Author Topic: UglyStick самоградња.  (Read 50959 times)
Re: UglyStick самоградња.
« Reply #45 on: December 08, 2012, 07:09:57 PM »
Ivan je sam izabrao motor i elisu, ja sam mu preporucio ESC i bateriju. Ako bude dosadan na 14x7 (malo spor za moj ukus) i 13x8 ce biti OK.
Offline IvanGrozni
« Reply #46 on: December 08, 2012, 07:16:33 PM »
Па мени ће и требати спорији модел у почетку, док га утримујем и навикнем се на њега.
Чак сам размишљао и о трокракој елиси.
Што се тиче мотора ставићу овај који сам планирао. Стоји да даје Max Power: 1350W, мада мислим да није баш толико, него је око 1000W, мало више снаге неће шкодити.
Рамењача? Да ли да је стањим или не???
« Last Edit: December 08, 2012, 07:23:39 PM by IvanGrozni »
« Reply #47 on: December 08, 2012, 07:25:32 PM »
Proveri dotle će da visi elisa od 14" jer može jako da kači travu. Zato montiraj motor što više.
Dobra je ideja sa trokrakom elisom. Vide ćeš kasnije. Napravi ću proračune i sa njima kasnije. I mene zanima.  mmmm
Ako je model ovako težak, onda je ovaj veći motor 4250 500Kv je u redu.
Sada kada je krilo gotovo, nemoj da radiš ništa na njemu. Ne znam kako bi to u opšte izveo?  ") Kod sledećeg ćeš više ceniti težine i dimenzije materijala i shvati ćeš da pre-dimenzionisanje kod aviona je isto toliko loše, kao pod-dimenzionisanje. Bez brige. Lete će dobro.  :mhm
Dole se vide podaci sa elisama od 14". Ja predlažem da ne stavljaš elisu sa velikim korakom, jer ovo nije brz model i svakako neće leteti brzo zbog debelog profila krila. Predlažem 13x6" ili 14x6"  Vidiš u tabeli dole, da na krajnju brzini modela korak znatno utiče.
Magic, ti imaš sve modele sa tanjim krilima do 12%, a kako vidiš ovde je sa 16% ili više.  ;namig
« Last Edit: December 08, 2012, 07:28:24 PM by tibeteagle »
« Reply #48 on: December 08, 2012, 07:45:36 PM »
Evo proračuna sa 3-krakom elisom. Dobra je od 12x6" ili 13x6". Znači od prilike 1" manje od 2-krake.
Recimo: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8103__Master_Airscrew_propeller_12x6_Pusher_.html
Problem sa trokrakim elisama je da je mali izbor, skupi su i nisu toliko efikasni kao tanke E 2-krake.  mmmm
« Reply #49 on: December 08, 2012, 07:52:02 PM »
Ja bih pre stavio vece tockove nego 3-kraku elisu. Ova koju je TE predlozio dramaticno je losija od APC.
He, he, ja ne koristim vec duze Motocalc vec online ecalc i kada vidim brzinu manju od 100km/h odma menjam korak. Idealna je 14x7 u tom slucaju sto Ivan hoce.
Offline IvanGrozni
« Reply #50 on: December 08, 2012, 07:59:26 PM »
Максимум је 14" елиса ибиће отприлике до пола точка. Предњи точак је висине 75мм.
Могу да ставим и од 80мм који имам
Зашто трокрака мора да буде контра?
100км/х  (:sok:)
« Reply #51 on: December 08, 2012, 08:33:40 PM »
Ne mora. Slučajno sam izabrao jer sam gledao samo veličinu.
Ako elisa viri do pola toćka, to je jako nisko. Barem 2-3cm višlje. Motor montiraj višlje! Svakako kupi i manju elisu. To uvek treba.
Evo jedne druge alternative.
Da bi mogao staviti manju elisu, treba povećati obrtaje. To se povećava sa većom Kv vrednošću motora ili sa povećanjem napona. Ako bi zadrzao ovaj izbor motora, onda proračun sa LiPo 6S izgleda ovako (tabela je dole). Dovoljna je elisa od 11x6" da bi zadržao optimalne performanse vučne sile od 3000g i dobru brzinu. LiPo od 6S ili 2x3S kako bolje stane, je dovoljan od 4000mAh zbog težine, a količina energije je ista. Ovako definitivno struja ne prelazi 40A tako da i ne treba veći ESC od 45A. Veruj da je tako. Pa kada ti pregori, žali se kome hoćeš :big smile Šalim se.  ;namig
Elisa od 12x5" je isto dobar izgor sa 37A potrošnje. Ipak je to mnogo manje nego 14 cola i nemaš više kosilicu za travu.  :mhm
Elise u nižim kategorijama su jeftinije. Pogledaj ovu dobru cenu(:sok:)
« Last Edit: December 08, 2012, 08:43:50 PM by tibeteagle »
« Reply #52 on: December 08, 2012, 09:17:27 PM »
Pa da isteramo konac do kraja. Sa motorom 4250 500Kv i 5S LiPo se može staviti i četvorokraka elisa. Tako je dosta i 12x6" 2 komada jedno na drugu zaokrenuto za 90 stepeni i opet je rešen problem kosilice za travu. Performanse su u tabeli. Vučna sila je maks. 3686g uz 39.1A potrošnje.  :jaki: Opet ne treba vaći ESC od 45A.  (nene) Izbor elise u ovoj veličini je veliki.
« Last Edit: December 08, 2012, 09:23:30 PM by tibeteagle »
Offline IvanGrozni
« Reply #53 on: December 08, 2012, 09:31:46 PM »
 (:sok:)
Четворокрака, врло занимљив предлог.
Мислим да ће бити две - три комбинације на крају.  :mhm
« Reply #54 on: December 08, 2012, 11:37:07 PM »
Ja nikako da postavim pitanje, da li vec imas taj motor ili tek hoces da ga kupis? Ako ga vec imas onda je jasno sta i kako. Ako ga nemas onda malo vise kV, ili sto rece TE, moze i 6S 3700mAh. Reci sta vec imas od opreme ili je sve totalno otvoreno pa da predlozimo najpametniji kombo.
Offline IvanGrozni
« Reply #55 on: December 09, 2012, 03:01:16 PM »
Не, још немам мотор, контролер и батерију, Ипак не би ишао на 6С батерију већ на 5С.
Offline An-2 colt
  • YU-TKN
« Reply #57 on: December 09, 2012, 04:01:34 PM »
Iako sam se zeznuo i umesto 500kv uzeo 410kv.Kompenzovao sam to trokrakom elisom i vecim tockovima(80mm.)!Zato se na vreme obavesti o svemu da ne lupas posle glavu kao ja! :mhm
« Reply #58 on: December 09, 2012, 04:54:34 PM »
Taj zadnji setap koji si naveo je nedovoljno iskorišten. Vidi se da je trošio samo 30A struje, a motor je radio na 50% svojim mogućnosti, kao i ESC. Slika dole.
Da, za sve je potreban proračun. Mnogi su lomili i palili svoje modele dok nisu shvatili važnost veličina parametara. Na sreću u ovome pomažu dobri kalkulatori, samo da se nađe konačno neko ko će da nam objasni njihovo korišćenje.  mmmm
Offline An-2 colt
  • YU-TKN
« Reply #59 on: December 09, 2012, 05:29:45 PM »
Pa da ali ako ja dobijam potrebnu snagu iz tog set-upa sta je tu lose iako radi na 50% iskoriscenosti tj. ne razvija max. snagu?
