Author Topic: SIG CITABRIA  (Read 177633 times)
Re: SIG CITABRIA
« Reply #165 on: November 17, 2012, 11:46:27 PM »
Danas sam presvukao i nogare, Prvo sam ih oblozio balzom 1mm kako bi folija lepo legla,
Pre neki dan su mi iz RC Srbije stigle karbonske sipke koje sam odmah  ugradio, kako bih mogao da pocnem sa presvlacenjem trupa,
Re: SIG CITABRIA
« Reply #166 on: November 20, 2012, 09:46:56 PM »
Pre postavljanja bočnih stakala, gušćom akrilnom bojom, nijanse peska sam ofarbao unutrašnje vidljive delove kabine. Tako sam dobio dobar kontrast u odnosu na plavu susednu boju.
Nakon toga sam  iskroijo  bočna stakla . Ona se lepe u komadu. Prvo sam krep trakom  obeležio mesta gde ću naneti lepak  sa unutrašnje strane stakla.
Lepak sam naneo i na balzu, i nakon 15 min. sušenja zalepio.
Obzirom da sam svojevremeno na carini ostao bez pravog lepka za kabine, malo sam eksperimentisao i na kraju se ovaj pokazao kao dobar. Uz to je i jeftiniji a ostaje nakon sušenja bezbojan.
Posle sušenja sam skinuo krep traku,
I nakon malo presvlačenja trup je ispao ovako,
Ili u kompletu sa krilima,
Trup će dobiti nosače upornica krila, i  još neke nalepnice i linije.  Kapotaž još nije spreman za ugradnju. Sutra ću zalepiti rep  i vetrobran, ali i pored toga ima  još dosta posla.
« Last Edit: November 20, 2012, 10:28:46 PM by drjack »
Re: SIG CITABRIA
« Reply #167 on: November 30, 2012, 12:17:03 AM »
Horizontalac i vertikalac su konacno zalepljeni, ubaceni i spojeni servoi repa, a resio sam i prednje  staklo.
Papirni sablon koji sam dobio u kitu nije bas bio pasent , tacnije drugacije se savija od plastike. Zato sam  uzeo providni juvidur, postavio ga na svoje mesto, flomasterom obelezio mesta za otsecanje i tako dobio pravi sablon.  Iskoristio sam providnu foliju iz kita ali sam komotno mogao da ostavim i ovu jer nema neke razlike. Na Tosinoj Citabriji ce biti od juvidura....
Pazljivo sam ga zalepio gore pomenutim lepkom i ucvrstio krep trakom,
Posle susenja sam uklonio krep traku , zalepio tanke trake od folije da pokriju spoj i zavrsio vetrobransko staklo. Ispalo je bolje nego sto sam ocekivao.
« Last Edit: November 30, 2012, 12:22:43 AM by drjack »
Re: SIG CITABRIA
« Reply #168 on: November 30, 2012, 02:54:51 AM »
Lep ti je model i pedantno uradjen... Svaka čast...
Offline aerofly
Re: SIG CITABRIA
« Reply #169 on: November 30, 2012, 09:05:01 PM »
Avioncic je super :)aplauz :)aplauz a mislim da je za moj model plastika od 0.3mm za stakla malo tanja probacu sa 1mm pa videcemo..jos jednom cestitke!!!!
Re: SIG CITABRIA
« Reply #170 on: November 30, 2012, 10:05:55 PM »
Mislim da nije tanka ni 0,3mm,  ja sam prvo od nje napravio sablon da ne seckam originalnu plastiku i vrlo je cvrsta. 0,4 bi bila idealna ali je nemaju. Drzao sam u rukama i 0,5mm ali mi deluje bas debelo. A od 1mm mislim da je suvise jaka i da ce se odlepljivati zbog svoje elastcnosti. Jedino da probas da je nakon postavljanja ugrejes malo fenom za kosu da zadrzi oblik. Ima jos nesto , bolja je providnost kod tanje folije.
Inace po velicini ova  CITABRIJA JE 1,75  sto mu dodje slicno kao tvoja UTVA pa verujem ako moze ovde moze i tamo ;namig
« Last Edit: November 30, 2012, 10:12:57 PM by drjack »
Re: SIG CITABRIA
« Reply #171 on: December 01, 2012, 10:10:03 AM »
Slobodno uzmi tu foliju od 0,3mm. Za tvoj model je sasvim OK i ne treba ti deblja.
