Author Topic: Domin-8-Trix 1200mm  (Read 34178 times)
Offline gaxx
Re: Domin-8-Trix 1200mm
« Reply #30 on: May 09, 2012, 09:36:46 PM »
Odlicno, tako i preporucuju , ja sam uzeo malo jaci motor... mada nema potrebe.
Aj sklopi ga, pa ga ponesi na okupljanje 20. ako ces dolaziti .
Offline zajo
« Reply #31 on: May 10, 2012, 11:02:00 AM »
Феноменално изгледа модел. Савршено си појачао хоризонталац. Снимак са пробног лета и онако није бог зна шта ако ниси Daniel Holman :) Само напред и желим ти пуно летења са модел  (pijemo)
Gatti пази за тај мотор-3келие и 13/6 могуче да доџе превише. Летига са 12/6 за почетак.
Offline gaxx
« Reply #32 on: May 10, 2012, 12:36:48 PM »
Hvala Zajo! Potpuno si u pravu, ja sam stavio 12X6 i odlicno se pokazala.
Mislim da Gatti i ne treba da stavljas 13X6 pogotovo sto je motor malo slobiji od ovog mog, 12-stica sasvim dovoljna.
Offline Gatti.Gatozza
  • up the irons!
« Reply #33 on: May 14, 2012, 11:10:52 PM »
evo je, spremna za let  (yay)
kompletna težina, sve sa baterijom je 1240g.
Offline gaxx
« Reply #34 on: May 15, 2012, 07:01:52 AM »
Svaka cast Gatti!  (pijemo)
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #35 on: May 15, 2012, 10:04:29 AM »
Kako mi skacete po nervima za kupovinu aviona  :_D
  Dlaka mi fali da uzmem ovakvu bebicu  ()-()
    Lepa igracka, cestitam  ()-()
Offline pericamitic
« Reply #36 on: May 20, 2012, 11:28:38 PM »
Jesi li namestio stanicu kako treba i sa rezimima leta?
  • up the irons!
« Reply #37 on: May 20, 2012, 11:43:45 PM »
ne još, trenutno ima samo jedan režim sa smanjenim otklonima na 60 i sva tri expoa na 45.  polako, sve će leći na mesto.  sviđa mi se kako se ponaša u vazduhu, još samo da se naviknem na brzinu koju mora da ima pri sletanju.  ovo mi je prvi avion koji sleće na točkove, dok motor još radi :)    danas sam leteo knife edge  (yay)
nikola je u subotu prvi poleteo, rekao mi šta treba da se promeni jer je bio mnogo pipav i nervozan. sada imam bazu sa kojom mogu polako da provaljujem šta mi leži.
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #38 on: July 15, 2012, 12:31:43 AM »
Pre par dana sam pazario Domin-8-trix-a od kolege Gaxx koji je vec ojacao sve sto je trebalo,  doduse elisu sam promenio, posto sam prvu zakacio o beton pri sletanju, bila je jako velika, 12x6, sad je 11x7, i sasvim je zivahan i okretljiv model, vec sam se navikao na njega.  (yay)
Evo koja slika, drugar fotograf je bio da malo uradi koju slicicu.
Offline djbojan
    • Skycam
« Reply #39 on: July 15, 2012, 03:10:34 AM »
Jedan od prvih letova, nije bio dobro uradjen CG , a ja sam ga tako preuzeo..... mozda su moje baterije lakse pa je bio problem..
« Reply #40 on: July 15, 2012, 08:54:42 AM »
Bojane, čestitke za model, nek te dugo služi  (pijemo)
Jedna preporuka. Težište uvek, ali UVEK proveravaj. Pogotovo ako uzimaš polovan model. Kako si pisao, i baterije znaju da imaju razlike ako su od različitih proizvođača. Na Sky Hero-u koristim dve vrste baterije, i označio sam na klupici koja baterije gde treba da dođe...
U svakom slučaju, napravio si odličnu trgovinu.
  • up the irons!
« Reply #41 on: May 02, 2013, 09:03:54 PM »
Na elevatoru trenutno imam ovaj servo
Corona 929MG Metal Gear Servo 2.2kg/ 12.5g/ 0.10sec
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10345
Trenutno lepo radi, ali ima jako velik prazan hod. Da li bi mogao da ga zamenim ovim koji imam?
Hitec HS-65HB Micro Karbo Gear Servo 1.8kg/11g/0.14sec
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9817
Sporiji je, mnogo precizniji, slabiji (2,2 kg protiv 1,8kg)...  Takođe bi stavio malo veću ruku da bi mogao povećati otklon. Da li da se zezam ili da letim kao do sada?
« Reply #42 on: May 02, 2013, 09:17:47 PM »
Slobodno zameni, HS 65 HB su dobri servoi.
  • up the irons!
« Reply #43 on: May 05, 2013, 09:33:59 AM »
Juče sam kod muzeja savremene umetnosti potrošio 3 baterije. Misliio sam da ima doboljno mesta na onom prostoru ispred, ali taj prostor je dobar samo za manje park flyere. Pre poletanja je bitno da izaberete mesto za sletanje jer na pojedinim mestima ima gadnih rupa.
