Author Topic: Kyosho Ultima DB/SC 2WD  (Read 18631 times)
  • Moderator
Re: Kyosho Ultima DB RTR
« Reply #15 on: September 04, 2011, 08:05:16 PM »
Danas je bilo pakleno na Galovici po svakom pitanju! U jednom trenutku sam uperio termometar u metalni deo autica koji je vec duze vreme samo stajao u hladu i pokazao je cak 42C  (:sok:). No Ultima me je i danas stvarno odusevila. Kao sto sam i bio pretpostavio pinion od 21 zuba je TACNO ono sto treba za Galovicu i cak i sa ovom spoljnom temperaturom sve je ostalo u granici dozvoljenog, tome je verovatno doprineo i novi motor plate.
Kada se vozi tecno stvarno ide fenomenalno, cak toliko da su se nitro masine dosta trudile da me stignu. Kada se nauci da se tecno vozi i sa malo boljim amortizerima tvrdim da moze bez problema da se trka sa mnogo jacim masinama. Jedino sto ne prasta greske, malo vise gasa na izlazu iz krivine i zadnji deo bezi tamo vamo, nista strasno sto se ne moze iskorigovati ali se gube dragocene sekunde.
Moram jos jednom da podvucem da je sve to moguce zbog guma koje su sada na modelu i koje se i po pitanju istrosenosti fenomenalno ponasaju jer i posle dobrih 1,5 sati efektivne voznje ne pokazaju ama bas nikakve znakove istrosenosti!
Iskreno se nadam da ce se uskoro pojaviti jos ovakvih modela na stazi jer ovo je DEFINITIVNO najpristupacniji nacin da se udje u offroad trkanje!
  • Moderator
« Reply #16 on: July 29, 2012, 11:22:22 PM »
Ono sto je svaki vlasnik Ultime DB ili Ultime SC naucio je da su originalni amortizeri jako losi, da ne kazem sr...  zato sto cure ali od odma. E sad, postoji vise nacina kako se to da resiti; uzeti amortizere za Ultimu SC-R koji su vrh vrhunski samo je cena  (___) a mogu da se uzmu i amortizeri od neko Traxasa SC, za cca 50Eur ali nisu identicnih dimenzija, malo su kraci.
E skoro su se na HK pojavili ovi koji su upgrade za njihovu kopiju Ultime i identicnih su dimenzija kao originalni:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=22626
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=22627
E pa danas su probani i iskustva su vrlo pozitivna uz par modifikacija. Kao prvo ulje sa kojim dolaze se uz mnogo maste moze nazvati silikonslim uljem, tako da ga odmah treba izbaciti i ubaciti nesto ovako
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=23181
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=23182
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=23183
Namerno sam dao ova 3 tipa zato sto sam ja danas vozio sa uljem gradacije 300 i mislim da su za nijansu bili pretvdi za stazu u Ivanci. Isto tako opruga koja je stigla uz zadnje mi se nije svidela pa sam stavio onu koja je dosla uz original Kyosho amortizere dok sam na prednjim ostavio opruge sa kojima su amortizeri dosli.
Sve u svemu deluju kvalitetno uradjeni i sto je najbitnije je da ne cure, a stelovanjem se sve ostalo da srediti, za 20Eur, dobra kupovina i pravo resenje za Ultimu!
« Last Edit: July 29, 2012, 11:26:08 PM by magic »
Offline bojan
« Reply #17 on: February 24, 2013, 11:40:26 PM »
Pozdrav primetio sam na mojoj ultimi da su zadnji tockovi poceli da se okrecu zajedno u istom smeru kada ih pomeram rukom zna li neko kako se to popravlja i dali ima neki video na kome je to prikazano i ako moze neki link gde imaju da se kupe gume sa felnama za ultimu ili ako neko ima visak a hoce da proda (yay) super.
Offline Bigneda
« Reply #18 on: February 24, 2013, 11:45:19 PM »
Bojim se da ti se nesto polomilo i zaglavilo u diferencijalu pa ga tako zakljucalo da se tockovi vrte u istom smeru !
Moraces da ga otvoris i vidis o cemu je tacno rec, rezervnih delova ima da se poruce a mozda ima nesto i ovde (dosta vlasnika tog modela) :)
Otvori pa javi kakvo je stanje ;)
  • Moderator
« Reply #19 on: February 24, 2013, 11:53:40 PM »
Otisao dif, morace najverovatnije novi set zupcanika. Uputstvo u ruke i na zadnjoj strani imas exploded view.
Sto se guma tice imas ovde  http://www.rcfly4um.org/index.php/topic,7449.msg48294.html#msg48294 sta sam ja uzeo na Amaonhobbies, tamo ces naci i delove za dif.
Pogledaj sve sto sam tada uzeo, moras obavezno i nove felne posto na originalne ne pasu ove i sve ostale gume koje valjaju. Upravo sam bacio pogled na linkove i nazalost AKA Enduro Medium vise nema nego samo Soft. Ja sam porucio i Pro Line Bow Fighter M2 (medium) ali ih jos nisam probao pa da mogu da kazem kakve su kada je u pitanju dugotrajnost, sara je identicna sa AKA Enduro.
Link za Bow Fighter http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_26_2353_1252/products_id/184765/n/Pro-Line-Bow-Fighter-M2-SC-22-30-Truck-Tires-2
« Last Edit: February 25, 2013, 12:06:48 AM by magic »
Offline bojan
« Reply #20 on: February 25, 2013, 12:00:51 AM »
Hvala vam puno na brzim odgovorima pozdrav.
Offline sman
« Reply #21 on: February 25, 2013, 12:33:58 AM »
meni se je desilo to sto i tebi, tad sam otvorio dif. dodao "mast" jer ga unutra skoro nije ni bilo i onda malo pritegao i nije bilo problema...
pazario sam ove gume, neunistive su (ako ti odgovara ovaj tip)...
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1460_1423/products_id/209911/n/Dynamite-Speed-Treads-Breakaway-SC-Pre-Mounted-Tire-Set-Satin-Chrome-Red-2-Slash-Rear