Na mom Pajperu sam isprobao raznorazne debljine folije od 0,1mm do 1mm. Termo folija od 0,35mm se pokazala kao najprihvatljivija i od nje sam "odradio stakliće" na konačnoj verziji.
Od 1mm je predebela za to. Jedino da se pravi kalup, pa na vakum, ali mislim da je nepotrebno komplikovati.
Folija od 0,5mm je tu negde, ali je i dalje nezgodna za "hladno" oblikovanje bez kalupa.
Lepljenje odradi sa Henkelovim lepkom "SHOE GLUE". Oko 145din tuba od 50ml. Lepi odlično, bez mutnih tragova i "bistro" providan je na spojevima.
I drjack se uverio da je tako, iako mi nije verovao!
« Last Edit: December 01, 2012, 10:12:37 AM by miša2002 »
Re: SIG CITABRIA
« Reply #172 on: December 01, 2012, 08:13:00 PM »
@miso2002 zaista, svaki tvoj savet zlata vredi u to si nas sve uverio bezbroj puta .  (res)
Usput lepak o kome pricas je na par klikova iznad i vec je sve receno.  ;namig
« Last Edit: December 01, 2012, 08:16:34 PM by drjack »
Offline ivanmagd
Re: SIG CITABRIA
« Reply #173 on: December 01, 2012, 08:39:42 PM »
Drjack nemoj da si cinican, covek samo pokusava da pomogne.  (kush) (--<<--)
Offline aerofly
Re: SIG CITABRIA
« Reply #174 on: December 02, 2012, 06:58:42 PM »
Imam celi stos tanje folije A4 formata sad neznam tacno koja je debljina ali izuzetno tanka mozda je to bas ta od 0.3mm u svakom slucaju hvala na savetima ispracemo sve varijante!!poz
Re: SIG CITABRIA
« Reply #175 on: December 03, 2012, 12:32:57 AM »
mislim da imam foliju koja ce ti odgovarai. sutra cu premeriti debljinu i javljam ti.
Re: SIG CITABRIA
« Reply #176 on: December 04, 2012, 01:17:04 AM »
Danas je Citabrija dobila i kapotaz. Ovo je onaj od epoxija, koji smo pravili pa  presvucen folijom. Originalni je od plastike i 100 g. tezi pa je ostao  za rezervu.
Sutra cu da ubacim i nosac baterije posto sada znam gde je teziste. Radovi se polako blize kraju.....
« Last Edit: December 04, 2012, 01:19:24 AM by drjack »
Re: SIG CITABRIA
« Reply #177 on: December 15, 2012, 12:39:23 AM »
Danas sam se malo bavio stampanjem natpisa. Za taj posao sam opet koristio termalni stampac.
Ne sluzi bas ovoj nameni ali uz malo podesavanja postize izvrsne rezultate.
Prvo sam isekao trake od kineske folije i postavio odgovarajucu boju ribona u stampac.
Natpisi su brzo bili gotovi.
Traku na kojoj se stampa je potrebno predhodno obrisati od masnoce prstiju . Sa plavom bojom sam se najvise zezao jer ribon i nije bas najkvalitetnji. Ovako izgleda malo losiji  otisak...
A ovako dobar,
Nakon toga peglom sam zavrsio lepljenje.
« Last Edit: December 15, 2012, 12:49:34 AM by drjack »
Re: SIG CITABRIA
« Reply #178 on: December 15, 2012, 09:50:17 AM »
Jooooj jesu dobre one RcFly nalepnice!!!!!!!!!!!
Svako bi na svom modelu trebalo da ima takvu!
Kako doci do nje?????
 (res) (:sok:)
Re: SIG CITABRIA
« Reply #179 on: December 15, 2012, 11:03:50 AM »
Ivane, ova  stampa je u samo jednoj boji- boji ribona,  sto i nije neki kvalitet.  Ako ti se svidja , kada budes presvlacio svoj model,  iseci par traka folije, duzine oko 50cm, i posalji mi , pa ci ti uraditi . Poenta je bila da iskoristim istu boju folije  koju imam.  Vidjao sam na livadi mnogo  bolje nalepnice ali ne znam ko je to radio. Ovaj logo sam skinuo direktno sa sajta i malo ga doterao u photoshopu.
Tosa i ja smo eksperimentisali sa Ampmasterima i kod presvlacenja smo  prvo stampali na foliju, pa tek onda presvlacili model. Npr. ovako
« Last Edit: December 15, 2012, 11:05:28 AM by drjack »
