Author Topic: EAGLE 2 - Orao koji nikad nije poleteo  (Read 36504 times)
Re: EAGLE 2 - Orao koji je konačno poleteo
« Reply #30 on: November 07, 2013, 01:42:32 PM »
Pre neki dan je od Vladana @Belje iz Kraljeva stigla pošiljka sa svim potrebnim nalepnicama. Juče sam završio dekoraciju modela. Evo kako sad izgleda model
Po dogovoru sa Vladimirem, na modelu dobio je mesto i logo našeg tima, kao i web adresa bloga
Inače bilo mi je zadovoljstvo raditi na jednom starom modelu, pogotovo što sam uspeo toliko da ga sredim, da može i da poleti. Kad mi je stigao model, nisam znao šta će da bude od njega, ali korak po korak, model je doveden u letno stanje.
Sad još ostaje da model predam Vladimiru i Jovanu... Nadam se da će biti zadovoljni sa mojim radom?!
« Last Edit: November 07, 2013, 01:48:28 PM by Gabor »
Re: EAGLE 2 - Orao koji nikad nije poleteo
« Reply #31 on: November 08, 2013, 06:20:08 PM »
Odlično izgleda. Svaka čast na  (work).
 mmmm Čini mi se da nedostaje "D" !
Miša
« Reply #32 on: November 08, 2013, 10:29:19 PM »
 Mišo2002 svaka čast, i hvala, :sljus  na trupu stvarno nema slova D  (:sok:)  To ću lako dodati, mislim da imam još jedan red od natpisa odakle mogu da maznem jedno slovo. Na krilu u logu CG ga već ima... Tekst sa strane sam lepio pomoću neke folije za prenošenje slova pa pošto sam ga tako i dobio, ja sam ga samo preneo na model...  4e
« Reply #33 on: November 14, 2013, 10:49:47 AM »
Greška ispravljena  :big smile
« Reply #34 on: February 03, 2014, 02:48:24 PM »
Pre dve nedelje model je isporučen vlasniku...
Offline banbo
« Reply #35 on: February 03, 2014, 06:58:38 PM »
Nebi da kvarim premijeru, al' nije li to krilo malo nakrivo?  ;namig
Sretni letovi, pa da vidimo i neke fotke i snimke modela u akciji.   (<--)
Offline mariomdw
« Reply #36 on: February 03, 2014, 07:58:04 PM »
izgleda da krilo nije bilo ucvrsceno nego samo stavljeno za sliku  :)
« Reply #37 on: February 03, 2014, 08:19:40 PM »
Offline banbo
« Reply #38 on: February 03, 2014, 08:42:19 PM »
Malo sale nikad nije na odmet, nadam se da se Gabor nece uvrediti  ;namig
« Reply #39 on: February 04, 2014, 09:39:10 AM »
Jedno pitanje, malo "zakasnelo"
Kako si od pravougaone letvice napravio pravilnu napadnu ivicu ? Da li si imao neki sablon tokom smirglanja ili si "od oka" odradio smirglanje.
I ja sam nekoliko puta razmisljao o ovakvom nacinu pravljenja napadne ivice ali sam se uvek pitao kako pravilno i ravnomerno ismirglam.
Inace model je prelep ! Mislim da svaki modelar bar jednom u "karijeri" mora da ima ovako nesto.
« Last Edit: February 04, 2014, 09:41:45 AM by pnedic »
« Reply #40 on: February 04, 2014, 10:15:56 AM »
Na Eaglu napadna ivica na krilima je okrugla letvica od balze, po planu.
M. (pijemo)
« Reply #41 on: February 04, 2014, 10:47:01 AM »
Ali na nekoj od prethodnih fotografija se lepo vidi da je zalepljena pravougaon letvica i posle obradjena
« Reply #42 on: February 05, 2014, 01:49:12 PM »
Ma ljudi, naravno, nema uvrede   ()-()
Marko je u pravu, po planu jeste okrugla letva, ali pošto su rebra bila u lošem stanju, od ramenjače pa do napadne ivice sam isplankirao krilo. Da bi se plank lepo naleglo, tu sam dodao letvu što sam posle obradio. Imate sve na slikama. Ako nisam tu sve postavio, onda možete da pogledate i ovde:
http://gabor-rchobi.blogspot.com/2013/01/eagle-2-carl-goldberg.html
« Reply #43 on: February 05, 2014, 02:41:03 PM »
Da, tacno, sad vidim. Izgleda da sam pogresno shvatio fotku i da sam gledao izlaznu ivicu a ne napadnu. Sa ovog tvog linka se bolje vidi da je napadna letvica okrugla ! :sljus
Nego, ipak ostavljam "nepovuceno" pitanje: kako bi se od pravougaone napadne ivice moglo da napravi ivica koja bi pratila aeroprofil (tj zapocinjala) - a da to bude pravilno citavom duzinom ?
Meni pada na pamet ideja da se (npr) uzme letvica kvadratnog preseka, zalepi na 45 stepeni pa onda ismirgla samo ta jedna ostra ivica.
« Reply #44 on: February 05, 2014, 03:37:00 PM »
Upravo tako... Inače nisam koristio ništa od alata osim "okometra"  ;namig
