Author Topic: SIG CITABRIA  (Read 179978 times)
Re: SIG CITABRIA
« Reply #45 on: January 14, 2012, 02:05:07 AM »
Nastavio sam sa lepljenjem poprecnih upornica na trupu:
Malo reklame za lepak, toplo ga preporucujem, kosta 250 din, u farbarama pakovanje 200ml.
Odmah sam iskoristio trup da isprobam da li kapotaz pasuje
Online sasa
Re: SIG CITABRIA
« Reply #46 on: January 14, 2012, 09:56:54 PM »
citat...Malo reklame za lepak, toplo ga preporucujem, kosta 250 din, u farbarama pakovanje 200ml.
Za koliko steze
Re: SIG CITABRIA
« Reply #47 on: January 15, 2012, 02:54:38 AM »
4 min. pise na pakovanju ali se mozda slabo vidi na gornjoj slici.
Uvek ga naravno pustim u stegi malo duze ali neverovatno dobro lepi i to odmah hvata.
Kaze prodavac u farbari  da mu je taj ubedljivo najbolji beli lepak za drvo od svih koje ima u ponudi.
Probao sam ga i na izofloru-ista stvar...
Imam i 5-min. dvokomponentni epoksi, takodje Saratoga. I taj je odlican.(Meni bolji od  Bisona, a i jeftiniji oko 450 din.)
« Last Edit: January 15, 2012, 02:57:30 AM by drjack »
Re: SIG CITABRIA
« Reply #48 on: January 15, 2012, 07:49:11 PM »
Radim sa tim lepilom već nekoliko godina, izvanredan je. Vreme lepljenja 4 minuta i nije na bazi vode, a ne napada stiropor.Na bazi vinila je. Ovde u Mitrovici nemogu više da ga kupim jer je farbara koja je držala Saratoga program zatvorena. Takođe su imali izvanredan lepak (transparent) za kabine, ali više ni toga nema. Zamolio bih adresu prodavnice u Bgd. gde bih ga mogao kupiti, ili još bolje, poručiti Sitijem.
Hvala i pozdrav,
Re: SIG CITABRIA
« Reply #49 on: January 15, 2012, 08:41:40 PM »
Savo, ima ga  na Banovom Brdu. To ti je u Kirovljevoj ulici. Kad od pijace krenes Kirovljevom, jedno 50m prema Gigatronu s desne strane.
Jedna jedina farbara u nekom polu podrumu na samoj ulici ali je dobro  snabdevena. Rece mi da postoji  i veliko pakovanje u konzervi.
Ne znam tacno koji je broj ali pogledacu sutra i uzeti vizitku od coveka jer tuda svaki dan prolazim.
« Last Edit: January 15, 2012, 08:43:32 PM by drjack »
Re: SIG CITABRIA
« Reply #50 on: January 15, 2012, 09:20:42 PM »
 :)aplauz Hvala veliko, prvi dolazak u Bgd otići ću da se snabdem i da vidim da li imaju i lepilo za kabine. Imam praznu tubicu pa ću je poneti.  4e
Re: SIG CITABRIA
« Reply #51 on: January 17, 2012, 01:40:43 AM »
Danas sam malo modelario i nastavio radove na trupu Citabrije. Do sada nisam previse koristio nikakve sablone i ukrucenja prilikom lepljenja, jer je balza iz kita izuzetna i za sada nema nikakvog vitoperenja. Sve sam sveo na povremeno merkanje lenjirom i proveru geometrije trupa.
Po SIG nacrtu, u zoni krila je predvidjeno jedno veliko  poprecno rebro u trupu, od avio spera i bajonet od dve vezane celicne zice sa prednje stane krila. Verujem da je ovo dovoljno da drzi krilo, ali mi djavo nije dao mira pa sam na sredini kabine tacno izmedju bocnih prozora ubacio jos jedno poprecno ukrucenje od avio spera. Ustvari snimio sam ga na  Graupnerovom Pajperu koji ima nesto slicno.
Ovo je po planu
a odmah napred vidi se i dodatno rebro. Namestio sam ga tako da odmah mogu zalepiti okvire prednjih prozora koje sam vec bio lepio pa skidao...
