Author Topic: Blade 450-Dx6i RTF (pocetak ili kraj)  (Read 48711 times)
Offline bata bane
« on: January 26, 2013, 07:42:45 PM »
Obzirom da mi je ovo prvi post nadam se da necu imati problema da postujem novu temu.  (fiu)
Vec neko vreme se lomim da udjem u ovaj hobi, a znam da izlazak nije lak. Vec su mi objasnili da je, ako se zarazite, bolest trajnog karaktera i ne retko traje do kraja zivota sa manom ili vecim periodima krize  ;namig
Elem, u ova zlehuda vremena sasvim neocekivano stigla je "trinaesta" plata. Naravno, nisam prijavio priliv novca lokalnom blagajniku (zeni) te sam sva raspoliziva sredstva ulozio u komplet Blade 450 dx6i combo .  :)aplauz
Onako bez neke prethodne pripreme i raspitivanja u potpunom ludilu "zalepio" sam se za heli. I kao sto vecina vas zna izgledalo je kao i kod nasih najmladjih "ili to ili da umrem"  :mhm
Zelim, sa ovom temom,  da podelim sa vama moja "pocetnicka"  iskustva, svaki savet  sa vase strane je vise nego dobrodosao.
Instalirao sam Phonex SIM i poceo sa uvezbavanjem prstiju za pravu stvar.
Pre nego sto nastavim sa izvestavanjem i preduzetim koracima jos jedna  srdacan pozdrav za sve clanove foruma  (pijemo)
Offline svrco
Re: Blade 450-Dx6i RTF (pocetak ili kraj)
« Reply #1 on: January 27, 2013, 03:07:28 AM »
Dobrodosao i neka ti je sa srecom   ()-()
Offline bata bane
« Reply #2 on: January 27, 2013, 08:16:01 AM »
Hvala, koliko vidim bice mi poterbna  4e
Elem, pre nego sto sam poceo, kalibrirao sam stanicu prema uputstvima nadjenim na netu. Ima dosta tutorijala koji se ticu osnovnih setovanja za kalibraciju.  U nastavku teksta je jedan od njih koji mi se cinio "najkulturniji" iako, obzirom na moje znanje,ne mora da bude.  ;namig
1.) Choose an empty slot from the MODEL SELECT menu on the DX6i
GOTO SETUP LIST
2.) Scroll down to COPY/RESET and reset the memory for that model
3.) Scroll to MODEL TYPE and set model to HELI
4.) Scroll down to the REVERSE menu and check that all channels are set to N (this should be the case after resetting the model in step 2)
5.) Scroll down to the SWASH TYPE menu and check that it is set to 1SERVO90 (this should be the case after resetting the model in step 2)
GOTO ADJUST LIST
6.) Scroll down to the D/R&EXPO menu and check AILE, ELEV and RUDD are set to 100% and EXPO is set to INH for all 3 channels (this can be re-set to the desired levels later)
7.) Scroll down to the TRAVEL ADJ menu and check that all values are set to 100% in both directions (this should be the case after resetting the model in step 2)
8.) Scroll down to the SUB TRIM menu and check that all values are set to 0 (this should be the case after resetting the model in step 2)
9.) Scroll down to GYRO menu set SW to GYRO. Set position 0 to 0% and set position 1 to 100%.
10) Scroll down to THRO CUR menu and check that NORM is set to 0,25,50,75,100 and HOLD is set to 0. Change all points of STUNT to100% i.e. a flat line.
11.) Scroll down to PITC CUR menu and check that NORM, STUNT and HOLD are set to 0,25,50,75,100 (NORM will be changed after calibrating in Phoenix).
12.) Check that MIX1, MIX2 and set to INH and REVO MIX values are all set to 0
Na nekim mestima podesavaju TRAVEL ADJ. da ide do 125% a negde do 100%  sta je ispravnije za osnovno setovanje ?
Ako imate sugestiju i za druge parametre, promenicu sve sto treba.
« Last Edit: January 27, 2013, 08:19:00 AM by bata bane »
Offline JLZ
« Reply #3 on: January 27, 2013, 10:20:18 AM »
Hm. 1SERVO90? Nema sanse.
Imas na samoj stanici setovanja pod model9 (B450) i model10 (B450ADV). Pocni odatle.
