Author Topic: Pozdrav iz Nisa  (Read 37695 times)
Offline Nitronen
    • Kinepx
Re: Pozdrav iz Nisa
« Reply #45 on: February 07, 2012, 05:01:33 AM »
Ostalo je jos da sve fiksiram, pa kako Bog da...
Offline disljenko
Re: Pozdrav iz Nisa
« Reply #46 on: February 07, 2012, 11:51:12 AM »
Gledaj da poletis i sletis sa utabanog dela snega...kako bi izbego da pri sletanju ti se model zarije u sneg. pozzz i ocekujemo snimak :D
Offline Anakin
Re: Pozdrav iz Nisa
« Reply #47 on: February 07, 2012, 03:01:29 PM »
...i pazi na precke, stative, zbunje... Sneska Belica.  :big smile
Offline Nitronen
    • Kinepx
Re: Pozdrav iz Nisa
« Reply #48 on: February 07, 2012, 03:54:29 PM »
 ;D ;D ;D
Snimam obavezno, bice interesantno.
Offline jake87
Re: Pozdrav iz Nisa
« Reply #49 on: February 07, 2012, 04:34:14 PM »
Da me zoves obavezno!
Ko visoko leti izgubi domet.
Offline Nitronen
    • Kinepx
Re: Pozdrav iz Nisa
« Reply #50 on: February 07, 2012, 04:34:58 PM »
Offline nedbojsa
Re: Pozdrav iz Nisa
« Reply #51 on: February 08, 2012, 10:36:35 AM »
Da li je bilo probnog leta sa tim skijama, ima li snimka leta?
Offline Nitronen
    • Kinepx
Re: Pozdrav iz Nisa
« Reply #52 on: February 08, 2012, 02:50:58 PM »
Jos uvek nisam probao. Trenutno imam problem kako najbolje da fiksiram prednju skiju posto u spoju sa trupom trpi veliki moment sile od vrha skije.
Postavicu snimak cim napravim bilo kakvu probu.
Poz!
Offline Nitronen
    • Kinepx
Re: Pozdrav iz Nisa
« Reply #53 on: February 09, 2012, 05:59:07 PM »
Evo kako izgledaju pritegnute. Posto nosac i stirodur nisu dovoljno kruti, pri povlacenju po tepihu bocne skije se razmicu prema spolja za nekih 5-10 stepeni. Videcemo kako ce se to ponasanje odraziti na drzanje pravca u snegu i pri vecoj brzini.
« Last Edit: February 09, 2012, 06:09:25 PM by Nitronen »
Offline Nitronen
    • Kinepx
Re: Pozdrav iz Nisa
« Reply #54 on: February 10, 2012, 08:58:18 AM »
Danas sam probao taksiranje. Prednja skija za koju sam se plasio odlicno vrsi posao, ali cu morati da povecam napadni ugao bocnih skija za par stepena. Posto se pri kretanju zabadaju u sneg.
« Last Edit: February 10, 2012, 09:01:03 AM by Nitronen »
Offline Nitronen
    • Kinepx
Re: Pozdrav iz Nisa
« Reply #55 on: February 10, 2012, 05:36:18 PM »
Probao sam sa krutom potpornicom koju sam napravio od aluminijumske sipkice od stare TV antene. Ona ce jedan deo tezine da gurne prema pozadi, ali moracu verovatno i u shpic da dodam parce stirodura da se bolje propinje iz snega. Inace za povezivanje nosaca i potpornice je odlicno posluzila mala mesingana klema koju sam podelio na pola.
Offline Nitronen
    • Kinepx
Re: Pozdrav iz Nisa
« Reply #56 on: March 17, 2012, 04:50:35 PM »
Vreme i ostali faktori mi nisu dozvolili da isprobam skije tako da ce da sacekaju sledecu sezonu. A danas sam posle duze pauze obavio svoj drugi uspesni let Cessnom sa tockovima pa rekoh da podelim sa vama.
Inace posle svih onih krpljenja avion se ponasa sasvim normalno iako je zadnji deo korena krila oko srafova dva puta pucao, a desno krilo bilo prekinuto na pola.
Offline Nitronen
    • Kinepx
Re: Pozdrav iz Nisa
« Reply #57 on: July 07, 2012, 03:47:20 PM »
Evo jos jedan let obavljen posle duze pauze. Sa skinutim tockovima dobije bas puno na okretljivosti
(Ne zamerite komentatoru na euforiji :) )
Offline Viper
Re: Pozdrav iz Nisa
« Reply #58 on: July 08, 2012, 09:26:14 AM »
Lele kolko je brz brate:)
Offline Nitronen
    • Kinepx
Re: Pozdrav iz Nisa
« Reply #59 on: July 08, 2012, 09:51:57 AM »
 :big smile
