Author Topic: Pink Stick 10e  (Read 74362 times)
Offline An-2 colt
  • YU-TKN
Re: Pink Stick 10e
« Reply #60 on: December 02, 2012, 04:04:42 PM »
Ja sam izbusio cackalicom i krilo i trup, tj. sve sto sam ulepio na avionu ako je imalo vise mesa ja sam bocnuo na par mesta da bolje veze!
Offline mad_mangod
  • Goran Nis
Re: Pink Stick 10e
« Reply #61 on: December 02, 2012, 06:00:01 PM »
Sta ce se desiti ako horizontalac nije na sredini?  mmmm
Goran
Nis
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
Offline An-2 colt
  • YU-TKN
Re: Pink Stick 10e
« Reply #62 on: December 02, 2012, 06:03:25 PM »
Mislis kad gledas model od napred nije u ravni sa krilom?
Re: Pink Stick 10e
« Reply #63 on: December 02, 2012, 07:10:44 PM »
Rupice u sedlu krila na trupu ne smetaju, ali je suvišno ih praviti ovde, jer je površina lepljenja dovoljno velika. Namaži bogatije sa 2K epoksi lepkom, a što se istisne, obriši prstom ili letvicom što pre. Kanal za horizontalac na trupu daje potreban napadni ugao u odnosu na krilo i motor. Ceo trup je sečen u jednom prolazu žice što je garancija da će i paralelnost osa krila i horizontalca biti tačna.  Ne brini. Samo zalepi sve kako treba i bi će sve OK.
Kako misliš?  mmmm
« Last Edit: December 02, 2012, 07:30:03 PM by tibeteagle »
Offline mad_mangod
  • Goran Nis
Re: Pink Stick 10e
« Reply #64 on: December 02, 2012, 07:40:17 PM »
Mislim na ugao u odnosno na osu trupa
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
Re: Pink Stick 10e
« Reply #65 on: December 02, 2012, 08:15:26 PM »
Da, sada je jasno. Postavi horizontalac u kanal trupa na suvo, tako da u "U" otvovr na prednjoj ivici horizontalca upadne trup. Postavi i vertikalac na suvo od gore u otvor. Sa jednim pravougaonim školskim lenjirom proveri okomitost vertikalca i zadnje linije horizontalca. Zabij jednu-dve čiode, da se ne pomeri ploča horizontalca. Malo odstupanje neće ništa značiti. Može da se lepi kapanjem laka u sastav.
« Last Edit: December 02, 2012, 08:42:08 PM by tibeteagle »
Offline mad_mangod
  • Goran Nis
Re: Pink Stick 10e
« Reply #66 on: December 03, 2012, 11:41:46 AM »
To je to. :big smile Hvala na objasnjenju i slici.    (photograf)
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
Offline mad_mangod
  • Goran Nis
Re: Pink Stick 10e
« Reply #67 on: December 05, 2012, 04:28:24 PM »
I posle napornog  (work) rada moj prvi model  (<--) Pink Stick je napokon gotov!!!!!  :)aplauz  (yay) :)aplauz
@tibeteagle hvala na opsirnom objasnjenju!!!  (res)
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
Re: Pink Stick 10e
« Reply #68 on: December 05, 2012, 05:31:45 PM »
Drago mi je da si napredovao, ali si trebao da zalepiš drugu stranicu još pre nego krilo.  >:( Nije tako u opisu ovog topika. Neće biti problem ako to sada uradiš, ali će ti biti mnogo teže. U opisu sastavljanja Pinkfire 10e je zbunjujuće da sam postavio komponente sa jednom stranicom, ali se vidi na zadnoj slici na ovom postu da treba da se zalepi i druga odmah. Moja namera je onda bila ta, da pokažem postavljene komponente kao na presečenim školskim učilima mašina i sl. Možda te je to zbunilo.  mmmm
Ako ti treba neki savet za podešavanje komandi pitaj, jer nije svejedno... Sačekaj veći sneg za prvi let, da imaš mekše sletanje.  :big smile Bilo bi dobro da prvi let napravi neki RC pilot koji je već leteo barem Easy Star ili slično.
