ELEKTRONIKA > BATERIJE i PUNJAČI
Li-po discharge?
<< < (2/3) > >>
aco:
da bas tako. kad povecamo napon poveca se i struja praznjenja pa motor isporucuje vise snage. E sad Liion baterije iz starog laptopa jednostavno ne mogu da isporuce tu povecanu struju. Eksperimentalno sam utvrdio da Liion bateriski elementi koji reda velicine 1800 - 2200mA i kad su potpuno novi i puni ne mogu da daju struje preko 12A. Za probu sam ih vezao paralelu ali to onda povecava tezinu.
Tako da trenutno uglavnom letim sa 2s bateriskim pakovima: http://rcfly4um.org/index.php?topic=75.0
leonardofibonacci:
Dobro, sta onda, meni, kao pocetniku, preporucujete (za brushed motor)?
aco:
Zavisi od kapaciteta baterija koje nameravas da kupis. 10c na primer na baterijama od 1000mA moze da da max 10Ampera dok sa baterijama od 2000mA moze da da 20A. Sad ti bi trebao sa ampermetrom da izmeris koliku max. struju vuce tvoj motor. Ako ne umes sam svrati kod bilo kog Tv mehanicara izmerice ti to besplatno. Uglavnom sto veci C to bolje i skuplje
zgrujic:
2-3S Zippy 1000-2200mAh 20-30C zavisno od modela i snage motora.
Nije bitan tip motora vec koliko ampera vuce na odredjenom naponu. Znaci da bi ti preciznije odgovorio moras da napises nazivni napon tvog motora i njegovu maksimalnu struju. Na struju motora dodas jos 1-2A za prijemnik i servoe, i to je to.
Za 3D model uzimas najmanju bateriju koja ce ti dati dovoljno struje (sto laksi model to veca upravljivost -> lakse izvodjenje akrobacija), a za jedrilicu moze i teza baterija u zavisnosti od nosivosti modela i karakteristika koje zelis da postignes (brz - spor).
Ziv:
Leonardo,
odgovor na tvoje pitanje je dosta kompleksno i zavisi od aviona i onoga sto hoces da dobijes. Ako zelis vecu brzinu, onda povecavas korak elise. Ako zelis vecu vucu, povecavas duzinu elise. Pri svemu tome moras da vodis racuna sta se desava sa promenom parametara elise. Ako povecas korak dva puta, struja ti se udvostrucuje jer je relacija linearna. Sa povecanjem duzine elise povecava ti se struja sa trecim stepenom. Naravno moras da vodis racuna da baterija moze sve to da izdrzi kao i tvoj motor i ESC. Najbolje da koristis neki program na kompjuteru koji ti moze dati najbolje komponente za odredjeni tip aviona.
Pozdrav Zivko.
Navigation
[0] Message Index
[#] Next page
[*] Previous page
Go to full version
