🛩️ MODELI => TRENAŽNI MODELI => Elektro => Topic started by: magic on October 13, 2009, 11:02:25 AM
Title: Ama bas sve sto jedan pocetnik moze da pita!
Post by: magic on October 13, 2009, 11:02:25 AM
Fenomenalan sajt kako za pocetnike tako i za one naprednije koji objasnjava mnoge osnovne principe rada svega i svacega na modelu.
http://adamone.rchomepage.com/guide.htm (http://adamone.rchomepage.com/guide.htm)
molim moderatore da nekako ovo zalepe na vrh strane!
Title: Re: Ama bas sve sto jedan pocetnik moze da pita!
Post by: zgrujic on October 13, 2009, 04:19:34 PM
Quote from: magic on October 13, 2009, 11:02:25 AM
Posto se ovaj post-topic pojavljuje dva puta molim moderatore da jedan obrisu. A magic samo napred!
Post by: magic on October 13, 2009, 04:29:36 PM
Quote from: zgrujic on October 13, 2009, 04:19:34 PM
Dobro bre Zorane, pa zar ti mislis da je kod mene bilo sta slucajno u zivotu   ;namig?
Namerno sam ga postavio i u glow i u elektro odeljak posto da sam ga postavio samo u jedan verovatno ga svi (pocetnici) ne bi procitali, pa opet udri sa pitanjima po nama, a kako su u linku opisane stvari vezane i za glow i za struju onda je bilo logicno da se ponovi na oba mesta.
moderatori nista ne brisite!
Post by: zgrujic on October 13, 2009, 04:38:23 PM
A topic/kategorija sa uputstvima za pocetnike? Ti si dosta toga korisnog pisao, ali sve je razbacano... Ne moraju svi textovi da budu tamo, moze prosto da se stavi naslov i link pa nek skacu...
Post by: misha on October 13, 2009, 05:03:02 PM
Mada nije ovde mesto (izvini magic) mislim da bi trebalo otvoriti novu
RUBRIKU koja bi se zvala ZA POCETNIKE i bila vezana generalno
za pocetnike bez obzira da li se radi o struji,gorivu ili bilo cemu drugom.
Mozda bi im bilo lakse da se snadju i dosju do potrebnih informacija,
a opet sa druge strane ponavljati topike (tipa podesavanje tezista, trimovanje modela)
u glow, elektro, jedrilice, pa sve to u podrubrikama itd mislim da nije potrebno?
magic je uradio dobru stvar, a ostalo je na moderatorima
Post by: zgrujic on October 13, 2009, 05:20:54 PM
Skola/Uputstva za POCETNIKE i ne samo pocetnike (procitati obavezno radi vase i nase bezbednosti)
Post by: misha on October 13, 2009, 06:17:47 PM
evo i mog doprinosa
http://www.gettingairborne.com/index.html (http://www.gettingairborne.com/index.html)
RC letenje za neupucene
http://www.rcaeronautics4dodos.filipinovegetarianrecipe.com/ (http://www.rcaeronautics4dodos.filipinovegetarianrecipe.com/)
Post by: cane on December 03, 2009, 07:16:10 PM
evo i ja da dodam,ko zna engleski,nije lose za pocetak:
http://www.hooked-on-rc-airplanes.com/index.html (http://www.hooked-on-rc-airplanes.com/index.html)
Post by: gas on January 13, 2012, 05:35:50 PM
Jedna knjiga u PDF-ju za početnike i ostale.
http://jerno.files.wordpress.com/2007/04/cajhen-radijsko-vodenje-letalskih-modelov.pdf
Post by: duke on April 13, 2012, 04:17:08 PM
ja kao pocetnik sam postavio piitanje ali mi ga je neko izbrisao .... why?
Post by: Uros123 on September 28, 2012, 09:03:52 AM
Moze li neko da mi kaze po kojem se kriterijumu bira ESC u odnosu na motor i bateriju ?
