Author Topic: koji motor da koristim?  (Read 11911 times)
Offline sarkecca
« on: May 19, 2011, 11:09:29 AM »
Pozdrav svima i unapred zahvaljujem. Mogu da kazem da sam pocetnik ali veoma zainteresovan za ovaj hobi.
Napravio sam avion. (<--)
duzina krila 120cm,
duzina aviona 100cm
tezina oko 2kg.
visoko krilac.
Zanima me koje jacine motora treba da ubacim da moze da poleti. U obzir dolaze samo glow motori. Pozzz
Re: koji motor da koristim?
« Reply #1 on: May 19, 2011, 11:44:01 AM »
Prodajem svoj japanski OS Ĩetvorotaktni motor. Upravo odgovara za model gore navedenih dimenzija. Evo linka ka podacima:
http://rcfly4um.org/index.php?topic=7179.0
Offline dimitri
« Reply #2 on: May 19, 2011, 11:49:26 AM »
    Pozdrav Sarkecca, za tvoj model je dobar motor od 2,5-3,5 ccm dvotaktni ili malo jaci cetvorotaktni.
   najbolji je OS max a moze da posluzi i kopija istog "ASP.
   Radovan
Offline sarkecca
« Reply #3 on: May 19, 2011, 12:18:56 PM »
zahvaljujem se,
imam jedan motor mvvs 3.5ccm nov. Ja sam njega namontirao ali nisam ga jos upalio i probao  posto nisam jos nabavio gorivo. Ovih dana trebalo bi da nabavim gorivo.
Ako ne bude ovaj motor odgovarao onda ce mo traziti nesto jace.
Kako su se pokazali ovi mvvs motori? Posto vidim da se bas slabo koriste. Pozzz
Offline sarkecca
« Reply #4 on: May 19, 2011, 12:25:23 PM »
A nisam dodao ovaj japanac je odlican motor ali malo preskup za pocetnika. Ali otom potom.....
Offline dimitri
« Reply #5 on: May 19, 2011, 03:09:04 PM »
 Oddlican je tvoj mvvs od 3.5ccm i dovoljno jak za model koji imas.Potrebno je da ga razradis prema uputstvu koje si dobio sa njim.
 Gorivo mozes sam da napravis tako sto  ces pomesati 80%metil alkohola i 20% ricinusovog ulja.Mvvs motori lepo rade sa tim gorivom.
 Pozdrav od Radovana
Offline sarkecca
« Reply #6 on: May 19, 2011, 10:04:56 PM »
hvala radovane, nego moze te li da mi kazete gde kupujem metil alkohol, a ricinusovo ulje ima u svakoj apoteci. Malo mi je problem taj metil alkohol. (<--)
Offline vihor522
« Reply #7 on: May 19, 2011, 10:11:37 PM »
zdravo kolega!
izvini ako ovo pitanje smatrash indiskretnim, ali me interesuje shta si si ti leteo do sada od
modela, simulatora....?
ovo je samo dobronamerno pitanje.. pozdrav
Offline soprano
« Reply #8 on: May 19, 2011, 10:14:39 PM »
Ne bi da kvarim celu pricu ali mislim da prema ovim dimenzijama model ima vecu tezinu nego sto je preporuceno.To su pretpostavke obzirom da neznamo o kom se modelu radi.Moj predlog je dvotaktni motor od 5 ccm jer mislim da je taj tvoj motor od 3,5 slab za ovu pricu.Sve moze da se isproba nije to sporno ali neka ovaj moj komentar ostane kao neka rezerva u slucaju da ti je potrebna veca snaga.Probaj sa tim motorom pa ako ne onda uzmes nesto malo jace.
Offline sarkecca
« Reply #9 on: May 19, 2011, 11:02:02 PM »
Prvo da odgovorim kolegi vihor522. Leteo sam samo elektro modele koje sam ja pravio, e zato sad hocu da isprobam malo glow modele. Naravno simulator redovno vezbam kao i svi vi koji se bavite ovim hobijem.
