Author Topic: Extra 260 27% H9  (Read 160430 times)
Offline dimitri
Re: Extra 260 27% H9
« Reply #15 on: November 15, 2011, 09:00:25 AM »
      Pozdrav Gabore,
   dobro si ovo  uradio,kutija motora  je sada jaka i kruta sto je jako bitno,tezina koju si dodao
   mislim da nije problematicna,mozda ces morati da upotrebis opciju servoa za ruder skroz pozadi
   a ne u sredini kao sto je sada,zbog tezista,no to  ces odluciti  kasnije kada budes nabavio servoe.
   Radovan.
« Reply #16 on: November 15, 2011, 09:09:28 AM »
Ja sam ga ojačao, pa videću kad namontiram motor kolika će da bude vibracija mmmm  Za sad model ide nazad na zid, a sledeća stavka mi je svakako motor.
Motorče za modelče
« Reply #17 on: January 15, 2012, 07:56:01 PM »
Danas mi je stigao motor za model. Kako sam od početka planirao, uzeo sam DLE 55. Pored motora, stigao mi je i rezervoar, creva, ventil za gorivo, elisa, pumpa za gorivo i filter
Ovom prilikom još jednom se zahvaljujem deda Savi i Milošu za pomoć oko nabavke motora i delova  ()-()
Još mi fali dosta toga, ali polako mogu dalje da radim na modelu...
« Reply #18 on: January 15, 2012, 08:52:41 PM »
E pa, da te dobro služi...
Offline losmi
« Reply #19 on: January 15, 2012, 10:13:38 PM »
E neka je sa srecom i te dugo sluzi,a za pomoc nemoras zahvaljivati,uvek cemo se naci da pomognemo  ()-()
« Reply #20 on: January 16, 2012, 12:10:33 PM »
Mirče, Miloše, hvala!
Offline dimitri
« Reply #21 on: January 16, 2012, 12:16:51 PM »
     Odlican izbor motora,zelim da te dobro sluzi :).
     Pozdrav od Radovana.
« Reply #22 on: January 18, 2012, 12:34:54 PM »
Hvala lepo Radovane!
« Reply #23 on: January 18, 2012, 02:24:27 PM »
Samo napred Gabore  (pijemo)
Offline baboher
« Reply #24 on: January 18, 2012, 09:21:45 PM »
Deo po de, pa se sklopi model ceo...  :)aplauz
Samo ti nastavi dalje i kupuj delove pa se nadamo da ce ove godine i da poleti...
« Reply #25 on: February 21, 2012, 12:49:35 PM »
Hvala Marko!
Polako, ali sigurno... Sve ću proveravati po više puta
Pre neki dan mi stigli servoi Sky Holic HDS-2288
http://www.servodatabase.com/servo/skyholic/hds-2288
Juče sam ih proverio, danas skidam sa zida model i ide na radni sto, polako krećem sa sastavljanjem...
Offline zajo
« Reply #26 on: February 21, 2012, 01:58:01 PM »
Цестито Габоре, одличан избор  (pijemo)
« Reply #27 on: February 21, 2012, 02:06:38 PM »
 (pijemo)  :big smile
Offline losmi
« Reply #28 on: February 21, 2012, 09:15:28 PM »
Samo napred !  :)aplauz
« Reply #29 on: February 21, 2012, 10:50:26 PM »
Danas sam pregledao sve što imam za model, pa da krenemo redom...
rezervoar, creva, ventil za punjenje goriva, ručna pumpa i filter za gorivo što ide u kantu
2 kom. display za baterije, 1 UBEC, drugi je već na putu, baterije LiPo 2S 3000mAh za servoe/prijemnik i 1600mAh za paljenje
Još se dvoumim, pa i tu bi dobro došla neka preporuka, da koji servo da stavim na gas?
Futaba S3003, Hitec HS311 ili Hitec HS-635HB