Zatim sam ubacio jos jednu poprecnu spojku od tvrde balze
Pa jos jednu uz novo rebro
I na kraju to izgleda otprilike ovako:
Posle razmisljanja kako i gde otvoriti otvor za ubacivanje baterija, resili smo da ne diramo nista sa strane trupa,vec da ostavimo otvor sa donje strane iza tockova, odakle ce se ubacivati baterija. Takodje ce na istom mestu biti i rezervoar u buducoj benzin varijanti. Sve servoe i elektroniku cemo gurati maksimalno napred zbog tezista. Inace Tosa zbog obaveza jos nije poceo sa izradom modela ali je istu najavio za par dana. To cemo takodje ispratiti slikama...
« Last Edit: January 17, 2012, 01:54:17 AM by drjack »
Offline azoran
Re: SIG CITABRIA
« Reply #52 on: January 17, 2012, 08:58:43 AM »
Velikog si se posla latio (work),ako sta mogu da pomognem sa mojim resursima dodji u komsiluk,a sto se tice modelarskog gipsa imam ga ja tako da ako nisi nista odlio  navrati do Kosutnjaka.
Re: SIG CITABRIA
« Reply #53 on: January 17, 2012, 02:36:06 PM »
Hvala Zorane bas sam maopre prosao tamo na brzinu.
Nismo jos pravili kapotaz ali nameravamo uskoro. Javljam se obavezno.
Pozdrav.
Re: SIG CITABRIA
« Reply #54 on: January 17, 2012, 05:22:19 PM »
Neznam kako ti je po planu, ali neverujem da je gornja letvica (tj letvice) presečena po delu gde si ubacio rebro-višak! Njenim presecanjem si više izgubio, no što si dobio dodavanjem rebra.
Mnogo više bi dobio, da si to izveo-dodao po prednjoj kosini, bez obzira na one dve šipkice!
U svakom slučaju, "od viška ne boli glava" !?... lol
« Last Edit: January 17, 2012, 05:25:20 PM by miša2002 »
Re: SIG CITABRIA
« Reply #55 on: January 17, 2012, 05:54:56 PM »
Miso ne trci pred rudu , po orig. planu te letvice i jesu presecene tj rade se iz dva dela jer se bas na tom mestu  poprecni presek kabine menja-suzava. Tu gde sam ubacio dodatni avio sper po planu dolazi samo poprecna letvica od balze i kasnije dodatna ojacanja, pa ovo nikako ne moze biti slabije vec samo jace.Poprecna letvica je  sada osim za okvir od baslze, zalepljena i za novo porecno rebro od avio spera. Inace ovo  je tek polovina sastavljanja kabine. Ima tu jos dosta toga da se ubaci ojaca  i oblozi da bi se dobilo na krutosti i na izgledu.  Uostalom imas na Sigovom sajtu uputstvo za sklapanje gde se sve jasno vidi.
Re: SIG CITABRIA
« Reply #56 on: January 17, 2012, 06:15:47 PM »
Presečeno, pa nastavljeno, je uvek jače od celog!  :sljus
Re: SIG CITABRIA
« Reply #57 on: January 17, 2012, 10:32:45 PM »
Sigovo resenje po planu:
Moja  izmena:
U medjuvremenu sam ubacio i rebra pozadi:
Offline soprano
Re: SIG CITABRIA
« Reply #58 on: January 18, 2012, 04:33:34 PM »
Kolika je sila,samo napred.....
Re: SIG CITABRIA
« Reply #59 on: January 20, 2012, 11:39:33 PM »
U nastavku gradnje, na trup sam zalepio uzduzne letvice po obodu kabine i nize jos dve po celoj duzini trupa. Nakon ovoga,  trup je  dosta dobio na cvrstini.
Dodao sam i deo planlka na prednjem delu bocnih strana i poprecno rebro kokpita.
Sledece su bile uzduzne letvice zadnjeg dela trupa iza kabine.
Uzduzne letvice - priprema pre plankiranja:
U medjuvremenu sam napravio i obloge kabine koje su sledece na redu za ugradju:
« Last Edit: January 20, 2012, 11:45:53 PM by drjack »