« Last Edit: December 05, 2012, 05:35:07 PM by tibeteagle »
Offline mad_mangod
  • Goran Nis
Re: Pink Stick 10e
« Reply #69 on: December 05, 2012, 06:53:10 PM »
Zalepi cu i drugu stranicu ukoliko sutra. Znam da bi bilo lepo da prvi let napravi neko iskusniji ali nema "nas" bas mnogo ovde "dole".
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
Re: Pink Stick 10e
« Reply #70 on: December 05, 2012, 07:19:14 PM »
Našao sam na izgled bolju traku za lepljenje komandnih površina od selotejpa. Omnifilm sam kupio u apoteci za 195.- dinara kotur od 5m x 2.5cm. Koristi se za fiksiranje zavoja i sl. Mekana je i ima bogato naneto lepilo. Hrapava je ali ne smeta. Pošto je već inače lepljenje na repu bilo bolešljivo, zamenio sam traku prvo tamo. Zalepio sam i zagrejao sa fenom i ponovo pritiskao prstima. Vide ću kako se ponaša, ali je sigurno bolje od kancelarijskog selotejpa made in China. Ovakve providne plasične trake za medicinske potrebe ima i pod drugim nazivima. Ko nađe nešto slično, neka napiše.
Offline kole_niš
Re: Pink Stick 10e
« Reply #71 on: December 05, 2012, 11:18:51 PM »
Bravo! Samo napred!
Re: Pink Stick 10e
« Reply #72 on: December 10, 2012, 05:40:30 PM »
Tek sam sada primetio da je moj Pink Stick zadobio borbenu ranu. Puklo je krilo u korenu i ne znam kada.  mmmm Ramenjača, ako mogu  tako da nazovem taj komadić špera na sredini krila, je sprečila da se odvali skroz. Sigurno je posledica nekog tvrđeg sletanja. Pukotina je čista bez deformacije. Na slici sam rukom razvukao, da se bolje vidi. Utrljao sam bogato drvofiks i istisnuo sam višak i ostavio da se suši do proleća.  (spava)
Offline mad_mangod
  • Goran Nis
Re: Pink Stick 10e
« Reply #73 on: December 11, 2012, 05:20:35 PM »
Juce sam sa @kole_niš prvi put  (<--) poleteo svog Pink-a ali se let nije uspesno zavrsio
razmisljam.... lepiti 2k lepkom ili (i) dodati neko ojacanje?  (:sos:)
Palo mi je na pamet da ojacam sa 2 ili 4 ona drvca za raznjice sto se kupuju u marketu?  mmmm
Biti ili (ne)biti,
pitanje je koga.
Goran
YU1SIS
Niš
Re: Pink Stick 10e
« Reply #74 on: December 11, 2012, 07:14:14 PM »
Ups, ništa strašno. Odlično je što si našao pomoćnika.  (thumb)
Lepi samo sa 5min. 2K epoksi lepkom. Kada namažeš obe strane, jednostavno spoji, pritisni ne prejako, obriši višak koji iscuri i drži sa dve ruke vertikalno tako pritisnuto oko 15-20 min. Za to vreme je već počela kristalizacija za oko 30%. Znači bez ikakvih štapića i betonskog gvožđa.  :big smile Posle ostavi tako vertikalno naslonjeno za zid. Sutradan proveri liniju trupa tako da gledaš od napred vertikalac i da ne vuče ni na jednu stranu. Ako je kriv trup onda pažljivo možeš da saviješ zadnji deo trupa toliko da se plastično deforniše. Sritodur se daje malo tako savijati bez da se kasnije vrati. Samo pažljivo.
Sa laganim dodavanjem gasa proveri, da li se elisa okreće pravilno, odnosno da li se osovina iskrivila? Gledaj iz daljine elisu sa strane i pazi na oči!
« Last Edit: December 11, 2012, 07:19:21 PM by tibeteagle »