Diskusije o svom helikopteru citaj na ovde
O tome kako RC helikopter funkcionise imas ovde
Evo ovde je Gatti.Gatozza (hvala mu na tome jer i ja sam pocetnik) sakupio teme sa pocetnickim pitanjima na ovom forumu. Ja bih istakao linkove ka Skills and Setup 101
Nazalost, pre letenja mora mnogo citanja, gledanja i simulatora :) Nek' nam je sa srecom :D
Offline dzoni
« Reply #4 on: January 27, 2013, 10:35:33 AM »
Zar taj kombo ne dolazi sa vec predefinisana 2 moda letenja? :)
« Reply #5 on: January 27, 2013, 11:29:30 AM »
Postoji jedno osnovno i nekoliko dodatnih pravila, pogotovu kod helikoptera:
1. Kad kupis RTF model (pogotovu ozbiljniji brend kao Blade) Nista ne diras u set-up, ili vec bilo cemu. Sve je to fabricki podeseno i trimovano, probano.
2. Dobro proucis uputstvo, i malo prosaras po internet forumima, i YouTube     :)aplauz
3. Vezbas simulator, trebalo bi Phoenix, posto se model heli Blade 450 3D takodje tamo nalazi.  mmmm
4. Pa opet vezbas simulator...   :-\
5. Pa opet vezbas simulator... Pa kad skapiras da si dobar na simulatoru...   :)aplauz
6. Otvoris kutiju, napunis bateriju, stavis na model treiner nogice, odaberes sirok prostor sa ravnom podlogom, recimo beton asfalt, gde ce nogice da klize, krenes sasvim lagano za upoznavanjem uzivo sa tvojim ljubimcem, podizes ga 1-2cm od zemlje klizis napred-nazad, levo-desno... upoznavanje...
pa kad skapiras da si tu dobar, pocnes polakoo da ga dizes u vis .. ne vise od 30-40cm, pa ista prica, pa na visinu od 2-3m,
pa ista prica... sve dok ne skapiras da dobro vladas sa njim, da te ljubimac slusa, a ne da ga juris.... pa sve to dobro uvezbas...
Za heli je potrebno vreme/strpljenje i upornost, dosta citanja i punoooo vezbe....
Sretno !    ()-()
Offline bata bane
« Reply #6 on: January 27, 2013, 08:57:41 PM »
Zdravo JLZ,  Sto se tice same kalibracije mislim da se nismo razumeli. Naravno da nisam dirao fabricka setovanja za BD450 na modelima 9 i 10. Medjutim da bih mogao da kalibriram stanicu za Phoenix simulator morao sam da vratim podesavanja (na jednom modelu) na Dx6i na osnovna setovanje ( tako sam bar procitao) Prilikom kalibracije i sam phoenix trazi da se  iskljuci CCPM120. Ta setovanja sluze samo za  kalibraciju stanice u Phoenix simulatoru, nikako za  letenje an BD450.
Hvala ti na linkovima narocito onaj o 450 temama. Neke sam vec izbistrio.  Taman za stivo za laku noc  ;namig
Zajko@ ja sam zentara po prirodi (za ove stvari),  i svojeveremo, kao klinja, sam pravio avione i lupao ih. Znam dobro kakva razoceranje mogu da izadju iz toga.  Istrenirao sam se za ovakve vreste neizdrza pogotovo kad kostaju.  4e
 Programi treninga su vec skinuti sa neta i lagano proucavam teoriju. Simulator mi je odlica zabava u kasne sate jer imam malu bebu. A letelica nece videti dan bar do maja/juna, a ako ne i duze.   (fiu)
Ne zuri mi se, dobro znam koliko neznam.  (pijemo)
Offline JLZ
« Reply #7 on: January 27, 2013, 09:57:49 PM »
Offline core.graphic
« Reply #8 on: January 27, 2013, 10:39:41 PM »
a, kad nauchis 3D letenje postaches pravi mushkarac!  ()-()  :)aplauz
Offline bata bane
« Reply #9 on: January 28, 2013, 09:25:27 PM »
Neka,neka, ne moram.... ;namig
Elem, kada sam u phoenix simulatoru pokusao da koristim preprogramiran setup na dx6i za intermediate b450, ocigledno nesto nije bilo u redu, i helikopter se nije ponasao kako treba.
