Author Topic: Mustang p51-mini  (Read 48770 times)
Offline firebird
  • Bojan , Kragujevac
Re: Mustang p51-mini
« Reply #75 on: September 08, 2014, 05:00:14 PM »
Moj ni jedan ne polete, imam ih dva  :sljus , fabricki setup u njima...
Sluze mi kao ukras, elektroniku povadio i ugradio u neke druge modele...
@Cvrc, mozda da probas neko motorce tipa c10 ili c20, vidi na HK sajtu....
Offline Drazen82
« Reply #76 on: September 08, 2014, 06:52:44 PM »
Mozes li mi ti preporucit tacno motor, posto spadam u pocetnike. Hvala
Offline firebird
« Reply #77 on: September 08, 2014, 08:21:06 PM »
Ne mogu da ti preporucim jer ni jedan nisam probao osim originalnog. Moje misljenje je da ovaj model sa svojom RTF tezinom cca 180-200gr. jednostavno nije sposoban da leti, pretezak je.  Zao mi je sto je tako ali TAKO JE...
To je moje iskustvo, ako neko ima bolje i ja bih bio veoma zahvalan da ga podeli sa svima nama vlasnicima ovog modela..
I ja sam gledao klipove na jutubu kako on leti ali ja jednostavno nisam mogao kvalitetno da ga odrzavam u vazduhu, i na max gasu avionce propada i upada u kovit koji je uvek bio koban...
Ipak uzivam u njemu svakodnevno gledajuci ga kao maketu i diveci se detaljnosti izrade . I dalje mi je Mustang najlepsi WW2 model ikad napravljen, pravi lepotanko...
« Last Edit: September 08, 2014, 08:35:16 PM by firebird »
Offline Cvrc
« Reply #78 on: September 08, 2014, 08:34:43 PM »
Onda ce i ostati ko model  (<--)
« Reply #79 on: September 08, 2014, 09:09:14 PM »
Glavni problem sa tim avionom je tezina… pretezak za predvidjeni set up i velicinu….
To je njegov originalan set up… da bi poleteo, treba zameniti tu cetvorokraku elisu, dvokrakom 6x4 kao i pro adapter i maksimalno ga olaksati skalpelom i ne stavljati te bombe i  druge ukrase…
poletece, ali ce biti vrcav i tezak za letenje, a nikakon ije pocetnicki, kao i svaki mustang ili niskokrilac, a pogotovu ne mali avion, raspona 550mm
Kineska dobro zamisljena ali lose odradjena kopija mustanga…. nazalost pcetnici se vataju za njega jer za 9,99 Eur, dobiju ARF i  njegova 4 originalna servoa i 4blade prop, koji realno nista ne valja…
jedino je lep da visi kao ukras, sve drugo je neisplativo...
Offline dusan.milenkovic
  • Dzaba ste krecili...
    • Monster Photography
« Reply #80 on: September 09, 2014, 12:59:24 AM »
Skinuti sve.... tockove, tankove, mitraljeze, poklopac na hladnjaku, sve sa kabine sto ne treba da istu drzi..... rupe u trupu da se olaksa.... tek tako sam uspeo da ga nateram da poleti... uz naravno 6x4 elisu....
Nikako ne prasta greske.... pokoj mu dusi....
Offline firebird
« Reply #81 on: September 09, 2014, 11:37:40 AM »
Skidao ja to sve i dotero sam ga do 170gr. tezine. I dalje je ostao debeljan, svi slicni modeli ovog raspona su u okviru 40-75gr spremni za let, znaci ovaj malisa je 3-4x tezi jbg. Materijal od kog je izradjen je suvise tezak, krilo je 55gr a trup isto oko 50gr, elektronika oko 80gr. Jedino da mu se uradi neka liposukcija, krilo izdubi iznutra, isto tako i trup, stavi jedan servo za ailerone i ubaci as3x prijemnik sa esc i servoima, bat 2s od 180-200mah i ako tezina padne ispod 80-90gr ima sanse da poleti.
« Reply #82 on: September 09, 2014, 11:43:13 AM »
Pa to..  Posle svih tih olaksanja sam uspeo da ga nateram da poleti... I dalje je pretezak ali bar leti.... Pardon... Leteo...
