Author Topic: Kako praviti gorivo za Glow i Benziske modele  (Read 54331 times)
Re: Kako praviti gorivo za Glow i Benziske modele
« Reply #30 on: January 20, 2009, 10:05:10 PM »
hvala, nadam se da je motor prodat (javio sam duci iz kragujevca da se povoljno prodaje.
koju ste mesavinu koristili?
pitanje sam postavio jer sam ovaj meil dobio od saita kada sam im trazio da mi potvrde da li smem da koristim ricinus
Fuel with 20% castor oil is not recommended for any 4-stroke engine.
The oil should be all synthetic or a mixture of synthetic-castor with mostly
synthetic oil.
pozdrav i hvala.
« Reply #31 on: January 20, 2009, 10:20:51 PM »
Na fabričkim kantama koje kupujem piše 15% Sinth. To je dovoljno. Ali ako je motor nov bolje 20%.
Evo još informacija o procentima i komponentama.
http://www.hooked-on-rc-airplanes.com/rc-airplane-fuel.html
Da, ovo ulje je baš namenjeno za male motore.   (:good)
Kupiti i probati  (thumb)
Poz
« Reply #32 on: January 20, 2009, 11:01:46 PM »
hvala
Offline kremic
« Reply #33 on: January 21, 2009, 08:23:30 AM »
synthetic oil.
pozdrav i hvala.
Nema na cemu.
DA motor je prodat, boljeg a jaftinijeg motora na ovim prostoriam skoro nece biti :)
Sto se ulja tice i to ovog kojeg sam naveo  (Motul Micro) nema uopste dileme oko njega da li je dobro ili nije. ODLICNO JE!
Moji prethodni postovi na temu ricinus/syntetica govore mnogo.
Ja sam cak nailazio na preporuku od Saitovog generalnog servisera za GB, da se iskljucivo  koristi ricinus (za Saito 4T)! !!!!
Po mom misljenju a i po iskustvu vecih igraca koje sam imao  prilike da upoznam, 50%ricinusa i 50% syntetike (u nekom razumnom odnosu prema metanolu ) je najbolje  kombinacija. To je zbog one tacke kljucanja!!! Mnogi su iz ekipa Ukrajine , Rusije, Ceske, tvrdili da motor hoce da zariba na cistoj sintetici! Nisam imao prilike da se licno uverim u te tvrdnje, ali opet se oslanjam na pricu o karakteristici maziva (moji prethodni postovi ).
Mesavina koju korsitim za moje motore je: 10%synt. , 10% ricinusa  80% metil. AKo imam nitrometana , onda ga dodam 5-7%.
pozz.
« Reply #34 on: April 29, 2010, 12:41:09 AM »
Ivan i ja smo odlucili da napravimo jedan test
Ivanovo gorivo je 20% sint, 10% nitrometan i 70% metil alkohol
Giletovo gorivo je 10% ricinus 10% sint, 10% nitrometan i 70% metil alkohol
Nakon sezone otvaramo motore i pravimo analizu sta je bolje. Bicete upoznati kad rasturimo motore.
Negde sam procitao ako vam treba nitrometana vise od 30% menjajte motor sa snaznijim. Ameri koji mogu da kupe nitrometan na pumpi voze i do 60% (ima se moze se).
Pozdrav od Gileta.
Sta je bilo sa ovim uporednim testiranjem motora...to jest ricinusa i sintetike
« Reply #35 on: April 29, 2010, 12:44:15 AM »
[/quote]
Pa, ispalo je da je najbolji LiPo :_D
P.S.
Gile će me dugo mrzeti zbog ovoga :big smile
« Reply #36 on: April 29, 2010, 12:56:09 AM »
P.S.
I ja cu   :_D
Offline GILE
« Reply #37 on: April 29, 2010, 10:23:19 AM »
Taj motor sam stavio na FRENZI, do sada ga nisam skidao ni rasturao. Jos uvek nema nikakvih podataka radi uporedjivanja.
 Cim ih bude bilo bice objavljeno  ()-()
Offline zajo
« Reply #38 on: April 30, 2010, 10:38:06 AM »
Ja koristim 4T motore:saito125 i saito180.Koristim 15%sintetic,10-15%nitro.Motori rade savrseno i imam poverenje u njima vise nego na moi elektro motor:radi ko sat.Benzin kupuem iz bugarske jer kolega cesto putuje po curicu ali cesto ostajem i bez pa pokusao ricinovom20% bez nitro.Motor upali ali nece da primi gas.Ondak sam probao sa 20%ricino 10%nitro.Motor je radio ali gasio u let te:problematicno.Duge godine mucio sam se ja a i mnogi sa glow motore bas radi ricino i 0%nitro.Namesto da letimo stimamo taj karburator celi dan i jos neki kazu da je bolje domace gorivo?Mozda se moze i na domaci nacin postici kvalitet kao iz rc shop ali za sada bolje mi je da platim 25-30e za 5l nego da se zezam.
Ps.ima li negde u BG orginal gorivo 15%nitro 15%sintetic i koje cene??
