Author Topic: SKY WALK 2,6m  (Read 25864 times)
Offline stevapn
Re: SKY WALK 2,6m
« Reply #15 on: March 08, 2017, 02:19:22 PM »
Baš je lepa! Bravo!
Offline Miloskole
Re: SKY WALK 2,6m
« Reply #16 on: March 08, 2017, 05:06:02 PM »
Fino  :mhm još samo da bude lepo vreme  (<--)
Re: SKY WALK 2,6m
« Reply #17 on: April 01, 2017, 09:34:11 PM »
Jedrilica je konačno završena. Najviše muke su mi zadali bovdeni koji izlaze dosta nisko iz repa i svako savijanje na gore prema servoima je uzrokovalo veći otpor kod komandovanja i konstantno naprezanje servoa.  I ovaj put se pokazalo da su jednostavna rešenja i najbolja. Servoe sam jednostavno skinuo sa ležišta i zalepio ih naopako vrućim lepkom  za bočne strane trupa. Ovime sam dobio idealan pravac prolaska sajli prema servoima a odozgo sam još upakovao i prijemnik. U nedostatku odgovarajućeg spinera i elise, pozajmio sam isti sa ASW jedrilice čisto za probu.
Jedrilica je danas poletela, Napravio sam bar desetak letova. Iako je bilo vetrovito, odlično leti kao i predhodna koju smo ovde opisali. Kombinacija boja je idealna. Fluo narandzasta na napadnim ivicama se jako dobro vidi na nebu + crno žuta kombibacija odozdo. Težište je na nekih 7,5cm od napadne ivice tj. 17mm dalje od 1/3 krila. Koristio sam bateriju 4S 1300 mAh, koja je fizički mala pa sam dodao 50g. olova u nos. Ukupna težina je oko 1 kg. Vrlo lako penje u termičkim stubovima, finesa joj je odlična, vrlo je pitoma i neće dole. Teren na kome smo danas leteli je dobar za avione ali za jedrilice sa ovakvom finesom traži preciznost u prilazu. Može da leti vrlo sporo pa nije bilo problema sa  sletanjem.
Offline rajker
Re: SKY WALK 2,6m
« Reply #18 on: April 02, 2017, 07:58:46 AM »
 :)aplauz (res)
Offline stevapn
Re: SKY WALK 2,6m
« Reply #19 on: April 03, 2017, 09:08:49 AM »
Baš mi se sviđa jedrilica. Zašto si koristio prijemnik sa stabilizacijom? Potreba ili nisi imao drugi?
Re: SKY WALK 2,6m
« Reply #20 on: April 03, 2017, 12:01:36 PM »
Bila neka akcija pa sam ga pazario. Stabilizacija je naravno iskljucena..
Radi odlicno..
Offline sloba_b
Re: SKY WALK 2,6m
« Reply #21 on: May 29, 2017, 06:06:25 PM »
Jedrilica je kao skaliran Guppy (ima dve verzije krila) i sa plasticnim trupom. Ne znam dal je menjao originalni aero profil ali mena razloga da nije sjajna.  To je bas prednost jer sam ja jednog gupija skoro napravio al sam zapeo kod tupa koji je komplikovan za izradu.
Re: SKY WALK 2,6m
« Reply #22 on: July 21, 2017, 11:06:01 PM »
Malo da ispravimo stvar sa nestalim slikama.
I naravno Preskov video pripada i ovde:
« Last Edit: July 21, 2017, 11:08:18 PM by drjack »
