle, taj mali uređaj za napajanje prijemnika sam povezao na poslednji kanal (u uputstvu od prijemnika tako i piše) i to baš redom kako je opisano. Jedino što sam dobio je da servoi krenu da se pomeraju i pre nego što prikačim veliku bateriju. To se dešava kada je stanica uključena, ali sada i kada je isključim isto je. Konstantno se čuje i zvuk iz motora (izuređaja za regulisanje obrtaja) i to u tačnim intervalima od možda 1/2 - 1 sec.
Cekaj, nije mi jasno kakvu veliku bateriju spominjes? Onu koju vezujes na ESC("uredjaj za regulisanje obrtaja")? Probaj da izdzekas ESC iz prijemnika, pa probaj varijantu sa 4 AA baterije! Znaci da na prijemniku ostane napajanje(4AA bat) i jedan servo.
Inace tu stanicu imam i ja samo je na 72 Mhz, unutra je ista kako sam cuo kao i hitec laser 4FM. Znaci, ako ti je crkao prijemnik, onda trazi nesto sto je kompatibilno sa hitec stanicom...
Offline Mrpossible
  • after the flight start the landing
    • Misterpossible
« Reply #16 on: May 05, 2011, 10:04:26 AM »
Hi Misa,
das ist viel einfacher aber so lerne ich auch nie eure Sprache richtig. Ich habe nicht Übersetzt sondern versucht frei zu schreiben   (:sok:), sorry.
Ich weiß ich muss noch viel lernen. 4e
Allerdings weiß ich nicht wieviel und ob die anderen alles in deutsch verstehen :-)) :)aplauz :sljus
Orostite Petara
Der Empfänger (Reciver in ur im Model) geht entweder kaputt (keine Funktion) oder funktioniert. (ausgenommen temporäre Ausfälle, die findest du nie raus). Mache den Reichweitentest. Weißt du wie das geht?
Überprüfe deine Antenne (im Modell). Hast du diese kürzer gemacht?? oder verlängert?
 (fiu)
prijemnik ( reciver u vašem modelu ) je ili slomljen ( ne radi ) , ili na poslu . ( Osim privremene prekide da nikada saznati ) .
Da li opseg testa . Da li znate kako ?
Proverite da li antena ( model ) . Da li ste napravili ovaj kraći ? ili Ektended ?
 oo))
chreck of your receiver (Reciver in the model) is either broken (not working), or work. (excluding temporary outages that you never find out).
Do the range test. Do you know how?
Check your antenna (in model). Have you made ​​this shorter? or extended?
 mmmm
ufff. ich hoffe so ist es besser :-)
ufff. Nadam se da je bolje :-)
ufff. i hope now its better :-)
ja ucite sad srbski jesik
but i am from Germany and celebrate our hobby ca. 30 years (but often only temporaly, tja, working working :-)
I´m a fan of scale aircrafts but mainly with multiple engines
Offline petarta
« Reply #17 on: May 05, 2011, 10:30:42 AM »
Ma sigurno je risiver. Bez obzira da li je ESC uključen u risiver ili samo jedan servo, on se ponaša isto. A ta baterija koja te zbunjuje je glavno napajanje. Dakle isto se ponaša kada je priključen na 4 AAA baterija (tog su formata, a ne AA), kao i kada priključim glavno napajanje (NiMH bateriju od 1400mA).
Offline Mrpossible
    • Misterpossible
« Reply #18 on: May 05, 2011, 11:38:10 AM »
Hi Petar,
BEC ne radi sa Bateriebok .
To zahteva dodatne elektronske komponente .
Samo BEC ili baterije !
Savet :
Uklonite kontroler ( kanal 3) od primaoca .
Zatim baterije okvir sa prekidač .
Samo test na podu , nikada ne koristite u vazduhu kada leti !
Veoma retko , BEC je uništen od strane kontrolera na miru.
pozz
Oliver
Offline flugzeug
« Reply #19 on: May 05, 2011, 12:31:27 PM »
Hi Mrpossible, ich bin etwas länger auf diesem Forum und ich kann dir sagen das sehr viele forum Nutzer deutsch verstehen. Es ist in jedem falle besser das du auf deutsch/englisch schreibst da dies mehr übersetzt Möglichkeiten zulässt als wenn du es direkt auf serbisch versuchst. Was ich bis jetzt gesehen habe, konnte ich kaum oder nur mit sehr viel Fantasie verstehen. Nichts für ungut, ich sehe du willst ja helfen...
Na naški :)
Hi Mrpossible, već sam nešto duže na ovom forumu i mogu da ti kažem da dosta korisnika razumije njemački. U svakom slučaju je bolje da pišeš na njemačkom ili engleskom obzirom da to ostavlja više mogućnosti za prevod nego kada ti to direkt nekako na naš pokušavaš. Ovo što sam do sada čitao je gotovo nikako ili sa mnogo mašte moguće razumjeti. Nemoj me pogrešno shvatiti, vidim da želiš da pomogneš....
