Author Topic: Celicne zice  (Read 32198 times)
Re: Celicne zice
« Reply #15 on: April 12, 2012, 03:01:30 PM »
Ili ovako nesto porucis uz propelere ;)
Offline soprano
Re: Celicne zice
« Reply #16 on: April 12, 2012, 05:53:55 PM »
idi u Kinesku radnju,kupi kisobran i imas celicnih zica koliko ti je volja....
Offline sman
Re: Celicne zice
« Reply #17 on: April 12, 2012, 06:41:49 PM »
ja koristim zicu od ficinog sauha a moze i od gasa  ;namig
Re: Celicne zice
« Reply #18 on: April 12, 2012, 06:55:58 PM »
Je l' to od ove nove fice sto se pravi u Fiatu Kragujevac?
Offline nedbojsa
Re: Celicne zice
« Reply #19 on: April 12, 2012, 07:58:57 PM »
Za manje modele mogu dobro da posluže gitarske žice punog preseka, ne one namotavane!
Offline IvanGrozni
Re: Celicne zice
« Reply #20 on: April 12, 2012, 09:01:09 PM »
Evo pakovanja, kupljena je u "centrometalu" u PG.
Napominjem da je dosta meksa od prohromske ali uz vodjicu sasvim OK.
Sax, šta koristiš kao vođicu?
Re: Celicne zice
« Reply #21 on: April 12, 2012, 09:14:11 PM »
Izgledace da zakeram, ali ovo sto si predlozio je 2mm debelo, sto i nije neki problem, ali je "samo" 300mm dugacko. U nekim drugim stvarima 300mm bi bilo - vau, ali u ovom slucaju... :)
Offline sman
Re: Celicne zice
« Reply #22 on: April 12, 2012, 10:07:54 PM »
hehe, od nje nece biti nista...
Re: Celicne zice
« Reply #23 on: April 12, 2012, 11:29:11 PM »
Pominjao sam vec, zastavice iz McDonaldsa  ")  Drske od zastavica u meku su cevcice duzine 20tak cm i super su kao vodjice i mogu da se spajaju po potrebi. Ako im trazis, sa zadovoljstvom ce ti dati dosta komada, jer misle da ih reklamiras.
Ovo je sve naravno samo za male modele, za vece ozbiljnije narucujem prave sajle.
Re: Celicne zice
« Reply #24 on: April 13, 2012, 12:14:38 PM »
A sto ne kupis neku rezervnu osovinu sa Hobbyking-a sa odgovarajucim dimenzijama?
Verovao ili ne ali - NEMA ! Cak i postavio pitanje pa sam dobio ovaj odgovor.
Re: Celicne zice
« Reply #25 on: April 18, 2012, 11:26:18 AM »
Rasturi neki stari CD drajv za računar i u njemu imaš čelične vođice tog prečnika dužine oko 70mm.
Nikola MAJSTORE !
Kako li si samo dosao do ove ideje neznam ali - to je to !!! Rasturih jedan matori dvd za koga inace nisam znao sta cu jer vise nije radio neg je radio i pronadjoh dve celicne (bar mislim) vodjice precnika tacno 3 mm i duzine 79mm.
Ostaje mi jos da narezem navoj i da ga ubacim u motoric. 79mm je sasvim dovoljno za motor.
Pored toga sam nasao jedno desetak srafova M2x8 mm i jos ponesto sto ce mi mozda trebati.
HVALA !!!
Offline SDmodelar
    • Moj KP
Re: Celicne zice
« Reply #26 on: April 19, 2012, 08:13:56 AM »
Dužina tih vođica varira od modela do modela, ali su sve koje sam vadio iz CD-ova i DVD-ova prečnika 3mm. Ja sam ih isto koristio za motore i završavale su posao.
Na ideju nisam došao ja nego GOOGLE :hehe, tj. tu sam prvi put potražio upustvo o preradi CD motora u motor za RC modele gde su se baš te osovinice koristile u kombinaciji sa magnetom od CD motora.
Drago mi je da sam ti bar malo pomogao i samo napred (work)
Nikola
Skype:  sdmodelari
Offline Grk
Re: Celicne zice
« Reply #27 on: April 21, 2012, 03:19:16 PM »
Ja sam imao isti problem, ali sam nasao jedan mnogo lep kisobran sa zice duze oko 57cm,tacno moliko mi je bio potrebno! Malo da trazi neko pa ne mora nista kupiti(skoro nista).