A za motor videcu preko sutra, posto adam je nabavio gorivo za glow motore. Ako bude dobro leteo onda je to ono pravo u suprotno idemo na 5ccm. (<--). Pokusacu sutra malo da mu smanjim tezinu. Ima tu malo nekih sitnica koji sam stavio da model bolje izgleda ali bez potrebno. Sutra to sve skidam i ako gorivo stigne prekosutra odmah idem na livadu da isprobam masinu.  Pa sta mi bog da. Pozzzz
Offline sarkecca
« Reply #10 on: May 21, 2011, 11:26:54 PM »
E sad imam i veliki problem sa ovim motorom, motor sam upalio potrosio je dva rezervoara sa trecina gasa. Posto je nov ja mislim da sam to dobro uradio. Problem je u tome sto kad nos aviona rucno podignem uvis i on menja zvuk hoce da se ugasi. Na leru odusevio me kako radi ali na vece obrtaje pravi mi malo probleme.
Ako moze neko u naj kracim crtama da mi objasni sta da radim. Znam da to ima negde objasnjeno ali treba mi dugo vremena da trazim.
Ako to sutra sredim onda ide na probno  (<--) .
Offline soprano
« Reply #11 on: May 22, 2011, 11:01:20 AM »
Tu je sad sve u stelovanju karburaora ili odijanje i zavijanje igle.Pozeljno je da to uradi neko ko se malo vise razume kako bi ti mogao to da razumes,ali hajde da pokusam u kratkim crtama.
Naime,iglu karburatora zavijes do kraja,nakon toga je odvijes 1,5 krug i upalis motor.Kada odvijas iglu onda obogacujes smesu sto znaci da dovodis vise goriva u karburator i kada je previse obogacena hoce da se gusi na punom gasu.Ako se to desva onda oprezno ( kad kazem oprezno moras voditi racuna da te elisa ne zakaci za prst ) zavijas polako po jedan-dva klika iglicu.Kad zavijes iglicu za dva klika onda oduzmes gas pa naglo das pun i slusas sta se desava sa motorom.Cilj je da dobijes pun br.obrtaja a da iz min gasa u max polozaj palice dobijes brzo reakovanje do maximalnog broja obrtaja.Sve u svemu kad dodajes gas motor treba lepo da primi gorivo a ne da se gusi.I tako zavijas iglu sve dok se to ne desi,neki put ces morati i za po jedan klik da odvijes ali to ces videti kako se motor ponasa.
Offline sarkecca
« Reply #12 on: May 22, 2011, 12:02:31 PM »
zahvaljujem se na odgovoru, okretao sam levo desno i na kraju sam sredio da radi dobro. Isao sam na livadu i proslo je super sve dok nisam slomio elisu. Elisu sam slomio pri sletanju, nije teren bio bas dobar. Moram da se pohvalim da je ovo moje prvo letenje sa glow motorom i proslo je odlicno.A u ostalom nije samo to odlicno nego ima i jos bolje sto sam sve u kompletu pravio sam. Sad mi je u planu na drugi projekat koji ce biti dosta mocniji i dosta veci. Soprano je potpuno u pravu da je samo malo jaci motor bilo bi bolje, ovaj model je ste visokokrilac ali je bas spor a i sporo polece, potrebno je jos koji ccm. Poz.....svima.
Offline jugamarko
« Reply #13 on: May 23, 2011, 09:13:59 PM »
Mislim da ti je bila siromasna smesa,neka kaze neko iskusnji,motor se ostecuje sa siromasnom smesom,bolje je da radi sa bogatijom i da ima manji broj obrtaja i snage,ovde je dobro objasnjeno:
http://rcfly4um.org/index.php?topic=1751.0
Treba da se procita vise puta da bi se shvatilo,pozdrav
Offline sarkecca
« Reply #14 on: May 27, 2011, 08:47:38 PM »
ok. hvala. Pozzz