Uros
Post by: nedbojsa on September 28, 2012, 09:53:29 AM
Ajde da ja probam da ti odgovorim ESC biraš tako što pogledaš specifikaciju koliko motor može maksimalno da povuče ampera prilikom rada i kupiš ESC sa barem malkice većim brojem Ampera nego  što motor može da povuče tokom rada, a poželjno je da ESC može da povuče i daleko više ampera nego što motor može da povuče kako bi se manje grejao! Ista priča je i sa baterijom uvek da ima par Ampera više nego što je u stanju motor da povuče. Dakle ESC i baterija se biraju, kupuju u zavisnosti od motora za koji ćeš ih koristiti.
P.S. Bitno je povlačenje :sljus !
Post by: Uros123 on September 29, 2012, 03:23:23 PM
Hvala na odgovoru !
Post by: An-2 colt on September 29, 2012, 04:34:47 PM
U elektro varijanti ti je bitno da sve uparis kako valja i mozda bitnije koju ces elisu i motor da uskladis nego koji ESC!ESC stavis ako ti motor max vuce 20A ti stavi esc 25A ili 30A...itd to ti je valjda jasno ali motor i elisa e tu tek ima da se uci...
Post by: RCLakic on April 10, 2013, 11:11:07 AM
Dobro je biti potkovan teorijom svakako, I imati prikladne modele za trenazu. Tezista,, uglovi, komandne I nosece povrsine, sve mora biti u balansu.
Post by: raddde on January 25, 2014, 01:43:12 PM
evo, sad ce opet
kad god neko postavi pitanje o stanicama, krene prica...
tE  spektrum, te Turnigy, JR,.... low cost HK...
moj odgovor :
proceslaj forum...Ovo je prezvakana prica....
Post by: mariomdw on January 25, 2014, 03:11:04 PM
ok stanica al je uzmi u hk-u jer ovi gule cjene ko ne normalni ... Sve ovisi kakav avion ces pravit ako ces letjet park jet-ove klasicni zagi set up ti treba (d2826-6 motor s 6x4 elisom,3s1p 2200mAh 25c lipo baterija,lipo punjac,2-3 serva po mogucnosti mg da sto duze traju) a ako ces neke lagane spore modele tu uzmes neku kinesku ''gljivicu'' od 200w,prop 8x4 ili tako nesta,batka 3s1' 25c 1300mAh i 3-4 serva.
Post by: soprano on January 25, 2014, 05:34:09 PM
Sto se tice trenaznih modela to je nesto ovako ali bas za sam pocetak.
http://www.rcsrbija.rs/avioni/jedrilice-sa-motorom/sky-surfer-780-ftr-model-motor-glider
ovi modeli su od elapora,materijal je vrlo slican stiroporu samo sto je mnogo kvalirerniji.
A sad za stanicu moj ti je savet da za pocetak kupis neku prostu i jednostavnu stanicu pa ako vidis da se tebi to svidja i da si u tom svetu ti ces vremenom sam da ukapiras sta ti treba i to ces nabaviti.Moj drugar leti sa nekom turnigy stanicom od 20 dolara vec dve godine i nikad nikakav problem nije imao.Eto toliko o tome.
Post by: Nenad Miklusev on March 03, 2014, 04:35:13 PM
To moras resiti live chatom, uloguj se na HK, klik na Live Chat ( narandzasti button u gornjem desnom uglu).
Strpi se dok se ne javi "dezurni", pa mu daj broj svoje sporne porudzbine, napisi sta zahtevas( cancel order ili Payment return) i resice ti to za par minuta.
Pare su samo rezervisane, ne bi smeli da ti ih skinu bez tvoje potvrde placanja.
Post by: drjack on March 03, 2014, 07:16:31 PM
Desila mi se davno slicna stvar.
Pare su mi uplatili nazad,  ako se dobro secam nakon 30 dana.
Post by: varadero on May 11, 2017, 07:35:10 AM
Mislim da će početnicima pomoći ovi tutorijali koje sam slagao u zadnjih par godina
http://www.flyfreak.net/pocetnici/modelarstvo-kako-poceti/
http://rchobbybeginandfly.blogspot.hr/
A krenuo sam i sa video tutorijalom
https://youtu.be/FYRhhM-gOnk