P.S. sorry za off topic
Offline Mrpossible
    • Misterpossible
« Reply #20 on: May 05, 2011, 01:26:03 PM »
Ok, dann auf deutsch,
Bitte immer sagen wenn Ihr etwas nicht versteht, wir werden das schon hinbringen  :jaki:
Allso, das BEC (Vom Regler) und die Bateriebox arbeiten nicht gut zusammen. (jeder lädt sich gegenseitig).
Nur entwerder BEC oder Akku verwenden.
Die Batteriebox ist nicht geeignet für Flugzeuge (es kommt regelmäßig zu Unterbrechungen mit der Stromverorgung im Flugbetrieb).
!! Nur Für Bodenfahrzeuge zugelassen. !!!
Empfänger gehen nicht oft kaputt, meistens ist das nur die Stromversorgung oder die Antenne. Alte Akkus (schlecht Zustand). Ist mir auch schon passiert., Kabelprobleme......
Im Flug ist alles anderst als auf dem Boden.
Sollich es auch in englisch schreiben?
Pozz Oliver
(Ich habe erst 2 Wochen serbische Sprachschule)
Offline petarta
« Reply #21 on: May 06, 2011, 01:15:25 PM »
Da, definitivno je bio prijemnik u pitanju, ali i kristali iz nekog razloga ne rade. U medjuvremenu sam nabavio jedan prijemnik Robbe Futaba R-118F i par kristala i sada radi, ali mi je domet jako mali. Posle 5 - 6 m, nema vise dometa.
Offline Mrpossible
    • Misterpossible
« Reply #22 on: May 09, 2011, 08:19:54 PM »
Stravo Petarta
hmm,  mmmm, irgend etwas past nicht mit deine Konfiguration.
Hast du in den Sender und in den Empfänger die neuen Quarze eingebaut?
(Müssen immer beide vom gleichen Hersteller sein, sonst zu kurze Reichweiten)
Der Robbe Empfänger ist normalerweise gut.
Hast du die Übertragungsart angepasst PPM oder PPL ?
hmm, mmmm, something is wrong with your configuration.
Have you installed in the transmitter and the receiver the new crystals?
(Must be both from the same manufacturer, or have a to short-range, of cause also of the same channel)
The Robbe receiver is usually good but 8 Channels in the EasyStar?.
Do you have the transmission adjusted PPM or PPL?
Pozz Oliver
Offline soprano
« Reply #23 on: May 09, 2011, 08:25:40 PM »
Lepo smo konstantovali kvar,moras da proveris karakteristike tog prijemnika.Moguce da je prijemnik nameljen za letenje unutar prostorije ( kuce,hale).Ako sam upravu snadji se nekako da ga promenis.Proveri takodje i kristale dali su lepo upareni i bice sve kako treba....Pozzzzz
Offline Mrpossible
    • Misterpossible
« Reply #24 on: May 09, 2011, 08:45:21 PM »
Hi Soprano,
der "Robbe Futaba R-118F" Empfänger, ist ein "fullrange", der ist schon richtig.
Nur eine Ferndiagnose ist ohne die Komponenten zu sehen sehr schwierig.
The "Robbe Futaba R-118F" receiver is a "fullrange" reciver, who is correct.
Only a remote diagnosis without seeing the components very difficult.
Pozz
Oliver
Offline Yu-men
  • ma nemam reci......;)
    • Yumen2011
« Reply #25 on: May 10, 2011, 09:30:20 AM »
Herzlich Willkommen bei RCfly4um Mrpossible
Es gibt hier genug Leute die Deutsch gut verstehen.
Freut mich sehr das du unser RCfly4um gefunden hast.
Gruß aus Serbien  (thumb)
Evo mene opet .....
  ----o00o----(_)----o00o---
                Yu-men
               ooo0     (   )
                \  (      (_/
                 \_)
Offline petarta
« Reply #26 on: May 10, 2011, 11:13:51 AM »
Da, al to ocito nije bio jedini problem. Rekao sam vec da mi je slab domet i to uspem samo sa kristalima 40.695 mhz, dok kada ubacim 35.100 ne mogu da uparim kristale. Inace stanicu proverimo na radio-stanici i frekvencija je OK (koji su kristali unutra) ali samo se nemoze upariti sa prijemnikom ako su kristali 35 mhz. I onda ju;e odemo do coveka koji ima par stanica na 35 mhz i shvatim da je problem i u stanici. To je neka ZEBRA FM pro (jeftina koja se kupuje sa Easy Starom).
Dakle ne gine mi nova stanica...