Nakon malo literature shvatio sam da moram da prebacim na 1servo90, tada nije vise bilo problema,,ali neke komande su bile invertne. U setapu stanice pronsao sam da  su podesavanja AILE, RUDD,  -revers
Imam jedno pitanje jel to tako treba? U drugim "no name" modovima za heli prilkom provere sve komande su bile N(noormal) i helikopter sam mogao da letim normalo bez problema. i podesavanja
Iz kog razloga su invertvane na originalnom programu B450?  4e
« Last Edit: January 28, 2013, 09:32:42 PM by bata bane »
Offline bata bane
« Reply #10 on: February 03, 2013, 05:03:41 PM »
Nakon nekoliko nedelja provedenih uz razlicite kalibracije, setovanja, varijnte, teorije i 20ak casova simulatora  zakljuci su sledeci:
1) da helikopter neci videti svetlo dana bar do juna  mmmm
2)  Sve sto mislis da znas u stvari je slucajno  :sljus
3) Kad si umoran greske se eksponencijano uvecavaju 4e
4) Nikad nije dosta vezbe na simulatoru
5) Nikad nije dosta vezbe na simulatoru
6) Nikad nije dosta vezbe na simulatoru
7) Nikad nije dosta vezbe na simulatoru
8 ) Zvuk helkoptera, narocito  veliicne 500, odlicno uspavljuje bebu  (fiu)
Probacu da snimim jedan "korektan" let pa da postavim na forum
« Last Edit: February 03, 2013, 05:05:52 PM by bata bane »
Offline donkihote
« Reply #11 on: February 03, 2013, 07:47:55 PM »
ajde ako možeš postavi neki let,ja se isto trenutno učim za isti taj heli pa da uporedim sa nekim drugim u sličnoj fazi učenja
Offline Danijel
  • www.heliproduction.rs
« Reply #12 on: February 06, 2013, 01:35:40 PM »
Evo jedan savet kako da naucis a da nista ne procitas, odes kod zajka kazes mu da spremi jedno pet komada neke najjeftinije modele, sve setovano, vines ga u vazduh sto dalje let traje oko 20 sek dok ne sleti sam i tako 5 puta. Pokupis gomilu i kuci na sklapanje pa svih pet , pa opet kod zajka i tako jedno 5 puta pa onda simulator i sesti put ima da se naletis a i sve ces da znas.
Onda rasprodas svih 5 za 100 eur ako ih neko kupi i kupis ozbiljnu masinu koja pose toga sama leti.
Malo cudan nacin ali ja sam tako naucio . jedno vreme sam imao e-sky onih najacih njihovih duplo vise nego sto imaju u magacinu u ns.
« Last Edit: February 06, 2013, 01:45:25 PM by Danijel »
« Reply #13 on: February 06, 2013, 02:41:53 PM »
I ja planiram, mozda kad se prolepsa vreme da krenem sa helijem, probao sam na Phoenix 4.0 i nije mi vise tako rdjavo...
Ali ija cu ici sledecim putem...
1. Prvo cu na Phoenixu malo da vezbam bazne modele tipa mSR X, sa svojom stanicom sa kojom cu inace da letim
2. Pa cu opet to da uvezbavam, da mi udje u ruku...
3. Pa cu da probam mSRX uzivo, vec sam probao nije lose, ali nekako mi opet nije za kucu, mislim da je bolje napolje, imam lagane tanke karbonske sipkice, ukrstim dva komada od po 20cm, imitacija trenaznih nogica.
Probao sam po kuci bez ovih karbona, u nekoliko navrata, kad se zaleti u pogresnu stranu skinem gas i pustim ga da sam padne, i dan danas je ko nov... ali mi se nesvidja mali ogranicen prostor, nemam vremena da ga vratim na pravi put...
4. Pa ako njega savladam, probacu to isto sa mCPX2, da vidim kako ce da ide sa njim, posto je on mnogo vrcaviji od prethodnog...
5. Pa na kraju probam veliki Blade 450 3D sa trenaznim nogama, pa ce valjda nekako leteti
Padova ce sigurno biti, ali pretpostavljam sa manje stete, ako bude OK... bacio sam oko na Blade 500 X BNF Flybarless   (work)
Normalno, sa ovim malim helijima na D/R 50% i Expo +40%, bi trebalo krenuti, pa kako ulazi u ruku smanjivati D/R i Expo
Offline matic
« Reply #14 on: February 06, 2013, 04:47:58 PM »
a ovako vezbanje mozda pomogne
